LMP93601:用于热电堆传感器的高性能模拟前端
在电子设计领域,热电堆传感器的应用日益广泛,像建筑自动化里的 HVAC 系统控制、手势识别等。而与之匹配的模拟前端(AFE)芯片的性能,对整个系统的表现起着关键作用。今天咱们就详细聊聊德州仪器的 LMP93601 这款专为热电堆传感器精心设计的 AFE。
文件下载:lmp93601.pdf
一、LMP93601 概述
LMP93601 是一款针对最大 16 x 16 的占用检测热电堆阵列和热电堆质量流量传感器优化的 AFE。它封装形式为无铅 WQFN - 24,把出色的噪声性能、低失调电压、高增益和低功耗等优点集于一身,采样速率也很适合热电堆传感器的监测。
1.1 主要特性
  • 高增益与低增益误差漂移:增益可编程,最高能到 4096,增益误差漂移小于 (10 ppm/^{circ }C)。这意味着在不同温度环境下,传感器信号能稳定放大,测量精度更有保障。
  • 低失调电压与漂移:失调电压仅 1 μV,漂移低至 50 nV/°C。即使在微弱信号检测时,也能有效降低误差。比如在热电堆传感器输出信号只有微伏级别的情况下,低失调电压能确保信号准确放大。
  • 低输入偏置电流和失调电流:输入偏置电流为 1.3 nA,输入失调电流 120 pA。这有助于减少信号源的负载效应,提高测量精度。
  • 低噪声性能:有效位数(ENOB)达 15.3 位,能在低噪声环境下精确采集信号。在对信号质量要求极高的应用中,低噪声性能可保证信号的真实性。
  • 多输出数据速率:有四种输出数据速率可选,最高达 1.3 kSPS,能适应不同的采样需求。像快速变化信号的测量,就可以选择较高的数据速率。
  • 内部电压参考与 SPI 接口:ADC 有内部电压参考,SPI 接口传输速率达 20 MHz,方便与微控制器通信,实现数据的快速传输。
  • 多种检测功能:具备欠压检测、PGA 过范围检测等功能,增强了系统的稳定性和可靠性。当电源电压异常或信号超出范围时,能及时反馈并采取相应措施。
  • 低功耗:正常工作电流 1.1 mA,低功耗关断模式下电流小于 (0.1 mu A),适合对功耗要求严格的应用。
1.2 引脚配置与功能
该芯片有 24 个引脚,不同引脚各司其职,像模拟输入引脚负责接收传感器信号,数字输入输出引脚用于与外部设备通信等。使用时需注意,所有“GND”连接(AGND、DGND 和 IOGND)都要连接到系统地,不能悬空,这样才能保证芯片正常工作。
二、电气特性与性能指标
2.1 绝对最大额定值
使用时要严格遵守芯片的绝对最大额定值,比如模拟电源电压 AVDD 范围是 - 0.3V 到 6.0V,超过这个范围可能会损坏芯片。
2.2 推荐工作条件
模拟电源电压 AVDD 推荐范围是 2.7V 到 5.5V,数字电源电压 IOVDD 范围是 2.7V 到 AVDD,时钟频率 Fclk 为 3.6 到 4.4 MHz。在这些条件下使用,芯片能发挥最佳性能。
2.3 电气特性
包括输入阻抗、输入偏置电流、失调电流、增益误差等参数。例如输入差分阻抗为 10//7 MΩ//pF,能减少信号衰减。此外,还给出了不同条件下的噪声性能曲线,不同的输出数据速率(ODR)和 PGA 增益下,噪声水平会有所不同。工程师可根据实际需求,选择合适的参数组合,以平衡噪声和数据速率。
三、功能模块详解
3.1 可编程增益放大器(PGA)
PGA 输入阻抗高,能与输出阻抗较高的信号源(如热电堆)完美匹配。增益可编程为 16、32、64 和 128 V/V,不同增益下最大差分输入电压不同。比如增益为 16 V/V 时,最大差分输入电压为 ±64 mV。同时,PGA 还集成了 EMIRR 滤波器,能增强对射频信号的抗干扰能力,使信号更稳定。
3.2 模数转换器(ADC)
16 位 Sigma Delta 调制器(SDM)将 PGA 的输出信号转换为高分辨率比特流,再由数字滤波器进一步处理。内部产生的 2.4 V 参考电压需要在 XCAP1 引脚外接高性能电容,以保证最佳性能。
3.3 可编程数字滤波器
位于 SDM 之后,可根据不同的采样速率(如 265、530、1057 或 1326 SPS)进行编程,它能对信号进行滤波和抽取,降低数据速率和带宽,同时提高分辨率,使输出信号更平滑。
3.4 共模电压发生器(VCM)
提供 AVDD/3 的参考电压,可驱动外部电容,还能用于减少 PCB 漏电。若不需要 VCM,可通过参考使能寄存器禁用它,但需外接共模电压作为参考。
3.5 低 dropout 稳压器(LDO)
片上 LDO 为数字核心生成 1.2V 电压,XCAP2 引脚需外接电容提供电源旁路。不过,LDO 不能用于驱动外部电路。
3.6 同步串行外设接口(SPI)
通过 4 线同步接口与外部设备通信,一个典型的串行接口访问周期为 16 位,包含 8 位命令字段和 8 位数据字段。通过 SPI 可配置芯片的各种参数,实现灵活控制。
四、应用案例与设计要点
4.1 典型应用
在 HVAC 系统中,热电堆传感器检测室内人员的存在和运动,LMP93601 对传感器输出的微弱信号进行放大和数字化处理,根据检测结果控制 HVAC 系统的开关,实现节能。
4.2 设计要点
  • 电源供应:LMP93601 需要 AVDD 和 IOVDD 两个电源,推荐 MCU 和 IOVDD 共享同一电源,AVDD 由单独的稳压器供电。电源范围要在 2.7V 到 5.5V 之间,且 IOVDD 不能超过 AVDD。
  • 布局设计:输入信号布线要对称,避免引入差分噪声。AVDD 和 IOVDD 需进行适当的电源解耦,旁路电容要靠近电源引脚。模拟和数字组件要分开布局,减少相互干扰。此外,建议在数字输入输出引脚串联 47 Ω 电阻,抑制过冲和提供过压保护。
五、编程与使用注意事项
5.1 编程
包括数据和状态捕获窗口、单字节和多字节访问模式等。数据和状态读取要在连续的 DRDYB 下降沿之间进行,以确保数据的准确性。
5.2 使用注意事项
使用时要注意静电防护,避免 ESD 损坏芯片。在 PGA 旁路模式下,要严格按照指定的 SPI 写入顺序操作,否则可能导致芯片无响应。此外,在电源上电和复位时,要遵循规定的顺序,避免出现错误的欠压报告。 总之,LMP93601 以其出色的性能和丰富的功能,为热电堆传感器应用提供了优秀的模拟前端解决方案。不过,在实际设计中,工程师还需结合具体应用场景,充分考虑各种因素,才能使芯片发挥出最佳性能。
