h1654155282.3538
2026-02-25
624
加入交流群
深入剖析LTC4063:单节锂离子电池充电器的理想之选
在电子设备的设计中,电池充电管理和电源调节是至关重要的环节。今天,我们就来详细探讨一下凌力尔特(Linear Technology)公司的LTC4063,一款专为单节锂离子电池充电设计的独立线性充电器,同时还集成了可调低压差线性稳压器(LDO)。
文件下载:LTC4063.pdf
一、LTC4063的核心特性
充电能力强大
- 可编程充电电流:充电电流最高可编程至1A,能够满足不同容量电池的快速充电需求。
- 直接USB充电:可直接从USB端口为单节锂离子电池充电,方便了设备的使用和充电方式。
集成LDO稳压器
- 可调输出电压:集成的100mA可调低压差线性稳压器,输出电压范围为1.2V至4.2V,能为不同的负载提供稳定的电源。
- 独立使能控制:电池充电器和LDO稳压器可以分别独立使能,增加了设计的灵活性。
简化设计与保护功能
- 无需外部元件:内部MOSFET架构使得充电时无需外部检测电阻和外部阻断二极管,减少了电路板的空间和成本。
- 热调节功能:内部热反馈可调节充电电流,防止芯片过热,即使在高功率操作或高环境温度条件下也能保证安全。
- 多种保护机制:具备智能充电、欠压锁定、LDO电流限制等功能,确保电池和设备的安全。
低功耗设计
- 低静态电流:关机模式下充电器静态电流仅为35µA,LDO静态电流为15µA,有效降低了功耗。
封装优势
- 小尺寸封装:采用低外形(0.75mm)10引脚(3mm × 3mm)DFN封装,适合对空间要求较高的应用。
二、引脚功能详解
| 引脚名称 |
功能描述 |
| BAT(引脚1) |
充电器输出和稳压器输入,为电池提供充电电流,并将最终浮充电压调节至4.2V,同时为LDO稳压器供电。 |
| OUT(引脚2) |
LDO稳压器输出,需使用≥2µF的低ESR电容旁路以获得最佳性能,最小输出电压为1.2V。 |
| FB(引脚3) |
稳压器反馈输入,误差放大器将该引脚电压与内部参考电压(800mV)比较,以保持输出电压稳定。 |
| LDOEN(引脚4) |
LDO使能输入,高电平关闭LDO,低电平使能LDO,内置2M下拉电阻使LDO默认处于使能状态。 |
| CHGEN(引脚5) |
充电器使能输入,高电平将充电器置于关机模式,低电平使能电池充电,内置2M下拉电阻使充电器默认处于使能状态。 |
| CHRG(引脚6) |
开漏充电状态输出,可作为逻辑接口或LED驱动器,状态取决于充电电流和终止方法。 |
| TIMER(引脚7) |
定时器编程和终止选择引脚,通过连接不同的电容或电平来选择充电终止方法。 |
| IDET(引脚8) |
电流检测阈值编程引脚,通过连接电阻设置电流检测阈值。 |
| PROG(引脚9) |
充电电流编程和充电电流监测,通过连接电阻设置充电电流。 |
| VCC(引脚10) |
正输入电源引脚,为电池充电器供电,需使用1µF电容旁路。 |
| GND(暴露焊盘引脚11) |
接地引脚,必须焊接到PCB铜层以实现最小热阻。 |
三、工作模式与原理
充电流程
- 涓流充电模式:当VCC引脚电压高于UVLO电平,且BAT引脚电压低于2.9V时,充电器进入涓流充电模式,提供1/10编程充电电流,将电池电压提升至安全水平。
- 恒流充电模式:当BAT引脚电压高于2.9V后,充电器进入恒流充电模式,提供编程的充电电流为电池充电。
- 恒压充电模式:当BAT引脚接近最终浮充电压(4.2V)时,进入恒压充电模式,充电电流随着电池电量增加而减小。
充电终止方法
- 充电时间终止:通过在TIMER引脚连接电容激活内部定时器,达到设定时间后停止充电。后续充电周期在设定时间的一半时终止。
- 充电电流终止:将TIMER引脚接地,IDET引脚连接电阻,当充电电流低于设定阈值时终止充电。
- 用户选择充电终止:将TIMER引脚连接到VCC,禁用内部终止功能,通过CHGEN引脚手动控制充电终止,同时SmartStart功能被禁用。
智能特性
- SmartStart功能:上电或退出关机模式时,若BAT引脚电压低于4.1V,进入充电模式;高于4.1V则进入待机模式,减少不必要的充电循环,延长电池寿命。
- 自动充电功能:待机模式下,持续监测BAT引脚电压,低于4.1V时自动重启充电周期,并重置内部定时器为设定时间的50%(时间终止模式下)。
- 热调节功能:当芯片温度超过约105°C时,内部热反馈回路自动降低充电电流,保护芯片。
四、设计要点与注意事项
充电电流编程
充电电流通过从PROG引脚到地连接单个电阻进行编程,计算公式为(I{CHG}=frac{1000V}{R{PROG}}),同时可通过监测PROG引脚电压计算BAT引脚的充电电流(I{BAT}=frac{V{PROG}}{R_{PROG}} cdot 1000)。
稳定性考虑
- 电池充电器:连接电池时,恒压模式反馈回路稳定;电池断开时,建议在BAT引脚连接1µF电容和1Ω串联电阻到地,以降低纹波电压。
- LDO稳压器:OUT引脚必须连接≥2µF的低ESR电容到地,以确保稳压器环路稳定。
噪声测量
进行输出噪声测量时,需使用同轴连接和适当屏蔽,以保证测量结果的准确性。当输出设置为3V,负载为100mA时,10Hz至100kHz频段的输出噪声功率通常为135µVRMS。
功率耗散
LTC4063在高功率条件下会自动降低充电电流,无需针对最坏情况的功率耗散进行设计。功率耗散可近似计算为(P{D}=(V{CC}-V{BAT}) cdot I{BAT}),热反馈开始保护芯片的近似环境温度为(T{A}=105^{circ} C-(V{CC}-V{BAT}) cdot I{BAT} cdot theta_{JA})。
保护特性
- 过流保护:LDO稳压器输出过载时,内部电路限制输出电流,允许电池充电器和稳压器无限期短路到地。
- 过热保护:当结温超过150°C时,电池充电器和稳压器将关闭;结温降至140°C以下时,重新启用。
- 反向传导保护:防止LDO输出到电池输入的反向传导,反向输出电流通常小于50µA。
热考虑
确保LTC4063封装背面的暴露金属焊盘正确焊接到PC板接地,以实现约40°C/W的热阻。否则,热阻会大幅增加,影响充电电流输出。
其他注意事项
- VCC旁路电容:使用多层陶瓷电容时需谨慎,可在X5R陶瓷电容串联1.5Ω电阻,以减少启动电压瞬变。
- 充电电流软启动和软停止:内置软启动电路,充电开始时电流在约100µs内从0上升到满量程;充电结束时,电流缓慢降至0,减少电源的瞬态电流负载。
- 反极性输入电压保护:可使用串联阻断二极管或P沟道MOSFET提供反极性电压保护。
五、典型应用案例
单节锂离子电池充电器,带3V稳压输出(C/10终止)
该电路可直接从USB端口或墙式适配器为单节锂离子电池充电,同时提供3V的稳压输出,适用于手持计算机、便携式MP3播放器、数码相机等设备。
全功能锂离子充电器,带2.5V稳压输出(使用充电时间终止)
此电路通过充电时间终止方法控制充电过程,为单节锂离子电池充电,并提供2.5V的稳压输出,满足特定设备的电源需求。
USB/墙式适配器电源锂离子充电器(使用充电电流终止)
该电路可同时支持USB和墙式适配器充电,根据电源选择不同的充电电流,通过充电电流终止方法确保电池充满电。
总结
LTC4063以其强大的功能、高集成度、低功耗和丰富的保护特性,成为单节锂离子电池充电管理的理想选择。在设计过程中,电子工程师需要根据具体应用需求,合理选择充电终止方法、编程充电电流,并注意电路的稳定性、噪声、功率耗散和热管理等问题。希望本文能为工程师们在使用LTC4063进行设计时提供有价值的参考。大家在使用LTC4063的过程中遇到过哪些问题,又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
