在电子设备的电源管理领域,TI的TPS65980是一款专门为Thunderbolt和Thunderbolt 2总线供电系统设计的DC/DC开关稳压器,它在为设备提供稳定电源方面表现出色。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:TPS65980RHFT.pdf
| TPS65980采用24引脚的VQFN封装,各引脚功能明确。例如,SS引脚用于设置软启动电容,控制软启动斜坡速率;TBT_IN引脚是来自Thunderbolt电缆的电源输入;TBT_OUT引脚为Thunderbolt电路提供电源等。详细的引脚功能如下表所示: | PIN NO. | NAME | I/O | DESCRIPTION |
| 1 | SS | ANALOG | 软启动电容,设置TBT_IN电压从0V上升到高电压时的软启动斜坡速率 | |
| 2, 3, 4 | GND | GND | 设备接地 | |
| 5 | HV_OK | OUTPUT | 高电压存在指示,当TBT_IN引脚电压高于V_HVT且RESET输出为高时,该引脚输出高电平 | |
| 6 | RESET | OUTPUT | 复位输出指示,当TBT_OUT处于欠压状态时,该引脚输出低电平 | |
| 7 | CBL_OUT | PWROUT | 向Thunderbolt电缆提供电流受限的电源输出,电流限制由CBL_ILIMIT引脚设置 | |
| 8 | CBL_ILIMIT | INPUT | 电流限制设置,逻辑输入,将该引脚连接到TBT_OUT可设置为逻辑高输入 | |
| 9 | DEV_EN | INPUT | 设备使能输入,输入引脚为高时,DEV_OUT为高阻抗;输入引脚为低时,DEV_OUT连接到TBT_OUT | |
| 10 | GND | ANALOG | 设备接地 | |
| 11, 12 | TBT_OUT | PWROUT | 向Thunderbolt电路提供电源输出 | |
| 13, 14 | DEV_OUT | PWROUT | 向周边设备提供电源输出 | |
| 15 | CPP | ANALOG | 电荷泵电容正输出 | |
| 16 | CPN | ANALOG | 电荷泵电容负输出 | |
| 17, 18 | PGND | GND | 降压控制器电源接地 | |
| 19, 20 | SW | ANALOG | 降压控制器开关输出 | |
| 21 | BOOT | ANALOG | 降压控制器自举 | |
| 22, 23 | TBT_IN | PWRIN | 来自Thunderbolt电缆的电源输入 | |
| 24 | COMP | ANALOG | 降压转换器补偿,为降压转换器反馈环路提供补偿 |
在不同的输入电压和负载条件下,TPS65980的电气特性表现良好。例如,在输入电压为12V、负载电流为3A时,降压转换器效率可达87%;在不同的输入电压和负载电流下,各输出引脚的电压范围也有明确的规定。具体的电气特性参数可参考文档中的表格。
芯片的各个信号之间有严格的时序要求,如TBT_IN到TBT_OUT的开启时间、关闭时间,TBT_OUT到RESETZ的高电平时间等。这些时序要求确保了芯片的正常工作。
文档中给出了多个典型特性曲线,包括不同输入电压下的效率曲线、输出电压的负载调节曲线等。这些曲线直观地展示了芯片在不同工作条件下的性能表现。
推荐了一系列组件的取值范围,如TBT_IN输入电容C_IN为17.6 - 52µF,转换器自举电容C_BOOT为8 - 12nF等。这些组件的选择是为了满足Thunderbolt总线供电外设的需求。
应使用推荐的组件值,输入电容C_IN的最大值要考虑Thunderbolt端口输入处的所有电容。
展示了TBT_OUT的负载瞬态响应、电源上下电响应等性能图,帮助工程师了解芯片在实际应用中的性能表现。
TBT_IN输入电压从两个端口中选择较高的一个,推荐使用一个简单的二极管或功能来实现。在双端口系统中,需要为两个端口提供电缆电源,可使用第二个限流设备(如TPS22920),并合理设置CBL_ILIMIT引脚以满足电流需求。
参考单端口总线供电Thunderbolt设备的详细设计步骤。
同样参考单端口的应用性能图。
TPS65980设计用于Thunderbolt总线,输入电压范围为2.5 - 15.75V,输入应尽可能靠近端口连接器。
合理的布局和布线能最大化芯片的性能。输入电容应靠近设备放置,其接地侧应通过过孔连接到接地平面;电感应放置在芯片上方稍偏左的位置,SW引脚和TBT_OUT引脚应通过平面连接到电感;CBL_OUT输出电容应靠近芯片放置,DEV_OUT电容最好放置在电路板底部等。
TPS65980是一款功能强大的DC/DC开关稳压器,适用于Thunderbolt总线供电系统。它具有宽输入电压范围、多3.3V输出、热关断保护等特性,通过合理的设计和布局,能为各种Thunderbolt设备提供稳定可靠的电源。电子工程师在设计相关设备时,可以充分利用这款芯片的优势,提高产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似芯片的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
