电子工程师必看:LTC4066/LTC4066 - 1 USB电源控制器与锂电池充电器深度解析
在电子设备日新月异的今天,便携式设备的电源管理和电池充电技术显得尤为重要。LTC4066/LTC4066 - 1作为一款性能卓越的USB电源控制器和锂离子线性充电器,为工程师们提供了一种高效、可靠的解决方案。以下将从其特性、工作原理、应用等多个方面进行详细解析。
文件下载:LTC4066.pdf
一、LTC4066/LTC4066 - 1特性概述
1. 电源无缝切换
该芯片能够在锂离子电池、USB和5V壁式适配器等多种输入电源之间实现无缝切换。这一特性使得设备在不同电源环境下都能稳定工作,大大提高了设备的适用性和可靠性。同时,它还能控制USB外设用于操作和电池充电的总电流,总输入电流可限制为100mA、500mA或“无限制”(即高于2A),并且会自动调整电池充电电流,确保负载电流和充电电流之和不超过设定的输入电流限制。
2. 低损耗理想二极管路径
具备从BAT到OUT的低损耗(50mΩ)理想二极管路径。这种设计不仅可以减少功率损耗,提高电源效率,还能在输出/负载电流超过输入电流限制或输入电源断开时,自动从电池获取电力,保证设备的正常运行。
3. 可编程功能
  • 可编程充电电流检测(CHRG):可以根据实际需求对充电电流进行灵活设置,提高充电的灵活性和效率。
  • 可编程充电终止状态输出(CHRG):能准确指示电池是否已充满,方便工程师进行充电控制。
  • 总充电时间可编程:通过外部电容接地来设置总充电时间,满足不同电池的充电需求。
4. 其他特性
  • 模拟电量计功能:可以实时监测电池的充电和放电电流,为用户提供准确的电量信息。
  • 具备NTC热敏电阻输入:用于在充电时监测电池温度,确保充电过程的安全性。
  • 提供多种封装形式:包括24引脚、厚度为0.75mm的4mm×4mm QFN封装,以及LTC4066独有的24引脚、厚度为0.55mm的4mm×4mm UTQFN超薄封装,方便不同应用场景的选择。
二、工作原理与内部结构
1. 整体架构
LTC4066/LTC4066 - 1是专为电池供电的USB应用设计的完整PowerPath™控制器。它可以从USB源、壁式适配器或电池获取电力,并将其输送到连接到OUT引脚的应用设备和连接到BAT引脚的电池(前提是存在除电池之外的外部电源)。
2. 电源路径管理
  • 输入电流限制:输入引脚IN的电流可以通过CLPROG引脚进行编程限制,并且可以通过HPWR引脚选择20%或100%的电流限制。当负载电流和充电电流之和超过设定的输入电流限制时,芯片会自动降低电池充电电流。
  • 理想二极管功能:当输出/负载电流超过输入电流限制或输入电源断开时,理想二极管功能会自动从电池获取电力,为负载提供电源。这种设计可以让充满电的电池在外部电源断开之前保持满电状态。
3. 电池充电管理
  • 充电算法:采用恒流/恒压充电算法,充电电流可通过外部电阻PROG进行编程设置,最大可达1.5A。充电过程中,当电池接近最终浮充电压时,充电模式会从恒流模式切换到恒压模式,以确保电池的安全充电。
  • 温度保护:内置热保护功能,当芯片温度超过预设值(约105°C)时,会自动降低充电电流,防止芯片过热损坏。
  • 充电终止:充电终止可以通过编程的充电时间或充电电流下降到设定阈值来实现。当充电电流下降到由ISTAT引脚编程的水平时,CHRG引脚会变为高阻抗状态,表示充电结束。
三、引脚功能详解
1. OUT引脚(引脚1、3、8)
用于为USB设备提供受控电源,可以来自USB VBUS(IN)或电池(BAT)。当USB不存在时,该引脚也可作为电池充电的输入。需要用至少4.7μF的电容旁路到GND,并且引脚1、3和8之间的连接电阻应不大于10mΩ。
2. BAT引脚(引脚2、4、5)
连接到单节锂离子电池。充电时作为输出,为电池提供充电电流;供电时作为输入,为OUT引脚提供电源。当OUT引脚电位低于BAT引脚电位时,理想二极管功能会将BAT连接到OUT,防止(V{OUT})比(V{BAT})低超过50mV。
3. IN引脚(引脚9)
连接到USB电源(V_{BUS}),输入电流可通过CLPROG引脚和HPWR引脚进行编程限制。通过该引脚提供的充电电流由PROG引脚编程设置,但会受到输入电流限制的约束。
4. CLDIS引脚(引脚10)
用于禁用由CLPROG引脚编程的输入电流限制。当该引脚电压大于1.2V时,电流限制将设置为(I_{IN(MAX)})(通常为2.6A)。
5. SUSP引脚(引脚11)
用于进入暂停模式。当该引脚电压高于1.2V时,会禁用从IN到OUT的电源路径,同时降低IN引脚的供电电流以符合USB暂停模式规范。电池充电功能和理想二极管功能仍然保持活跃。
6. SHDN引脚(引脚12)
用于关闭芯片。当该引脚电压大于1.2V时,整个芯片将被禁用,进入低供电电流模式,所有电源路径将被切断。
7. HPWR引脚(引脚13)
用于控制输入电流限制。当该引脚电压大于1.2V时,输入电流限制设置为CLPROG引脚编程电流的100%;当电压小于0.4V时,设置为20%。
8. NTC引脚(引脚14)
连接到NTC热敏电阻监测电路。当该引脚电压高于0.74(V{NTC})(低温,0°C)或低于0.29(V{NTC})(高温,50°C)时,充电将被暂停,直到温度恢复正常。
9. (V_{NTC})引脚(引脚15)
为NTC热敏电阻提供偏置电压。通过连接一个电阻到NTC引脚,可以对NTC热敏电阻进行偏置。
10. 其他引脚
  • ACPR引脚(引脚17):用于指示壁式适配器是否存在。当检测到壁式适配器时,该引脚为低电平。
  • CHRG引脚(引脚18):用于指示电池充电状态。充电时,该引脚被拉低;充电结束后,变为高阻抗状态。
  • POL引脚(引脚19):用于指示电池电流的极性。充电时,该引脚拉低;放电时,变为高阻抗状态。
  • WALL引脚(引脚20):用于检测壁式适配器的存在。当该引脚电压高于1.225V时,会断开从IN到OUT的电源路径,并拉低ACPR引脚。
  • TIMER引脚(引脚21):通过连接一个电容到GND来设置充电定时器的时间。
  • CLPROG引脚(引脚22):用于编程输入到输出的电流限制,同时监测输入电流。
  • PROG引脚(引脚23):用于编程电池充电电流。
  • ISTAT引脚(引脚24):用于监测电池电流,输出电流为BAT引脚电流的千分之一。
四、应用场景与设计要点
1. 典型应用场景
  • 便携式USB设备:如GPS、相机、宽带无线调制解调器等,这些设备通常需要在不同的电源环境下工作,并且对电池充电和电源管理有较高的要求。LTC4066/LTC4066 - 1的电源无缝切换和高效充电功能可以满足这些设备的需求。
  • 多输入充电器:可以同时支持USB和壁式适配器输入,为设备提供更灵活的充电方式。
2. 设计要点
电流限制与充电电流控制
  • 输入电流限制编程:通过公式(I{CL}=frac{1000 V}{R{CLPROG}})可以对输入电流限制进行编程。在USB应用中,(R_{CLPROG})的最小值应为2.1k,以防止由于芯片公差和静态电流导致应用电流超过500mA。
  • 电池充电电流编程:电池充电电流可以通过公式(I{CHG}=frac{50,000 V}{R{PROG}})进行编程。需要注意的是,当从IN引脚供电时,编程的输入电流限制优先于充电电流,充电电流不能超过输入电流限制。
理想二极管应用
当电池是唯一可用电源或负载电流超过编程的输入电流限制时,电池会通过BAT和OUT引脚之间的理想二极管电路自动为负载供电。理想二极管电路能够快速响应,并且可以防止OUT引脚电压比BAT引脚电压低超过50mV。
电池充电管理
  • 充电算法:采用恒流/恒压充电算法,确保电池安全、高效地充电。
  • 温度保护:通过NTC热敏电阻监测电池温度,当温度过高或过低时,暂停充电,保护电池和芯片安全。
  • 充电终止:可以通过编程的充电时间或充电电流下降到设定阈值来终止充电。
NTC热敏电阻应用
通过连接NTC热敏电阻到NTC引脚,可以监测电池温度。当电池温度过高或过低时,芯片会暂停充电,直到温度恢复正常。可以根据需要调整NTC电路中的电阻值,以改变温度检测的阈值。
电路板布局
  • 散热设计:确保LTC4066/LTC4066 - 1封装背面的外露焊盘与电路板良好焊接,以保证良好的散热性能。正确焊接到2500mm²的双面1oz铜电路板上时,芯片的热阻约为37°C/W。
  • 引脚连接:Pins 1、3和8(OUT)以及Pins 2、4和5(BAT)之间应使用低阻抗连接,确保引脚之间的电压差不超过50mV。
五、相关参数与规格
1. 绝对最大额定值
  • 端子电压:不同引脚的电压范围有所不同,如IN、OUT引脚在特定条件下为 - 0.3V至7V。
  • 电流限制:IN引脚最大电流为2.7A,OUT、BAT引脚最大电流为5A。
  • 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至85°C,存储温度范围为 - 65°C至125°C。
2. 电气特性
涵盖了输入电源电压、输入电源电流、输出电源电流、电池放电电流等多个参数的规格,这些参数在不同的工作条件下有不同的取值范围。例如,输入电源电压(V_{IN})在工作温度范围内为4.35V至5.5V。
六、总结
LTC4066/LTC4066 - 1是一款功能强大、性能卓越的USB电源控制器和锂离子线性充电器。它具有电源无缝切换、低损耗理想二极管路径、可编程功能等多种特性,适用于各种便携式USB设备和多输入充电器应用。在设计过程中,工程师需要根据具体应用场景合理设置电流限制、充电电流、温度保护等参数,并注意电路板布局和散热设计,以确保芯片的正常工作和设备的稳定性。希望本文能为电子工程师们在使用LTC4066/LTC4066 - 1进行设计时提供有价值的参考。你在实际应用中是否遇到过类似芯片的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
