深入解析LDC1612/LDC1614:多通道28位电感数字转换器的强大魅力
在电子设计的领域中,电感数字转换器(LDC)是实现高精度电感测量与感应应用的关键组件。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(TI)推出的LDC1612和LDC1614这两款多通道28位电感数字转换器,深入了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:ldc1612.pdf
产品概述
LDC1612和LDC1614分别为2通道和4通道的28位电感数字转换器,专为电感感应解决方案而设计。它们具有诸多显著优势,如使用便捷、功耗低、系统成本低等,能够在多种应用场景中发挥出色的性能。
产品特性
- 易于使用:仅需确保传感器频率在1kHz至10MHz范围内,即可开始感应,无需复杂的配置。
- 多通道支持:最多可支持4个通道,且通道间的传感器驱动匹配良好,能够实现环境和老化补偿。同时,支持远程传感器位置超过20cm,可在恶劣环境中稳定工作。
- 高分辨率与宽感应范围:28位的高分辨率通道提供了较大的感应范围,在超过两个线圈直径的距离仍能保持良好性能。
- 低功耗:具备35µA的低功耗睡眠模式和200nA的关机模式,有效降低了系统功耗。
- 宽电压范围:工作电压范围为2.7V至3.6V,适应多种电源环境。
- 多参考时钟选项:内置内部时钟可降低系统成本,同时支持40MHz外部时钟以提升系统性能。
- 抗干扰能力:对直流磁场和磁铁具有免疫能力,确保测量的准确性。
应用领域
LDC1612和LDC1614的应用十分广泛,涵盖了消费电子、家电、汽车、工业等多个领域,例如:
- 消费产品:如旋钮、滑块按钮等。
- 家电设备:各类按键和键盘。
- 汽车行业:用于金属检测、按键等。
- 工业领域:金属检测、POS和EPOS等。
详细技术解析
功能框图与工作原理
LDC1612/LDC1614由前端谐振电路驱动器、多路复用器和核心测量模块组成。多路复用器按顺序切换激活通道,将其连接到核心模块,核心模块利用参考频率(ƒREF)测量传感器频率(ƒSENSOR),并将其数字化输出。数字化输出与ƒSENSOR / ƒREF的比值成正比。I2C接口用于设备配置和将数字化频率值传输到主机处理器。
特性描述
- 多通道和单通道操作:支持单通道连续转换或多通道自动顺序转换。在多通道模式下,依次对选定通道进行采样;单通道模式下,仅对选定通道进行连续采样。转换完成后,可配置INTB引脚以指示转换完成。
- 可调转换时间:转换时间与测量分辨率成反比,可通过设置RCOUNTx寄存器在3.2µs至>26.2ms范围内进行配置,以满足不同的测量需求。
- 传感器启动和毛刺配置:可通过设置SETTLECOUNTx寄存器调整传感器启动时间,确保传感器振幅稳定后进行测量。同时,提供内部滤波器以衰减外部噪声干扰。
- 参考时钟:为保证最佳性能,需要一个干净的参考时钟。LDC1612/LDC1614提供内部参考振荡器,典型频率为43MHz,温度系数为 -13ppm/°C。也可使用外部参考频率,通过CLKIN输入。每个通道都有独立的分频器配置,以适应不同的传感器频率。
- 传感器电流驱动控制:为维持传感器振幅稳定,需要注入能量。LDC1612/LDC1614通过驱动与传感器谐振频率匹配的交流电流来实现。每个通道的电流驱动可独立设置在16µA至1.6mA之间,还可通过RP_OVERRIDE_EN功能自动确定和动态调整传感器电流。
- 设备状态监测:可通过I2C接口监测传感器状态和设备状态,报告的状态包括传感器振幅超出范围、无法振荡、新转换数据可用、转换错误等,有助于及时发现和处理异常情况。
设备功能模式
- 启动模式:上电后进入睡眠模式,等待配置。配置完成后,将CONFIG.SLEEP_MODE_EN设置为b0,退出睡眠模式并开始转换。
- 睡眠模式(配置模式):将CONFIG.SLEEP_MODE_EN寄存器字段设置为1进入睡眠模式,此时设备保留配置但不进行转换。设置为0可进入正常模式进行转换。睡眠模式下I2C接口仍可正常工作,可进行寄存器读写操作。
- 正常(转换)模式:设备按照配置对传感器频率进行重复采样,并为激活通道生成采样输出。
- 关机模式:将SD引脚设置为高电平进入关机模式,这是最低功耗状态。将SD引脚设置为低电平可退出关机模式进入睡眠模式。关机模式下所有寄存器恢复默认状态,不进行转换,且无法通过I2C接口读写设备。
编程与寄存器配置
LDC1612/4使用I2C接口访问控制和数据寄存器。推荐的配置流程是先将设备置于睡眠模式,设置相应寄存器,然后进入正常模式。转换结果必须在正常模式下读取。设置设备为关机模式将重置设备配置。
寄存器配置是使用LDC1612/LDC1614的关键,不同的寄存器用于设置转换参数、传感器驱动电流、时钟分频等。例如,RCOUNTx寄存器用于设置转换时间,SETTLECOUNTx寄存器用于设置传感器启动时间,DRIVE_CURRENTx寄存器用于设置传感器电流驱动等。
应用与实现
应用原理
在电感感应应用中,交流电流通过电感会产生交流磁场,当导电材料靠近电感时,会产生涡流,涡流产生的磁场会与原磁场相互作用,导致电感值发生变化。LDC1612/LDC1614通过测量电感值的变化来实现对目标物体的检测和测量。
设计要点
- 传感器设计:传感器的设计对测量结果至关重要。可使用德州仪器的WEBENCH设计工具进行线圈设计,确定合适的 (R{P})、L和C值。同时,要注意传感器的自谐振频率,确保 (f{SENSOR}<0.8 × f_{SR})。
- 时钟配置:选择合适的参考时钟源和分频器设置,以满足系统性能要求。对于大多数系统,最大允许的参考频率可提供最佳性能。
- 传感器电流驱动配置:根据传感器的 (R_{P}) 值选择合适的IDRIVEx设置,确保传感器信号振幅在1.2VP至1.8VP的最佳范围内。可通过自动校准或示波器测量来确定合适的电流驱动值。
- 数据读取与处理:在多通道模式下,要注意数据读取的时机,避免数据丢失。可通过监测STATUS寄存器中的UNREADCONVx标志来判断是否有未读取的转换数据。
典型应用示例
以一个多通道轴向位移应用为例,使用LDC1612进行设计。传感器0用于接近测量,传感器1用于温度补偿。通过合理配置寄存器,如设置时钟分频器、转换时间、传感器电流驱动等,可实现高精度的测量。
电源与布局建议
电源供应
LDC需要2.7V至3.6V的电压供应,建议在VDD和GND引脚之间使用1μF的多层陶瓷X7R旁路电容。如果电源距离LDC较远,可能需要额外的电容。旁路电容应尽可能靠近设备的VDD和GND端子,以减小环路面积。
布局设计
- 避免传感器与LDC之间的长走线,高频传感器应更靠近设备以减少噪声。
- INAx和INBx走线应作为差分对布线,并行且靠近。
- 传感器电容应靠近电感放置,以降低传感器 (R_{P})。
- 避免在传感器层下方或之间放置填充平面,传感器与平面之间应保持至少20%传感器直径的间隙,且不应有连续的导体环环绕传感器。
总结
LDC1612和LDC1614作为高性能的多通道28位电感数字转换器,具有诸多优秀特性和广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理配置寄存器、选择合适的传感器和时钟源,并注意电源和布局设计,以充分发挥其性能优势,实现高精度的电感测量和感应应用。希望本文能为电子工程师们在使用LDC1612/LDC1614进行设计时提供有益的参考。你在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
