IP2070L_02S至为芯支持AC口快充的24W功率AC/DC芯片
       英集芯IP2070L_02S是一款应用于快充适配器、路由器、交换机电源等设备的复合功率管AC/DC反激式控制芯片。集成耐压750V的功率MOSFET,可直接驱动反激式拓扑。内置功率管、启动电路与保护模块,仅需少量外围元件即可完成设计。70kHz 频率平衡效率与元件体积,适合15~24W电源设计。轻载时进入Burst模式,降低开关损耗,实现<75mW待机功耗。抖频功能通过频率调制优化EMI性能,简化滤波电路设计,降低辐射干扰。采用SOP8封装减小PCB面积,适合紧凑型产品开发。
芯片
     一、核心特性:高集成度与高效能设计的结合
     1、内置750V复合功率管,简化外围设计
IP2070L_02S集成了一颗耐压750V的功率MOSFET,可直接驱动反激式拓扑结构,无需外置功率管。这一设计有助于减少外围元件数量,降低PCB面积与制造成本,同时也有利于提升系统的可靠性。
     2、固定70kHz开关频率配合抖频技术,兼顾效率与EMI性能
70kHz的开关频率在效率与元件体积之间实现了良好平衡,适用于15~24W电源设计。抖频技术的引入,通过频率调制有助于改善电磁干扰(EMI)性能,简化滤波电路设计,降低辐射干扰,从而支持产品通过FCC、CE等国际认证。
芯片
     3、Burst模式与绿色节能模式,降低待机功耗
在轻载或待机状态下,芯片可自动进入Burst模式,降低开关损耗,实现通常低于75mW的待机功耗,满足能源之星等国际能效标准要求。同时,绿色模式通过动态调整开关频率,有助于提升全负载范围内的效率表现。
     4、宽VCC电压范围(5~40V),增强系统兼容性
IP2070L_02S支持5~40V的宽VCC电压范围,可适应不同辅助绕组设计,减少因VCC波动导致的启动问题,提升系统的通用性与稳定性。
     5、较为完备的保护功能,提升安全可靠性
芯片集成了软启动技术、逐周期峰值电流限制、恒功率保护、前沿消隐(LEB)、两段式过温保护(OTP)、CS脚开路保护、VCC欠压/过压保护(UVLO/OVP)以及输出短路保护(SCP)等多种保护机制,可应对过压、过流、过热等异常情况,有助于延长产品使用寿命。
芯片
     二、典型应用场景:满足多元需求,支持高效电源设计
     1、充电器(QC/PD快充)
     IP2070L_02S支持15~24W输出功率,适用于手机、平板等设备的快充需求。其抖频技术与EMI优化设计,有助于简化认证流程,缩短产品上市时间。
     2、网通产品适配器
     针对路由器、交换机等网通设备,芯片的低待机功耗(通常低于75mW)和宽VCC范围设计,有利于提升能效表现与适配器通用性。
     3、家电与工业辅助电源
     在家电与工业领域,IP2070L_02S的两段式OTP保护机制,有助于保障长时间运行下的稳定性与安全性。同时,高集成度设计减少了元件数量,可提升在工业环境中的可靠性。
     三、技术优势与设计价值:兼顾效能与成本
     1、高集成度简化设计流程
     内置功率管、启动电路与保护模块,仅需少量外围元件即可完成设计。SOP8封装有利于减小PCB面积,适用于紧凑型产品开发。
     2、能效与成本兼顾
     70kHz频率与Burst模式的配合,有助于实现全负载范围内的效能表现。同时,减少元件数量与PCB层数,可降低BOM成本与制造复杂度。
     3、可靠性得到加强
     多种保护功能覆盖常见异常场景,有助于保障产品的长期稳定运行。抖频技术可降低EMI干扰,减少对额外滤波元件的依赖。
芯片
     四、应用案例:15W QC快充适配器设计示例
     以一款15W QC快充适配器为例,其输入为90~264V AC,输出为5V/3A或9V/1.67A(QC协议)。采用IP2070L_02S替代传统控制器加外部MOSFET方案后,PCB面积可缩小约30%,提升了空间利用率。抖频技术的应用,使EMI测试得以顺利通过,无需额外滤波电路,缩短了开发周期。同时,待机功耗约为65mW,可满足能源之星2.0标准要求,体现了芯片在效能与成本方面的特点。
芯片
     五、总结:适用于高效能高可靠性场景的解决方案
     英集芯IP2070L_02S芯片通过高集成度设计、优化的能效管理与较为完备的保护功能,为15~24W离线式反激电源提供了一种兼顾成本与可靠性的解决方案。其适用于充电器、网通适配器及工业电源等领域,尤其适合对体积、能效与成本有一定要求的应用场景。随着电子设备对电源管理要求的逐步提高,IP2070L_02S可为相关产品开发提供支持。
芯片
