汽车级温度传感器LM50-Q1与LM50HV-Q1:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,温度传感器是不可或缺的重要组件,特别是在汽车等对可靠性和精度要求极高的领域。今天我要给大家介绍两款德州仪器(TI)推出的汽车级模拟温度传感器:LM50-Q1和LM50HV-Q1。这两款传感器在温度测量方面有着出色的表现,下面我们就来详细了解一下。
文件下载:lm50-q1.pdf
一、产品概述
LM50-Q1和LM50HV-Q1是经过AEC-Q100认证的汽车级模拟温度传感器,能够分别测量高达125°C(LM50-Q1)和150°C(LM50HV-Q1)的温度。它们采用单正电源供电,输出电压与温度呈线性比例关系,斜率为10mV/°C,在0°C时具有500mV的直流偏移,这使得在单电源供电的情况下也能读取负温度。
特性亮点
  1. 汽车级认证:符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用,其中LM50-Q1为Grade-1(-40°C至+125°C),LM50HV-Q1为Grade-0(-40°C至+150°C)。
  2. 功能安全能力:提供相关文档,有助于系统设计,满足安全关键应用的需求。
  3. 行业标准增益/偏移:10mV/°C的传感器增益和500mV的0°C偏移,简化了与汽车ADC的接口。
  4. 宽电源范围:LM50HV-Q1的电源范围为3V至36V,适用于无LDO的应用;LM50-Q1的工作电源范围为4.5V至10V。
  5. 高精度:在不同温度范围内具有不同的精度,如LM50HV-Q1在20°C至70°C范围内的最大精度为±2°C。
  6. 低静态电流:LM50HV-Q1的典型静态电流为52μA,LM50-Q1的典型静态电流为95μA。
  7. 标准封装:采用标准的SOT-23-3封装,便于安装和布局。
二、产品对比
为了更好地了解LM50-Q1和LM50HV-Q1的优势,我们将它们与其他类似产品进行对比。
特性 LM50HV-Q1 LM50-Q1 TMP235-Q1 TMP236-Q1 LM60-Q1 LMT86-Q1 LMT87-Q1 LM94022-Q1
传感器增益(mV/°C) 10 10 10 19.5 6.25 -10.9 -13.6 -5.5/-8.2 -10.9/-13.6
0°C偏移(mV) 500 500 500 400 424 2103 2637 1.034/1.57 2.1/2.63
温度范围(°C) -40至150 -40至125 -40至150 -10至125 -40至125 -50至150 -50至150 -50至150
电源电压(V) 3至36 4.5至10 2.3至5.5 3.1至5.5 2.7至10 2.2至5.5 2.7至5.5 1.5/1.8/ 2.2/2.7至5.5
静态电流(typ)(μA) 52 95 9 10 82 5.4 5.4 5.4
汽车等级 Grade-0 Grade-1 Grade-0 Grade-1 Grade-1 Grade-0 Grade-0 Grade-0
功能安全能力
从对比中可以看出,LM50-Q1和LM50HV-Q1在温度范围、电源电压和功能安全能力等方面具有一定的优势,能够满足不同应用场景的需求。
三、引脚配置与功能
LM50-Q1和LM50HV-Q1采用3引脚的SOT-23封装,引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 类型 描述
1 +VS 电源 正电源引脚
2 VO 输出 温度传感器模拟输出
3 GND 接地 设备接地引脚,连接到电源负极
四、电气特性
绝对最大额定值
在使用这两款传感器时,需要注意其绝对最大额定值,以避免设备损坏。例如,LM50-Q1的电源电压范围为-0.2V至12V,LM50HV-Q1的电源电压范围为-0.2V至39.6V。
电气特性参数
包括温度精度、输出电压偏移、温度系数、输出阻抗等参数。例如,LM50-Q1在25°C时的温度精度为±3°C,输出电压偏移在0°C时为500mV,温度系数为9.7至10.3mV/°C。
五、典型应用
全量程摄氏温度传感器
LM50-Q1和LM50HV-Q1可以作为全量程摄氏温度传感器使用,其输出电压与温度呈线性关系,便于与其他电路集成。在设计时,需要考虑电源电压、输出阻抗、精度等参数。
设计要点
  1. 电容旁路和负载:这两款传感器能够很好地处理电容负载,在一般情况下可以驱动高达1μF的电容负载。在噪声环境中,建议在+Vs和GND之间添加0.1μF的电容以旁路电源噪声电压,在VO和地之间添加电容以形成低通滤波器。
  2. 避免启动电源毛刺:为了避免启动电源响应时出现毛刺,特别是在不使用旁路电容的情况下,需要根据不同的工作温度范围和电源斜坡率选择合适的负载电容。
  3. LM50HV-Q1自热问题:LM50HV-Q1的温度精度会受到自热的影响,随着电源电压的增加,温度误差会增大。在设计时需要考虑热阻和功耗对温度误差的影响。
系统示例
  1. 摄氏恒温器或风扇控制器:基于施密特触发电路,通过调整电阻值可以设置上下温度阈值,实现对环境温度的监测和控制。
  2. 温度到数字转换器:通过ADC和电压参考将LM50-Q1/LM50HV-Q1的输出电压数字化,便于后续处理。
  3. 电压到频率转换器:使用LM131将温度转换为频率,通过选择不同的电阻和电容值可以调整频率范围。
六、布局与热考虑
布局指南
LM50-Q1和LM50HV-Q1可以像其他集成电路温度传感器一样容易应用。可以将其粘贴或固定在表面上,以测量表面温度。为了提供良好的热导率,芯片背面直接连接到GND引脚。同时,需要注意保持设备和布线的绝缘和干燥,避免泄漏和腐蚀。
热考虑
不同条件下的热阻会影响传感器的温度测量精度。例如,LM50-Q1(旧芯片)在无散热片的静止空气中的热阻为291.9°C/W,在有小散热鳍片的移动空气中的热阻为180°C/W。
七、总结
LM50-Q1和LM50HV-Q1是两款性能出色的汽车级模拟温度传感器,具有高精度、宽电源范围、功能安全能力等优点。在设计应用时,需要根据具体需求选择合适的型号,并注意引脚配置、电气特性、布局和热考虑等方面的问题。希望本文能够对电子工程师在使用这两款传感器时有所帮助。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
