在电子工程师的日常设计工作中,运算放大器是不可或缺的基础元件。今天,我们要详细探讨的是意法半导体(STMicroelectronics)推出的TS922和TS922A双运算放大器。这两款放大器具有诸多出色特性,适用于多种应用场景,下面就让我们来深入了解一下。
文件下载:TS922IDT.pdf
TS922和TS922A是轨到轨双BiCMOS运算放大器,专为3V和5V操作进行了优化和全面规格设定。它们具备高输出电流能力,能够驱动低负载阻抗,同时拥有极低的噪声、失真和失调,非常适合用于高质量、低电压或电池供电的音频系统。此外,这两款器件对于高达500pF的容性负载也能保持稳定。
TS922和TS922A支持轨到轨的输入和输出,这意味着它们能够在接近电源电压的范围内工作,有效增加了信号的动态范围,对于需要处理大信号的应用场景非常有利。
低噪声特性是音频应用中至关重要的指标,这两款放大器的等效输入噪声电压仅为9 nV/√Hz,能够有效减少信号中的噪声干扰,保证音频信号的纯净度。同时,低失真特性也使得输出信号能够更准确地还原输入信号,提高音频质量。
高达80 mA的输出电流能力,使它们能够轻松驱动32 Ω的负载,这在驱动低阻抗负载时表现出色,例如在便携式扬声器等应用中,可以提供足够的功率输出。
具有4 MHz的增益带宽积和1 V/μs的压摆率,能够快速响应输入信号的变化,适用于对信号处理速度要求较高的应用。
可在2.7 V至12 V的电源电压下工作,这使得它们在不同的电源环境中都能稳定运行,增加了设计的灵活性。
TS922A的最大输入失调电压仅为900 μV,能够减少由于失调电压引起的误差,提高电路的精度。
内部集成了2 kV的ESD保护,增强了器件的抗静电能力,提高了产品的可靠性。
具备闩锁免疫特性,能够避免在特定条件下出现闩锁现象,保证电路的正常工作。
由于其高输出电流和轨到轨的特性,TS922和TS922A非常适合用于线路驱动器和执行器驱动器,能够提供稳定的驱动信号,确保设备的正常运行。
低噪声、低失真和高输出电流的特点,使得它们成为便携式扬声器的理想选择,可以为扬声器提供高质量的音频信号,提升音质。
在对噪声要求严格的仪器仪表中,这两款放大器的低噪声特性能够有效减少噪声干扰,提高测量的准确性。
宽电源电压范围和低功耗的特点,使其能够很好地应用于多媒体系统和便携式设备中,满足这些设备对电源和性能的要求。
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 14 | V |
| 差分输入电压 | Vid | ±1 | V |
| 输入电压 | Vin | (VCC-) - 0.3 至 (VCC+) + 0.3 | V |
| 存储温度 | Tstg | -65 至 150 | °C |
| 最大结温 | Tj | 150 | °C |
| 焊接温度(有铅版本,10 s) | - | 250 | °C |
| 焊接温度(无铅版本,10 s) | - | 260 | °C |
| 热阻(结到环境) | Rthja(倒装芯片) | 90 | °C/W |
| 热阻(结到环境) | Rthja(SO8) | 125 | °C/W |
| 热阻(结到环境) | Rthja(TSSOP8) | 120 | °C/W |
| 热阻(结到外壳) | Rthjc(SO8) | 40 | °C/W |
| 热阻(结到外壳) | Rthjc(TSSOP8) | 37 | °C/W |
| ESD(人体模型) | ESD(HBM) | 2000 | V |
| ESD(机器模型) | ESD(MM) | 120 | V |
| ESD(带电器件模型) | ESD(CDM) | 1500 | V |
| 闩锁免疫 | - | 200 | mA |
| 输出短路持续时间 | - | 见备注 |
| 参数 | 符号 | 值 | 单位 |
| 电源电压 | VCC | 2.7 至 12 | V |
| 共模输入电压范围 | Vicm | (VCC-) - 0.2 至 (VCC+) + 0.2 | V |
| 工作环境温度范围 | Toper | -40 至 125 | °C |
在不同的电源电压(3 V和5 V)下,TS922和TS922A的电气特性有所不同,具体参数可参考数据表中的表格。例如,在VCC = 3 V时,输入失调电压(Vio)方面,TS922的最大值为3 mV,TS922A为0.9 mV;在VCC = 5 V时,相应的值保持不变。
提供了详细的机械尺寸数据,包括引脚间距、封装尺寸等,方便工程师进行PCB设计。
同样给出了该封装的机械尺寸参数,以满足不同的设计需求。
TS922和TS922A提供了多种订购代码,涵盖了不同的温度范围、封装形式和包装方式。例如,TS922ID采用SO8封装,可选择管装或卷带包装;TS922EIJT则是带有背涂层的倒装芯片封装。同时,部分产品还提供了汽车级版本,适用于汽车电子等对可靠性要求较高的应用场景。
TS922和TS922A双运算放大器凭借其出色的性能和丰富的特性,在音频、仪器仪表、多媒体等多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在进行电路设计时,可以根据具体的应用需求,合理选择这两款放大器,以实现高质量、高性能的电路设计。大家在实际应用中是否遇到过类似运算放大器的选型和使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
