在便携式电池供电应用中,高效、可靠的电源管理和电池充电方案至关重要。Linear Technology的LTC4067作为一款集USB电源管理和锂电池/聚合物电池充电功能于一体的芯片,为工程师们提供了强大的解决方案。本文将深入剖析LTC4067的特性、工作原理、应用场景以及相关设计要点,帮助电子工程师更好地理解和应用这款芯片。
文件下载:LTC4067.pdf
通过CLPROG引脚连接单个电阻,即可轻松设置和监控输入电流。这一特性使得工程师能够根据不同的应用需求,灵活调整输入电流,确保系统在各种电源条件下都能稳定运行。
借助内部理想二极管和可选外部MOSFET的驱动输出,实现自动负载切换至电池供电。这一功能确保在输入电源不足或断开时,系统能够无缝切换到电池供电,保证设备的正常运行。
支持NTC热敏电阻输入,可实时监测电池温度。当电池温度超出安全范围时,充电过程将暂停,保护电池和芯片免受过热或过冷的影响。
具备不良电池超时检测功能,当检测到电池异常时,及时终止充电并通过CHRG引脚发出故障信号。
电流限制编程引脚,通过连接一个1%的电阻RCLPROG到地,根据所选的工作模式设置输入电流限制。不同的ILIM0和ILIM1引脚电压组合,可实现不同的输入电流限制设置,如SUSPEND模式(I LIMIT = 0A)、低功率模式(I LIMIT = 200V / RCLPROG)、高功率模式(I LIMIT = 1000V / RCLPROG)和CLDIS模式(I LIMIT = 2A)。
开漏充电/故障状态输出引脚。在电池充电时,该引脚被内部N沟道MOSFET拉低;当定时器超时、充电电流低于可编程水平或电源移除时,该引脚进入高阻抗状态。
热敏电阻传感输入引脚,用于连接热敏电阻,监测电池温度。正常工作时,将热敏电阻从NTC引脚连接到地,并将一个等值电阻从NTC引脚连接到IN。若将NTC引脚接地,则可禁用该功能。
电流限制控制输入引脚,根据不同的电压组合设置输入电流限制模式。
OVI为过压保护传感输入引脚,连接到地时不使用,需通过一个10nF电容旁路到OVP;OVP为过压保护输出引脚,用于驱动外部高压保护PFET。
充电电流编程引脚,通过连接一个1%的电阻RPROG到地,根据公式ICC - CHG(A) = 1000V / RPROG设置充电电流。当PROG引脚被拉高超过VSD阈值或浮空时,芯片进入低功耗SHUTDOWN模式。
外部理想二极管栅极连接引脚,控制可选外部P沟道MOSFET的栅极,补充内部理想二极管的功能。
单节锂电池连接引脚,电池可通过理想二极管向OUT提供系统电源,或从电池充电器充电。
PowerPath™控制器的输出电压和电池充电器的输入电压引脚,为大部分便携式产品供电。芯片会在外部负载和内部电池充电器之间分配可用功率,优先满足外部负载需求,多余功率用于充电。
USB输入电压引脚,通常连接到计算机的USB端口或直流输出墙适配器,需通过至少1μF的低阻抗多层陶瓷电容旁路。
接地引脚,必须焊接到PCB板上,以确保芯片正常工作和最大的热传递。
LTC4067的输入电流限制和充电控制电路旨在限制输入电流,并根据IOUT控制电池充电电流。当组合负载不超过编程的输入电流限制时,OUT通过内部200mΩ P沟道MOSFET连接到IN;当组合负载超过输入电流限制时,电池充电器会降低充电电流,以满足外部负载需求,同时确保不违反USB规范。
芯片内部具备理想二极管功能,当输出/负载电流超过输入电流限制或输入电源移除时,可从电池提供电源。此外,还可通过GATE引脚控制外部P沟道MOSFET,进一步提高理想二极管的性能。
内部热反馈环路可在芯片温度上升到约105°C时,自动降低编程充电电流,保护芯片和周围组件免受过热损坏。
当PROG引脚被拉高超过关机阈值VSD时,芯片进入低功率关机模式,所有功率路径进入高阻抗状态,降低功耗。
通过NTC引脚连接热敏电阻,监测电池温度。当温度超出安全范围时,充电暂停,CHRG引脚闪烁,温度恢复正常后,充电继续。
CHRG引脚用于指示充电状态和故障条件。正常充电时,CHRG引脚拉低;充电接近完成时,CHRG引脚进入高阻抗状态;检测到NTC故障或不良电池故障时,CHRG引脚发出锯齿状脉冲信号。
OVI输入用于检测输入的潜在危险电压,当检测到过压情况时,OVP引脚驱动外部PMOS晶体管,断开高电压与芯片的连接。
在使用LTC4067从墙适配器为单节锂电池充电的应用中,通过OVI和OVP引脚以及外部PFET实现过压保护。输入电流限制和充电电流可通过CLPROG和PROG引脚的电阻进行编程。同时,可通过监测CLPROG和PROG引脚的电压,实时监控输入电流和充电电流。
在直接从USB总线为单节锂电池充电的应用中,LTC4067确保在USB端口连接时,OUT端的负载能够看到USB电位;USB端口移除时,负载由电池通过内部理想二极管供电。通过CLPROG和PROG引脚的电阻设置最大输入电流和充电电流,同时CHRG引脚可用于指示充电状态和故障信息。
通过NTC引脚连接热敏电阻,可根据电池温度对充电进行限定。当热敏电阻检测到过温或低温情况时,充电暂停,直到温度恢复到安全范围。若将NTC引脚接地,则禁用NTC充电限定功能。
CHRG引脚用于信号NTC故障和不良电池故障,通过锯齿状脉冲信号通知用户和微处理器。在连接微处理器时,需注意插入二极管,避免LED误触发微控制器。
Linear Technology还提供了一系列相关产品,如LTC4054、LTC4059、LTC4065/LTC4065A等电池充电器,以及LTC3455、LTC4055、LTC4066等电源管理产品。这些产品在功能、封装和性能上各有特点,工程师可根据具体应用需求进行选择。
LTC4067作为一款功能强大的USB电源管理和锂电池充电芯片,具备可编程输入电流限制、过压保护、自动负载切换、热调节等多种特性,为便携式电池供电应用提供了高效、可靠的解决方案。通过深入了解其特性、工作原理和应用场景,电子工程师能够更好地设计出满足需求的电源管理和电池充电系统。在实际应用中,还需注意电池充电器稳定性、NTC热敏电阻输入、故障条件处理等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。你在使用LTC4067或类似芯片的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
