在当今的电子世界中,高性能、低功耗的微控制器是众多电子设备的核心。Atmel的SAM3S系列32位Flash微控制器,凭借其卓越的性能和丰富的外设,成为了电子工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解一下这款强大的微控制器。
文件下载:ATSAM3S1AB-MU.pdf
SAM3S系列是基于高性能ARM Cortex - M3处理器的32位Flash微控制器家族的一员。它的最高工作频率可达64 MHz,拥有高达256 Kbytes的Flash和48 Kbytes的SRAM。其丰富的外设集包括全速USB设备端口、高速MCI、外部总线接口、多种通信接口以及各类定时器、ADC、DAC和模拟比较器等。此外,借助QTouch库,它还能轻松实现电容式触摸功能。该系列适用于消费、工业控制和PC外设等广泛领域,并且是从SAM7S系列迁移的理想选择,引脚与SAM7S系列兼容。
提供多种封装选择,包括100 - 引脚LQFP、100 - 球TFBGA、64 - 引脚LQFP、64 - 引脚QFN、48 - 引脚LQFP和48 - 引脚QFN,满足不同的应用需求。
SAM3S微控制器在内存大小、封装和功能列表上有所不同。不同型号的Flash、SRAM、定时器计数器通道、GPIO、UART/USART、ADC、12位DAC输出、外部总线接口、HSMCI等配置各有差异,工程师可以根据具体需求进行选择。
文档详细介绍了各种信号的名称、功能、类型、有效电平、电压参考和注释等信息,包括电源供应信号、时钟和振荡器信号、调试端口信号、Flash存储器信号、复位和测试信号等,为工程师进行电路设计和调试提供了重要参考。
不同封装的SAM3S器件有各自的引脚排列方式,如100 - 引脚LQFP、100 - 球TFBGA、64 - 引脚LQFP、64 - 引脚QFN、48 - 引脚LQFP和48 - 引脚QFN等。详细的引脚定义和排列图有助于工程师进行PCB设计和布局。
SAM3S产品有多种电源供应引脚,包括VDDCORE、VDDIO、VDDIN和VDDPLL,不同引脚的电压范围不同,以满足不同部分的供电需求。
内部电压调节器由电源控制器管理,有正常模式和等待模式,不同模式下的静态电流和输出电流不同。在备份模式下,电压调节器消耗小于1 μA。
支持1.62V - 3.6V单电源模式,内部调节器输入连接电源,输出为VDDCORE供电。同时还提供了核心外部供电和使用备份电池的供电方案。
由PIO控制器管理,具有多种输入或输出模式,如上拉或下拉、输入施密特触发器、多驱动、毛刺滤波、去抖或输入变化中断等。还集成了片上终端(ODT),有助于减少信号完整性问题。
包括用于振荡器、测试模式、复位和JTAG等的引脚,这些引脚可软件配置为通用I/O或系统引脚,启动时默认使用其默认功能。
如SWJ - DP引脚用于调试,TST引脚用于测试或快速Flash编程,NRST引脚用于复位,ERASE引脚用于初始化Flash内容。
采用版本2.0的ARM Cortex - M3处理器,具有Thumb - 2指令集、哈佛处理器架构、三级流水线、单周期32位乘法、硬件除法等特性,支持低延迟ISR进入和退出。
产品嵌入一个外设桥,外设由MCK时钟驱动。
总线矩阵管理4个主设备和5个从设备,每个主设备有自己的解码器,每个从设备有自己的仲裁器。
处理外设和存储器之间的数据传输,具有低总线仲裁开销,可根据优先级处理传输请求。
支持对系统中所有内存和寄存器的调试访问,包括Cortex - M3寄存器组,具备多种调试端口和调试单元。
通过外部总线接口连接外部存储器和并行外设,静态内存控制器支持多种访问模式和设备适应性。
系统控制器管理系统的关键元素,如电源、复位、时钟、时间、中断、看门狗等,所有外设都在位带区域和位带别名区域映射。
包括上电复位、欠压检测器和电源监控器,可监测和复位芯片。
基于上电复位单元和电源监控器,可返回最后一次复位的源,控制内部复位和NRST引脚。
控制处理器和外设的电源供应,有自己的复位电路和时钟,可设置系统的低功耗模式和唤醒。
由多种振荡器和PLL组成,可提供不同频率的时钟信号。
提供系统所需的各种时钟信号,可优化电源消耗。
还包括看门狗定时器、SysTick定时器、实时定时器、实时时钟、通用备份寄存器、嵌套向量中断控制器和芯片识别等功能。
每个外设都有唯一的标识符,用于控制外设中断和时钟。
PIO控制器可对I/O线进行外设信号复用,不同的PIO控制器有不同的复用表。
支持与串行外部设备通信,可连接多个外设,具有多种可编程特性。
支持主、多主和从模式操作,兼容多种设备,可优化数据传输。
独立的接收器和发射器,支持多种功能和PDC通道。
支持多种通信模式和功能,如波特率生成、奇偶校验、错误检测等。
用于音频和电信应用,提供串行同步通信链接。
六个16位定时器计数器通道,具有多种功能和配置选项。
四通道16位PWM控制器,具有多种时钟和编程特性,可用于电机控制等。
兼容多种存储卡规范,支持高速模式和电源管理。
USB V2.0全速兼容,具有嵌入式收发器和多个端点。
多达16通道,10/12位分辨率,支持多种转换模式和特性。
多达2通道12位DAC,具有多种转换特性和触发源。
支持多种内存访问模式和设备,可配置时序。
具有高速和低功耗选项,可选择输入迟滞和输入输出。
可自动计算32位循环冗余校验。
文档提供了不同封装的机械图纸和尺寸信息,包括100 - 引脚LQFP、100 - 球TFBGA、64 - 和48 - 引脚LQFP、48 - 引脚QFN和64 - 引脚QFN等,方便工程师进行机械设计和布局。
提供了SAM3S系列设备的订购代码,包括不同型号的Flash容量、封装类型、温度工作范围等信息,方便工程师进行采购。
Atmel的SAM3S系列微控制器以其丰富的功能、高性能和低功耗等特性,为电子工程师提供了一个强大而灵活的解决方案。无论是消费电子、工业控制还是PC外设等领域,都能找到适合的应用场景。在实际设计中,工程师需要根据具体需求选择合适的型号和配置,充分发挥其优势,打造出优秀的电子产品。你在使用SAM3S系列微控制器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
