在当今便携式电子设备飞速发展的时代,高效、紧凑的电池充电解决方案显得尤为重要。LTC4065/LTC4065A作为Linear Technology公司推出的单节锂离子电池充电器,凭借其出色的性能和小巧的封装,成为了众多便携式应用的理想选择。今天,我们就来深入探讨一下这款充电器的特点、工作原理以及实际应用中的注意事项。
文件下载:LTC4065.pdf
LTC4065/LTC4065A采用了2mm × 2mm的DFN封装,这种超小型封装大大节省了电路板空间,非常适合对尺寸要求苛刻的便携式设备。同时,它内部集成了P沟道功率MOSFET,无需外部MOSFET、检测电阻或阻塞二极管,减少了外部元件数量,进一步简化了电路设计。
该充电器的充电电流可编程高达750mA,且精度达到±5%。通过连接一个1%的电阻RPROG到地,就可以轻松设置充电电流,计算公式为(I{CHG}=frac{1000V}{R{PROG }})。这种灵活性使得它能够适应不同容量电池的充电需求。
在关机模式下,LTC4065的电源电流仅为20µA,电池漏电流小于1µA,大大降低了功耗,延长了电池的待机时间。
接地引脚,为整个电路提供参考地。
开漏充电状态输出引脚,有下拉、2Hz脉冲和高阻抗三种状态。下拉状态表示正在充电;高阻抗状态表示充电电流已降至C/10或充电器被禁用;2Hz脉冲表示电池可能有故障。
充电电流输出引脚,为电池提供充电电流,并将最终浮充电压调节到4.2V。
正输入电源电压引脚,输入电压范围为3.75V至5.5V,该引脚应使用至少1µF的电容进行旁路。
使能输入引脚,将该引脚拉高至手动关机阈值(通常为0.82V)以上,可使充电器进入关机模式。
开漏电源状态输出引脚,当VCC大于欠压锁定阈值(3.6V)且大于(V{BAT}+80 mV (if V{BAT}>3.6 ~V ))时,该引脚将被拉低到地;否则为高阻抗。
充电电流编程和充电电流监测引脚,通过连接电阻RPROG到地来设置充电电流。在恒流充电模式下,该引脚电压为1V,可通过公式(I{BAT}=frac{V{PROG}}{R_{PROG}} cdot 1000)计算充电电流。
接地引脚,必须焊接到PCB的接地层,以提供电气连接和额定的热性能。
内置定时器设置总充电时间tTIMER(通常为4.5小时),时间到达后充电周期终止。当电池电压下降到VRECHRG(通常为4.1V)以下时,充电周期会自动重启,并开始一个2.25小时的定时器。
当芯片温度试图超过预设值(约115°C)时,内部热限制电路会降低编程充电电流,保护芯片免受过温损坏。
LTC4065/LTC4065A具有欠压充电电流限制功能,可防止在输入电源电压未达到电池电压约200mV以上时提供全充电电流。这对于USB供电系统尤为重要,因为USB电源的源阻抗变化较大,瞬态负载可能导致欠压锁定阈值触发,使充电器关闭。
使用电流限制墙式适配器作为输入电源时,与非电流限制电源相比,当充电器编程电流高于电源限制时,LTC4065的功耗会显著降低。
LTC4065/LTC4065A的功率耗散可近似为(P{D}=left(V{C C}-V{B A T}right) cdot I{B A T})。当芯片通过热反馈降低充电电流时,可根据公式(T{A}=115^{circ} C-P{D} cdot theta_{JA})估算环境温度。
Linear Technology公司还提供了一系列其他电池充电器和电源管理产品,如LTC1734、LTC4002等。与这些产品相比,LTC4065/LTC4065A在尺寸、充电电流精度和功能集成度方面具有独特的优势,更适合对空间和成本要求较高的便携式应用。
总之,LTC4065/LTC4065A以其紧凑的封装、灵活的充电功能和智能的管理机制,为单节锂离子电池充电提供了一个高效、可靠的解决方案。在实际应用中,只要我们充分了解其特性和注意事项,就能发挥出它的最大优势,为便携式电子设备的设计带来更多的便利和创新。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
