在电子设备的设计中,精确的温度测量至关重要。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)推出的LMT70、LMT70A这两款高精度模拟温度传感器,它们在温度测量领域有着卓越的表现,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:lmt70.pdf
LMT70、LMT70A在不同温度范围内都展现出了出色的精度。在20°C至42°C区间,典型精度可达±0.05°C,最大精度为±0.13°C;在 -20°C至90°C范围,最大精度为±0.2°C;90°C至110°C时,最大精度为±0.23°C;甚至在 -55°C至150°C的宽温度范围内,最大精度也能达到±0.36°C。这种高精度特性使得它们在对温度测量要求严格的应用中表现出色。
该传感器能够在 -55°C至150°C的宽温度范围内正常工作,这为许多工业和特殊环境下的应用提供了可能,比如在一些极端温度条件下的工业设备、户外监测设备等场景中都能稳定发挥作用。
对于LMT70A,从同一卷带盘中相邻位置选取的两个器件,在30°C时的匹配度最大为0.1°C。这种良好的匹配性能在一些需要多个传感器协同工作的应用中非常关键,例如能量计量应用,能够有效提高测量的准确性。
LMT70是一款具有输出使能引脚的非常线性的模拟温度传感器,其NTC输出斜率为 -5.19 mV/°C。输出使能引脚可以控制输出的开关,当T_ON引脚为高电平时,TAO引脚输出温度对应的电压;当T_ON引脚为低电平时,TAO引脚处于高阻态。这种设计使得多个LMT70传感器可以共享一个ADC通道,简化了ADC校准过程,降低了系统成本。
传感器的电源电流典型值为9.2 µA,最大值为12 µA,属于低功耗器件,适合电池供电的设备。同时,它采用了超小的0.88 mm x 0.88 mm 4-bump WLCSP(DSBGA)封装,节省了电路板空间,便于在小型化设备中集成。
在物联网应用中,传感器节点需要具备高精度、低功耗和小型化的特点,LMT70、LMT70A正好满足这些需求。它们可以准确地测量环境温度,并将数据传输到网络中,为物联网系统提供可靠的温度信息。
在工业领域,传统的RTD(电阻温度探测器)和高精度NTC/PTC热敏电阻成本较高,而LMT70、LMT70A凭借其高精度和稳定性,可以作为它们的理想替代品,降低成本的同时提高系统的可靠性。
在医疗和健身设备中,如体温计、人体体温监测仪等,对温度测量的精度要求极高。LMT70、LMT70A的高精度特性能够满足这些设备的需求,为医疗诊断和健康监测提供准确的数据。
在各类计量设备中,温度变化会影响测量的准确性。LMT70、LMT70A可以用于计量温度补偿,提高计量设备的精度和稳定性。
LMT70采用DSBGA或WLCSP封装,有4个引脚,分别为GND(接地)、VDD(电源)、TAO(温度模拟输出)和T_ON(数字输入)。TAO引脚为推挽输出,能够提供或吸收电流,便于驱动负载;T_ON引脚用于控制输出的开关,使用起来非常灵活。
文档中详细给出了LMT70、LMT70A的各项电气参数,包括绝对最大额定值、ESD额定值、推荐工作条件、热信息、电气特性等。通过这些参数,我们可以全面了解传感器的性能。同时,还提供了大量的典型性能特性曲线,如温度精度曲线、输出斜率曲线、电源电流曲线等。从这些曲线中我们可以直观地看到传感器在不同温度和电压条件下的性能表现,为设计提供了重要的参考依据。
LMT70的输出电压传输函数看似线性,但实际上并非严格线性,更适合用二阶或三阶传递函数来描述。在不同的温度范围内,我们可以选择不同的传递函数来计算温度,以获得更高的精度。例如,在10°C的窄温度范围内,使用线性插值法计算温度可以获得非常准确的结果;而在较宽的温度范围内,三阶传递函数的准确性最高。
文档中给出了LMT70的典型应用电路,如与MSP430微控制器集成的12位ADC连接的电路。在这个电路中,我们需要考虑ADC的分辨率、参考电压等参数对系统精度的影响。同时,为了满足ADC的电荷需求,可能需要添加滤波电容或延长ADC的采集时间。
在设计中,我们需要根据微控制器的资源和要测量的温度范围选择合适的温度算法。线性插值法、二阶传递函数和三阶传递函数各有优缺点,我们需要综合考虑精度和计算复杂度等因素来做出选择。
在电源方面,为了减少噪声干扰,建议使用本地电源去耦电容。在噪声环境中,TI推荐在LMT70的VDD和GND引脚之间靠近放置一个100 nF的电源去耦电容。在布局方面,LMT70的安装方式会影响温度测量的准确性,我们需要注意避免温度传导的影响,同时要确保电路的绝缘和干燥,防止漏电和腐蚀。
LMT70、LMT70A作为高精度模拟温度传感器,具有高精度、宽温度范围、低功耗、小封装等诸多优点,适用于多种应用场景。在实际设计中,我们需要深入了解其技术细节,根据具体需求选择合适的应用设计方案,以充分发挥其性能优势。你在使用类似温度传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
