在电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。今天我们要介绍的是Linear Technology公司的LTC4075/LTC4075X双输入USB/AC适配器独立锂离子电池充电器,它为单节锂离子电池充电提供了高效、灵活的解决方案。
文件下载:LTC4075.pdf
采用热增强型、薄型(0.75mm)10引脚(3mm × 3mm)DFN封装,便于在空间受限的应用中使用。
LTC4075/LTC4075X适用于多种便携式电子设备,如手机、手持电脑、便携式MP3播放器和数码相机等。
LTC4075会自动感应每个输入的电压。当两个电源都存在时,若DCIN输入满足“足够功率”条件(供应电压大于UVLO阈值且比电池电压高50mV,上升时为180mV,下降时为50mV),则默认选择墙式适配器供电。通过PWR和USBPWR引脚的状态输出可指示所选电源。
当恒压模式下充电电流降至编程的终止阈值以下时,充电周期终止。该阈值通过将外部电阻RITERM从ITERM引脚连接到地来设置,计算公式为 (R{ITERM}=frac{100V}{I{TERMINATE}}) , (I{TERMINATE}=frac{100V}{R{ITERM}}) 。内部滤波比较器监测ITERM引脚,当ITERM引脚电压低于100mV且持续时间超过tTERMINATE(典型值1.5ms)时,充电终止。
LTC4075在BAT引脚电压低于2.9V时,提供1/10的全充电电流给电池,直到BAT引脚电压回升到2.9V以上。而LTC4075X不具备涓流充电功能,当BAT引脚电压低于2.9V时直接输出全充电电流。
在待机模式下,充电器通过一个具有6ms滤波时间(tRECHRG)的比较器监测电池电压。当电池电压降至4.1V以下(约对应80%-90%电池容量)时,自动重启充电周期,确保电池保持或接近充满状态。
ENABLE引脚有一个2MΩ下拉电阻到地。当墙式适配器供电时,逻辑低电平使能充电器,逻辑高电平禁用;当USB输入供电时,逻辑高电平使能充电器,逻辑低电平禁用。
LTC4075包含软启动电路,在充电周期开始时,充电电流在250µs内从零线性上升到满量程电流;在充电器关机或自动终止时,内部电路在约30µs内将充电电流从满量程缓慢降至零,减少启动和关闭时对电源的瞬态电流负载。
内部热反馈回路在芯片温度试图超过预设值(约105°C)时,会降低编程的充电电流,保护LTC4075免受过温影响,允许用户在不损坏设备的情况下充分发挥电路板的功率处理能力。
在墙式适配器充电电流和USB充电电流相同的应用中,可使用单个编程电阻设置两个充电电流。
LTC4075在高功率条件下会自动降低充电电流,无需为最坏情况的功率耗散场景设计电路。功率耗散计算公式为 (P{D}=(V{IN}-V{BAT}) cdot I{BAT}) ,热反馈开始保护IC的近似环境温度为 (T{A}=105^{circ} C - P{D} cdot theta_{JA}) 。
为在所有条件下提供最大充电电流,需将LTC4075封装背面的暴露金属焊盘正确焊接到PCB板接地。正确焊接到 (2500 ~mm^{2}) 双面1oz铜板时,热阻约为40°C/W;若未建立良好的热连接,热阻会远大于40°C/W。
使用陶瓷电容旁路USBIN引脚或墙式适配器输入时需谨慎,热插拔USB或墙式适配器时会产生高电压瞬态。可在陶瓷电容串联一个1Ω电阻以降低网络的有效Q值,减少振铃;也可使用钽电容、OS-CON或电解电容代替陶瓷电容和电阻。必要时可添加6V瞬态抑制二极管或齐纳二极管进一步保护。
在需要保护输入电源引脚免受反极性电压影响的应用中,若电源电压足够高,可使用串联阻塞二极管;若需保持低电压降,可使用P沟道MOSFET。
Linear Technology还提供了一系列相关的电池充电管理产品,如LTC3455、LTC4053等,它们在不同的应用场景中各有优势,可根据具体需求进行选择。
LTC4075/LTC4075X以其丰富的功能、高效的充电管理和良好的热性能,为单节锂离子电池充电提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求合理选择和使用该充电器,同时注意上述提到的各项设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
