LTC4060:NiMH/NiCd电池的高性能线性快充方案
在电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。对于NiMH(镍氢)和NiCd(镍镉)电池的充电需求,Linear Technology的LTC4060提供了一个完整的线性快充解决方案。本文将深入探讨LTC4060的特性、工作原理、应用以及相关设计要点。
文件下载:LTC4060.pdf
一、LTC4060的特性亮点
1. 通用性强
LTC4060是一款适用于单节、2节、3节或4节串联NiMH/NiCd电池的完整快速充电器控制器。无需固件或微控制器,简化了设计流程。
2. 多种充电终止方式
支持通过–∆V、最大电压或最大时间进行充电终止,确保电池充电的安全性和可靠性。
3. 无需额外元件
不需要检测电阻或阻塞二极管,同时具备自动充电功能,可保持电池始终处于充电状态。
4. 可编程充电电流
充电电流可编程范围为0.4A至2A,在2A时充电电流精度可达±5%。若使用外部检测电阻,充电电流还可超过2A。
5. 电池自动检测与预处理
能够自动检测电池的插入和移除,对于深度放电的电池,会先进行预充电。
6. 温度保护与状态指示
支持可选的温度合格充电功能,具备充电和交流电源状态输出,可驱动LED指示灯。
7. 低功耗模式
具有自动睡眠模式,移除输入电源时,电池漏电可忽略不计(<1µA),还支持手动关机。
8. 宽输入电压范围
输入电源范围为4.5V至10V,适用于多种电源环境。
9. 封装多样
提供16引脚DFN和TSSOP封装,满足不同的设计需求。
二、工作原理剖析
1. 充电电流设置
通过连接在PROG引脚和GND之间的外部电流编程电阻来设置充电电流。放大器A1使PROG引脚产生1.5V的虚拟参考电压,编程电阻的电流通过N沟道FET流向电流分配器。电流分配器根据电池电压,为预充电(I/5)或快速充电(I)产生合适的电压。
2. 充电过程控制
  • 预充电:当合格充电开始时进入预充电状态。若电池电压低于900mV(VFCQ),LTC4060以最大编程充电电流的五分之一进行充电,持续检查电池电压,直到达到VFCQ,进入快速充电状态。
  • 快速充电:平均电池电压超过VFCQ后,进入快速充电状态,以外部编程电阻设置的最大电流进行充电。若外部热敏电阻检测到温度超出5°C至55°C范围,充电将暂停,温度恢复正常后继续充电。
  • 充电终止:快速充电开始后,经过初始电池电压稳定延迟期(见表1),启用基于电压的终止(–∆V)。内部1.5mV分辨率的A/D转换器在每个电池电压采样间隔测量电池电压,当电池电压从峰值下降至少VMDV(由CHEM引脚选择),且连续四个采样间隔都是如此时,充电终止。此外,充电时间限制器和电池过压检测器提供备用终止方式。
  • 自动充电:充电完成后,若启用可选的可编程自动充电功能,当电池电压下降到设定水平时,将自动从充电合格状态重新启动充电循环。
3. 其他功能
  • 欠压锁定(UVLO):内部UVLO电路监测输入电压,当VCC低于欠压退出阈值时,充电器处于睡眠模式;高于该阈值时,进入活动模式。UVLO阈值取决于SEL0和SEL1引脚选择的串联电池数量,且具有100mV的滞回。
  • 手动关机控制:将SHDN引脚置低,可使LTC4060进入低静态电流关机状态,充电被禁止,内部定时器复位,振荡器禁用。
  • 充电合格检查:退出睡眠或关机模式后,LTC4060会检查电池是否存在以及电池温度是否合适(若使用热敏电阻),满足条件后才开始充电。
三、应用信息
1. 编程充电电流
电池充电电流通过连接在PROG引脚和GND之间的外部编程电阻设置,公式为(I{MAX }=left(frac{1.5 V}{R{PROG }}right) cdot 930),或(R{PROG }=frac{1395}{I{MAX }})。为确保稳定性,建议使用1%金属膜电阻,PROG引脚电容应限制在约75pF。
2. 编程定时器
LTC4060的内部定时由连接在TIMER引脚的外部电容编程的内部振荡器决定。充电时间限制由以下公式确定:(t{MAX }( Hours )=1.567 cdot 10^{6} cdot R{PROG }(Omega) cdot C_{TIMER }(F))。应避免过短或过长的超时时间,具体时间可参考电池制造商的建议。
3. 电池温度传感
温度传感是可选功能,将NTC引脚接地可禁用温度合格功能。使用负温度系数(NTC)热敏电阻进行温度传感时,应将热敏电阻靠近电池放置,并避免靠近外部PNP晶体管。
4. 电源要求
VCC引脚的直流电源输入必须在适当范围内,LTC4060可抑制60Hz或120Hz的电源纹波,但需注意瞬时纹波电压应在规定范围内。为减少纹波对电池监测电路的影响,可采用Kelvin连接方式。
5. 外部PNP晶体管选择
外部PNP晶体管应具备足够的β值、击穿电压、低饱和电压和足够的功率耗散能力。为提供2A充电电流,最小β值应为50。同时,需考虑晶体管的饱和电压和功率耗散,以确保充电器正常工作。
6. 热管理
LTC4060具备内部过热保护功能,当内部芯片温度超过约145°C时,充电停止,进入关机状态。用户应确保在正常工作条件下,PNP晶体管的最大额定结温不被超过。
四、典型应用
1. 全功能2A充电器应用
图2所示的应用利用了可选的温度传感和外部可编程自动充电功能,还配备LED指示灯显示充电状态和输入电源是否充足。
2. 功率路径控制
在快速充电镍电池时,适当的功率路径控制很重要。图3展示了一个带有功率路径控制的1A充电器,确保系统负载始终供电,且正常系统操作和负载瞬变不会影响充电过程。
3. 涓流充电
由于自动充电功能的存在,通常不需要涓流充电功能。但LTC4060在电池移除检测方法中提供了适度的上拉电流(IBRD)。若需要额外的涓流充电电流,可使用图4所示的简单电路。
4. 扩展充电电流
通过将外部电流检测电阻RISET与内部电流检测电阻并联,可将充电电流扩展到2A以上。但需注意,扩展电流会导致充电电流的变化性增加。
5. 反向输入电压保护
在某些应用中,需要对反向电源电压进行保护。可根据情况使用串联阻塞二极管或P沟道FET(如图6所示)。
五、总结
LTC4060是一款功能强大、设计灵活的NiMH/NiCd电池充电器控制器,适用于多种应用场景。通过合理选择外部元件和设置参数,可实现高效、安全的电池充电管理。在设计过程中,需充分考虑充电电流、定时器、温度传感、电源要求、外部晶体管选择和热管理等因素,以确保充电器的性能和可靠性。你在使用LTC4060进行设计时,遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
