探索 TMP75B:1.8-V 数字温度传感器的技术魅力
前言
在电子设备的设计中,温度监测是确保设备稳定运行的重要环节。TI 推出的 TMP75B 数字温度传感器凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这款传感器的技术细节和应用优势。
文件下载:tmp75b.pdf
一、TMP75B 的核心特点
1. 电气特性
TMP75B 是 LM75 和 TMP75 的低电压替代方案,能在 1.4V 至 3.6V 的电源电压下稳定工作,工作温度范围可达 –55°C 至 +125°C。在不同的温度区间内,它都展现出了出色的精度:在 –20°C 至 +85°C 范围内,典型精度为 ±0.5°C;在 –55°C 至 +125°C 范围内,典型精度为 ±1°C。其分辨率高达 12 位,对应 0.0625°C 的温度变化都能精确测量。
2. 节能设计
在功耗方面,TMP75B 表现优秀。在工作状态下,典型静态电流为 45μA;而在关机模式下,典型电流仅为 0.3μA,这种低功耗设计非常适合电池供电的应用场景。
3. 接口与地址灵活性
它采用标准的两线串行接口,支持 SMBus 协议,方便与其他设备进行通信。而且,通过三个地址引脚(A0、A1、A2),最多可以实现 8 种引脚可编程的总线地址,这使得同一总线上可以连接多个 TMP75B 设备,实现多点温度监测。
4. 警报功能
具备过温警报引脚(ALERT),可以通过编程设置触发值。在不同模式下,该引脚能做出不同响应,例如在比较器模式和中断模式下,它能根据温度与设定阈值的比较结果,及时发出警报信号,方便系统进行相应处理。
二、TMP75B 的详细剖析
1. 温度测量原理
TMP75B 内部使用了芯片自身作为温度传感元件,利用芯片内的双极结型晶体管(BJT)在带隙配置下产生与芯片温度成正比的电压,经过 ADC 转换为 12 位的数字温度结果。由于封装引脚金属的热阻较低,它能准确反映传感器所安装的 PCB 局部温度。
2. 功能框图
从功能框图来看,TMP75B 主要由电压调节器、振荡器、模数转换器(ADC)、寄存器组、控制逻辑和串行接口等部分组成。这些模块协同工作,实现了温度测量、数据存储和通信等功能。
3. 特性详解
数字温度输出
每次温度测量转换的 12 位数字输出会存储在只读温度寄存器中,需要读取两个字节的数据。通过对温度数据格式的转换规则,我们可以方便地将二进制数据转换为实际温度值,反之亦然。
温度限制与警报
温度限制存储在 (T{LOW}) 和 (T{HIGH}) 寄存器中,与测量结果实时比较,根据比较结果驱动 ALERT 引脚的状态。在不同模式下,如比较器模式和中断模式,ALERT 引脚的行为有所不同,并且可以通过配置寄存器中的相关位来设置引脚的极性和工作模式。
串行接口
TMP75B 作为两线总线和 SMBus 上的从设备,通过 SDA 和 SCL 引脚与总线连接。SDA 和 SCL 引脚集成了尖峰抑制滤波器和施密特触发器,能有效减少输入尖峰和总线噪声的影响。它支持快速(1kHz 至 400kHz)和高速(1kHz 至 3MHz)模式的传输协议,数据传输以 MSB 优先。
4. 工作模式
连续转换模式
这是 TMP75B 的默认模式,ADC 会持续进行温度转换,并将结果存储在温度寄存器中,覆盖上一次的转换结果。通过配置寄存器中的转换速率位 CR1 和 CR0,可以设置不同的转换速率,如 37Hz、18Hz、9Hz 或 4Hz,以满足不同的应用需求。
关机模式
当配置寄存器中的 SD 位设置为 1 时,设备进入关机模式,除了串行接口外,其他电路都将关闭,电流消耗可降至典型值小于 0.3μA,实现最大程度的节能。
单次测量模式
在关机模式下,向 OS 位写入 1 可以启动一次温度转换,转换完成后设备自动返回关机状态,适合不需要连续温度监测的场景,进一步降低功耗。
三、TMP75B 的应用与实现
1. 应用领域
TMP75B 的应用非常广泛,涵盖了服务器和计算机的热管理、电信设备、办公机器、视频游戏机、机顶盒、电源和电池的热保护、恒温器控制、环境监测和 HVAC 系统以及电机驱动器的热保护等多个领域。
2. 典型应用设计
在典型应用中,TMP75B 可以用于 PCB 多个位置的温度监测。通过将多个 TMP75B 设备连接到同一串行总线上,利用其可编程的地址选项,最多可以监测 8 个位置的温度。同时,将 ALERT 引脚连接在一起,并设置合适的温度限制寄存器值,可以实现温度看门狗功能,当温度超过设定阈值时,及时中断主机控制器。
3. 设计要点
在设计过程中,需要在 SDA 和 ALERT 引脚添加拉电阻,SCL 引脚通常也需要添加。建议在电源引脚附近放置一个 0.01μF 的旁路电容,以提高电源的稳定性。对于噪声较大或阻抗较高的电源,可能需要额外的去耦电容来抑制电源噪声。此外,TMP75B 应尽量靠近被监测的热源,以确保良好的热耦合,能够及时捕捉温度变化。
四、TMP75B 的使用建议
1. 电源供应
为了确保 TMP75B 的稳定运行,需要为其提供 1.4V 至 3.6V 的电源。虽然它在 1.8V 电源下性能最佳,但在整个电源范围内都能准确测量温度。旁路电容的选择和放置非常重要,应选择典型值为 0.01μF 的电容,并尽可能靠近设备的电源和接地引脚。
2. 布局设计
在 PCB 布局时,应遵循一定的原则。旁路电容要靠近电源和接地引脚,以减少电源噪声的影响。SDA 和 ALERT 等开漏输出引脚应通过 10kΩ 的拉电阻连接到电源电压轨((V_{S}) 或更高,但不超过 3.6V)。合理的布局可以提高传感器的性能和稳定性。
五、总结
TMP75B 数字温度传感器以其出色的性能、灵活的接口和丰富的功能,为电子设备的温度监测提供了可靠的解决方案。无论是在节能设计还是在高精度测量方面,它都表现出色。作为电子工程师,掌握 TMP75B 的技术细节和应用方法,将有助于我们设计出更加稳定、高效的电子系统。在实际应用中,大家是否也遇到过类似温度传感器的选型和设计问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
