在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环,尤其是对于锂电池这种广泛应用于各种设备的电源。LTC4064作为一款专为单节锂离子电池充电设计的线性充电器,在备份应用中表现出色。今天,我们就来深入了解一下这款充电器的特点、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:LTC4064.pdf
LTC4064预设4V充电电压,精度高达1%,相比传统的4.2V或4.1V充电,能有效减缓电池老化和容量衰减,特别适用于长时间备用但需随时待命的电池。
具备自动充电功能,无需人工干预。同时,热调节功能可在不导致过热的前提下最大化充电速率,保护电池和充电器安全。
无需外部MOSFET、检测电阻或阻断二极管,减少了外部元件数量,降低了设计复杂度和成本。
可通过外部电容设置安全定时器来终止充电周期,还能通过单个电阻设置充电电流,精度达7%。此外,具备C/10充电电流检测输出,方便监测充电状态。
关机模式下仅需25µA的电源电流,睡眠模式下电池漏电流小于3µA,有效降低功耗,延长电池待机时间。
可直接从USB端口充电,适应不同的电源输入方式。
采用热增强型10引脚MSOP封装,节省电路板空间。
充电周期开始时,若电池电压低于2.48V,充电器进入涓流充电模式,将电池电压提升至安全充电水平。当电池电压高于2.48V时,进入快速充电的恒流模式,充电电流由PROG引脚连接的电阻RPROG设置。当电池接近最终浮充电压时,进入恒压模式,充电电流逐渐减小。当电流降至满量程充电电流的10%(C/10)时,CHRG引脚指示接近充电结束状态。
电池充电电流计算公式为(I{CHG}=(1.5V / R{PROG}) cdot 1000),通过选择合适的RPROG电阻可设置充电电流。为保证稳定性,建议使用1%金属膜电阻。
定时器用于终止充电周期,通过TIMER引脚的外部电容设置充电时间,公式为(Time (Hours) = (3 Hours ) cdot (C_{TIMER } / 0.1 mu F))。将TIMER引脚接地可禁用定时器功能。
LTC4064有三个开漏状态输出引脚(ACPR、CHRG和FAULT),可提供充电状态信息。例如,CHRG引脚在充电时拉低,充电电流降至C/10时连接30µA电流源,超时后呈高阻态。
通过在NTC引脚连接10k NTC热敏电阻和1%电阻到VCC,可监测电池温度。当温度超出范围时,充电器进入保持模式,停止充电。使用时需注意NTC热敏电阻的布局,避免与LTC4064热接触,同时采用标准Kelvin感测技术连接VCC到R_HOT,以减少电压降。
LTC4064的功耗可近似计算为(P{D}=(V{CC}-V{BAT}) cdot I{BAT}),当结温接近105°C时,充电器会自动降低充电电流。环境温度与充电电流的关系可通过公式(I{BAT}=frac{105^{circ} C-T{A}}{(V{CC}-V{BAT}) cdot theta_{JA}})估算。为保证散热效果,需将LTC4064封装背面的暴露焊盘焊接到PCB板的接地层。
可同时支持USB和墙式适配器充电,通过P通道MOSFET和肖特基二极管防止反向导通和USB电源损耗。
能有效保护充电器和电池免受反极性输入的影响。
具备完整的充电功能和状态指示,适用于各种单节锂离子电池充电应用。
除了LTC4064,Linear Technology还有一系列其他的电池充电器产品,如LT1571、LTC1731等,它们在充电电流、电池电压设置、功能特点等方面各有差异,工程师可根据具体需求进行选择。
总的来说,LTC4064以其精准的充电控制、丰富的保护功能和简洁的电路设计,为单节锂离子电池充电提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需根据具体需求合理设置参数,并注意电路板布局和散热等问题,以充分发挥其性能优势。你在使用LTC4064或其他电池充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
