在电子工程师的设计工作中,霍尔效应传感器是一种常用且重要的器件,它能实现对磁场的精确感知。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)的DRV5013数字锁存霍尔效应传感器。
文件下载:drv5013.pdf
DRV5013作为一款斩波稳定的霍尔效应传感器,具有卓越的温度稳定性,其 (B_{OP}) 在温度变化时仅 ±10% 的波动。同时,它提供了多种灵敏度选项,如 ±1.3mT(FA、FD)、±2.7mT(AD、ND)、±6mT(AG)和 ±12mT(BC),能满足不同应用场景对磁场感应的需求。
该传感器支持 2.5V 至 38V 的宽电压范围,无需外部稳压器,并且具有反向极性保护,可承受高达 -22V 的反向电压。其工作温度范围也很宽,Q 版本为 -40°C 至 +125°C,E 版本为 -40°C 至 +150°C。此外,它还具备内部保护功能,能应对反向供电、负载突降、输出短路或过流等情况。
DRV5013的上电时间仅 35µs,响应迅速。它提供了表面贴装 3 引脚 SOT - 23(DBZ)和通孔 3 引脚 TO - 92(LPG、LPE)两种封装形式,尺寸小巧,节省电路板空间。
DRV5013的特性使其在多个领域都有出色的应用表现:
在电动工具中,它可用于检测电机的位置和速度,实现精确的控制,提高工具的性能和效率。
在流量测量设备中,通过检测磁场的变化来确定流体的流量,为流量监测提供准确的数据。
能够实时监测阀门和螺线管的状态,确保系统的正常运行。
在无刷直流电机中,用于检测转子的位置,实现电机的精确控制和高效运行。
可用于接近感应,检测物体的接近或远离;也可用于转速测量,如在转速计中。
| DRV5013采用 3 引脚封装,引脚功能如下: | PIN | NAME | TYPE | DESCRIPTION |
| GND | 3(DBZ)/ 2(LPG、LPE) | Ground | 接地引脚 | |
| OUT | 2(DBZ)/ 3(LPG、LPE) | Output | 霍尔传感器开漏输出,需外接上拉电阻 | |
| VCC | 1(DBZ)/ 1(LPG、LPE) | Power | 2.5V 至 38V 电源引脚,需用 0.01 - µF(最小)的陶瓷电容旁路到 GND 引脚 |
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。DRV5013的电源电压范围为 -22V 至 40V,输出引脚电压范围为 -0.5V 至 40V 等。需要注意的是,超出这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
该器件的人体模型(HBM)静电放电额定值为 ±2500V,带电设备模型(CDM)为 ±500V,在使用过程中要注意静电防护,避免器件受到静电损坏。
推荐的电源电压范围为 2.5V 至 38V,输出引脚电压范围为 0V 至 38V,输出引脚电流吸收范围为 0mA 至 30mA 等。在设计时,应确保器件在这些推荐条件下工作,以保证其性能和可靠性。
不同封装的热阻参数不同,如 SOT - 23(DBZ)封装的结到环境热阻为 333.2°C/W,TO - 92(LPG、LPE)封装为 180°C/W。在设计散热方案时,需要考虑这些热阻参数,确保器件在正常工作温度范围内。
包括电源电压、工作电源电流、上电时间、FET 导通电阻、关态泄漏电流等参数。例如,不同版本的工作电源电流在不同温度和电压条件下有所不同,上电时间也因版本而异。
输出延迟时间、输出上升时间和输出下降时间等开关特性,反映了器件的响应速度和信号转换能力。
不同版本的 DRV5013具有不同的操作点((B{OP}))、释放点((B{RP}))、磁滞((B{hys}))和磁偏移((B{O}))等磁特性参数,这些参数决定了器件对磁场的感应和响应特性。
DRV5013通过数字锁存输出实现磁场感应。当 (V_{CC}) 引脚施加 2.5V 至 38V 的电压时,器件开始工作,且能承受 -22V 的反向电池条件。磁场极性定义为:封装标记侧靠近南极时,传感器上感应出正磁通密度;靠近北极时,感应出负磁通密度。
输出状态取决于垂直于封装的磁通密度。当磁通密度大于操作点阈值 (B{OP}) 时,AD、AG、BC 和 FA 版本的输出拉低,ND 和 FD 版本的输出释放高电平;当磁通密度小于释放点阈值 (B{RP}) 时,AD、AG、BC 和 FA 版本的输出释放高电平,ND 和 FD 版本的输出拉低。磁滞的存在可防止磁场噪声意外触发输出。
施加 (V{CC}) 后,经过 (t{on}) 时间(AD、AG、BC、ND 版本为 35µs 至 50µs,FA、FD 版本为 35µs 至 70µs),OUT 引脚输出才有效。上电过程中,输出为高阻态,在 (t_{on}) 结束时会出现一个脉冲,可让主处理器确定输出何时有效。
DRV5013采用开漏 NMOS 输出结构,额定灌电流可达 30mA。为保证正常工作,需使用公式 (frac{V{ref } max }{30 mA} leq R 1 leq frac{V{ref } min }{100 mu A}) 计算上拉电阻 R1 的值。R1 的大小会影响 OUT 引脚的上升时间和低电平时的电流,需要根据具体需求进行权衡。同时,可根据系统带宽要求选择合适的电容 C2,公式为 (2 × f_{BW}(Hz) 该器件具有完善的保护电路,包括过流保护(OCP)、负载突降保护和反向供电保护。过流保护可将输出电流限制在 (I{OCP});负载突降保护可使器件在 40V 的瞬态电压下正常工作;反向供电保护可防止 (V{CC}) 和 GND 引脚反接时对器件造成损坏。 在标准电路设计中,以 3.3V 系统为例,根据设计参数(如电源电压 3.2V 至 3.4V,系统带宽 10kHz),可使用公式计算上拉电阻 R1 的范围为 (113 Omega leq R 1 leq 32 k Omega),选择 10kΩ 的 R1 和小于 820pF 的 C2 可满足 10kHz 系统带宽的要求。 对于需要减少布线的系统,可将器件输出通过电阻连接到 (V_{CC}),在控制器附近检测总供电电流。根据设计参数(如电源电压 12V,OUT 电阻 1kΩ 等),可计算出不同磁场状态下的电流,同时要注意旁路电容 C1 的选择。 使用 2.5V 至 38V 的输入电压供电,需在 DRV5013 附近放置 0.01 - µF(最小)的陶瓷电容,以减少电源纹波和噪声。TI 建议将电源电压变化限制在 50mVPP 以内。 旁路电容应靠近 DRV5013 放置,以提高供电效率和减少电感。外部上拉电阻应靠近微控制器输入,以提供稳定的输入电压。同时,要注意附近系统组件中含铁或镍的部件可能会影响磁场分布,从而影响器件性能。 DRV5013数字锁存霍尔效应传感器以其丰富的特性、广泛的应用领域和完善的保护功能,为电子工程师在磁场感应设计中提供了一个可靠的选择。在实际设计中,我们需要根据具体需求合理选择版本和参数,注意电源供应和布局设计,以确保器件的性能和可靠性。你在使用霍尔效应传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。 5. 保护电路
六、应用与设计实例
1. 标准电路设计
2. 替代两线应用
七、设计注意事项
1. 电源供应
2. 布局设计
