在电子工程师的日常工作中,电流传感器的设计与应用至关重要。而TI推出的DRV411作为一款用于闭环磁电流传感器的信号调理IC,凭借其诸多优秀特性,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析DRV411,探寻它的技术奥秘与应用价值。
文件下载:drv411.pdf
DRV411针对对称霍尔元件(如AKM HW - 322、HW - 302等)进行了优化设计。对称霍尔元件的输入阻抗和输出阻抗匹配度高,但存在温度相关的失调和失调漂移问题,会影响电流传感器的精度和线性度。DRV411的专利激励和调理电路能显著降低这些问题,将霍尔元件两端电压稳定在最高0.95V,且在全温度范围内保持稳定,激励电流随温度变化以保持霍尔灵敏度恒定,同时特殊的限流电路将最大电流限制在10mA。
采用旋转电流法实现动态失调和噪声消除。通过旋转多路复用开关,以固定时钟频率使激励电流在霍尔传感器的正交方向流动。激励源在每个旋转周期确保恒流,且通过改变电流补偿100Ω至2kΩ的阻抗变化,保证霍尔传感器的灵敏度独立。对四个正交方向的霍尔输出求平均,有效消除霍尔失调和1/f噪声。若霍尔传感器因损坏导致失调超过50mV,DRV411会触发错误标志。
具备250mA的H桥驱动能力,相比传统单端驱动方法,可将电流测量范围大致翻倍。H桥驱动的两个输出在宽频率范围内提供低阻抗,确保闭环补偿频率范围和高频范围之间的平稳过渡。不过,若预计有大电流过流情况,建议连接外部肖特基二极管进行保护。
差分放大器具有低失调和漂移(最大100µV,最大2µV/°C),系统带宽达200kHz,增益为4V/V,且增益误差和增益误差漂移小,线性误差低。电压参考精度高(最大0.2%),漂移小(最大50ppm/°C),支持2.5V、1.65V和比例模式,可通过引脚选择,适用于不同电源电压和传感器的应用需求。
霍尔传感器激励电压和电流受温度和增益选择引脚(GSEL)影响。激励电压在不同GSEL设置下,在特定温度范围内有相应的取值范围;激励电流在整个温度范围内最大为10mA;激励开关频率为1MHz。前端开环增益和失调电压也与GSEL设置有关,不同设置对应不同的增益和失调特性。
输入失调电压小,失调电压漂移低,共模抑制比(CMRR)和电源抑制比(PSRR)高,能有效抑制共模信号和电源波动的影响。具有宽的共模输入范围和合适的输入阻抗,输出电压摆幅接近电源轨,带宽为2MHz,压摆率为6.5V/µs,能快速响应信号变化。
H桥补偿线圈驱动器在不同温度和电压条件下,能提供相应的峰值电流和电压摆幅,输出共模电压为VDD / 2。
参考电压可通过REFSEL引脚选择不同模式,如2.5V、1.65V和比例输出模式。参考电压漂移小,电源抑制比和负载调节性能良好,短路电流也在合理范围内。
逻辑输入(GSEL、REFSEL引脚)为CMOS类型电平,输入泄漏电流小;逻辑输出(ERROR、OR引脚)为开漏输出,需外部上拉电阻。
电源电压范围为2.7V至5.5V,静态电流为6mA,上电复位阈值为2.4V。工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,能适应较宽的工业应用环境。
与对称InSb霍尔元件配合最佳,其激励和调理电路有效解决了霍尔元件的失调和失调漂移问题。同时,也可与对称GaAs霍尔元件连接,不过由于GaAs传感器灵敏度较低,建议使用Gain_3模式或采用运放模式进行外部补偿。
通过GSEL引脚选择不同的增益模式(Gain_1、Gain_2、Gain_3和运放模式),可根据补偿线圈电感和传感器特性选择合适的模式,以实现宽频率范围内的稳定增益和良好的环路稳定性。
在运放模式下,DRV411类似于高开环增益的传统运算放大器,内部补偿断开,可通过外部元件设置传感器增益和补偿。适用于Gain_1至Gain_3模式无法满足频率响应要求的情况,以及与低灵敏度的GaAs传感器或非对称霍尔元件配合使用。
差分(H桥)驱动器需要差分感测放大器来处理分流电压。该放大器采用自动调零技术,具有宽带宽、高转换速率和良好的直流稳定性和准确性。为实现最佳共模抑制,需在REFIN引脚串联一个假分流电阻。
OR引脚为开漏输出,用于指示差分放大器的过压情况。当放大器超过线性工作范围时,该标志被激活,能有效防止由大峰值电流导致的放大器过载问题。
精密参考电路提供低漂移的参考电压,可通过REFSEL引脚选择不同输出模式,还支持用外部参考电压覆盖内部参考。输出经过缓冲处理,可承受±5mA的灌电流和拉电流,但电容性负载可能会导致快速负载瞬变时出现振铃,可通过串联小电阻改善响应。
上电时,当电源电压超过2.4V,数字逻辑启动,等待100µs使激励源稳定。在此期间,ICOM P1和ICOM P2输出拉低,错误条件被抑制。DRV411检测欠压情况,欠压持续超过25µs或电源电压降至1.8V以下会触发上电复位。
除了过范围标志,还提供系统错误标志(ERROR),当出现电源故障、欠压、霍尔传感器失调超过50mV或霍尔传感器连接开路等情况时,标志激活。错误和过范围标志均为开漏逻辑输出,需外部上拉电阻。输入IAIN1和IAIN2需外部保护,ICOM P1和ICOM P2在大电流过流时建议连接外部肖特基二极管。
在闭环电流传感器中,初级绕组电流产生的磁场由补偿线圈电流产生的磁场补偿,霍尔传感器检测磁场变化,信号调理电路驱动补偿线圈电流,使磁场恢复为零。差分放大器通过检测补偿回路中的小分流电阻电压,生成与初级电流成比例的输出电压。
在±15V传感器模块中使用DRV411时,需将±15V电源外部调节至不超过5.5V,同时增加外部功率驱动级来驱动补偿线圈。
DRV411工作时电流较大、带宽较宽,布线布局需提供屏蔽和低阻抗连接。电源去耦使用低ESR电容,参考输出(REFOUT)需采用低阻抗和星形连接,避免驱动电流和探头电流影响接地轨上的电压降。底部的散热焊盘(PowerPAD)必须连接到GND。
采用热增强型PowerPAD SOIC和QFN封装可降低结到外壳的热阻,但输出短路情况对ICOM P驱动器非常危险,DRV411没有温度保护或热关断功能,因此需特别注意。
DRV411以其出色的性能和丰富的功能,为闭环磁电流传感器的设计提供了强大的支持。在实际应用中,工程师们需根据具体的需求和场景,合理选择增益模式、进行布局设计,并注意保护措施,以充分发挥DRV411的优势,实现高精度、高稳定性的电流测量。你在使用DRV411或类似IC的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享。
