在电子设备中,温度检测是一项至关重要的功能,它广泛应用于汽车、工业、消费电子等众多领域。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的一款高性能模拟温度传感器——LMT85-Q1,它不仅具备高精度、低功耗等优秀特性,而且在多种应用场景中表现出色。
文件下载:lmt85-q1.pdf
LMT85-Q1 经过 AEC-Q100 认证,适用于汽车应用。它的设备温度等级为 0,工作温度范围在 -40°C 至 +150°C 之间,能够适应汽车复杂多变的工作环境。同时,其人体模型静电放电(HBM)分类等级为 2,充电设备模型静电放电(CDM)分类等级为 C6,具有良好的静电防护能力,保障了设备的可靠性和稳定性。
该传感器典型精度为 ±0.4°C,在 -50°C 至 150°C 的宽温度范围内都能保持较高的测量精度,最大误差不超过 ±2.7°C。这种高精度使得它在对温度测量要求苛刻的应用中,如汽车的信息娱乐系统、动力总成系统等,能够准确地检测温度,为系统的稳定运行提供保障。
LMT85-Q1 采用了低功耗设计理念,仅需 1.8V 的低电压即可正常工作,静态电流低至 5.4µA,上电时间仅 0.7ms。这种低功耗特性使得它非常适合电池供电的应用,如无人机和传感器节点,能够有效延长电池的使用寿命。
它的输出具有短路保护功能,采用推挽输出,驱动能力为 ±50µA。其引脚布局与行业标准的 LM20/19 和 LM35 温度传感器兼容,方便工程师进行设计和替换,同时也是热敏电阻的经济有效替代方案。
在汽车信息娱乐和集群系统中,LMT85-Q1 能够准确监测设备的温度,确保系统在适宜的温度环境下运行,避免因过热导致的性能下降或故障。在动力总成系统中,它可以实时监测发动机、变速器等关键部件的温度,为发动机控制系统提供准确的温度数据,优化发动机的性能和燃油经济性。
除了汽车领域,LMT85-Q1 还广泛应用于烟雾和热探测器、无人机、家电等领域。在烟雾和热探测器中,它能够及时检测环境温度的变化,为火灾预警提供可靠的依据。在无人机中,低功耗的特性使得它能够在有限的电池容量下长时间工作,同时高精度的温度测量有助于保障无人机的飞行安全。在家电领域,它可以用于冰箱、空调等设备的温度控制,提高家电的性能和用户体验。
LMT85-Q1 是一款模拟输出温度传感器,其温度传感元件由一个简单的基极 - 发射极结组成,通过电流源进行正向偏置。该传感元件的信号经过放大器缓冲后,通过 OUT 引脚输出。放大器采用了简单的推挽输出级,提供了低阻抗的输出源,能够有效驱动负载。
传感器的输出电压与温度呈反比关系,其传输函数可以用一个抛物线方程来近似表示: [V_{TEMP }(mV)=1324.0 mV-left[8.194 frac{mV}{^{circ} C}left(T-30^{circ} Cright)right]-left[0.00262 frac{mV}{^{circ} C^{2}}left(T-30^{circ} Cright)^{2}right]] 虽然 LMT85-Q1 具有较好的线性度,但其响应曲线仍有轻微的抛物线形状。在实际应用中,也可以使用线性近似方法来计算输出电压与温度的关系,以简化计算过程。
热阻是衡量传感器散热性能的重要参数。LMT85-Q1 的热阻参数包括结到环境热阻 (R{theta JA})、结到外壳(顶部)热阻 (R{theta JC(top)})、结到电路板热阻 (R{theta JB}) 等。通过这些热阻参数,可以计算出传感器在工作时由于功耗产生的结温上升: [T{J}=T{A}+theta{J A}left[left(V{D D} I{S}right)+left(V{D D}-V{OUT }right) I_{L}right]] 在实际应用中,需要注意尽量减小负载电流,以降低自热效应的影响,提高温度测量的准确性。
LMT85-Q1 的推挽输出结构使其能够提供较大的灌电流和拉电流能力,适合驱动动态负载,如模数转换器(ADC)的输入级。在噪声方面,传感器的电源噪声增益在典型特性图中有所体现,通过在输出端添加负载电容可以有效过滤噪声。在噪声环境较为恶劣的情况下,建议在电源端添加旁路电容,以降低电源噪声对输出的影响。
该传感器能够较好地处理电容性负载,在不采取任何措施的情况下,能够驱动不超过 1100pF 的电容性负载。当负载电容超过 1100pF 时,需要在输出端添加一个串联电阻,以确保传感器的稳定工作。具体的串联电阻值可以根据负载电容的大小进行选择。
在将 LMT85-Q1 连接到 ADC 时,由于大多数 CMOS ADC 在采样时需要从模拟源获取瞬时电荷,因此需要添加一个滤波电容 (C_{FILTER}) 来满足这一需求。滤波电容的大小取决于采样电容的大小和采样频率,不同的 ADC 可能需要不同的设计参数,因此在实际应用中需要根据具体情况进行调整。
LMT85-Q1 的功耗较低,其电源电流小于 9µA,因此可以直接由逻辑门输出或微控制器的 GPIO 引脚供电,无需专门的关机引脚。通过将 (V_{DD}) 引脚直接连接到微控制器的逻辑关机信号,可以方便地实现传感器的关机功能,适用于对功耗要求较高的电池供电系统。
LMT85-Q1 的低电源电流和较宽的电源范围(1.8V 至 5.5V)使其能够方便地从多种电源获取能量。电源旁路电容的使用主要取决于电源的噪声情况,在噪声较大的系统中,建议添加旁路电容以降低噪声对传感器输出的影响。
该传感器的布局非常简单,如果使用电源旁路电容,应按照布局示例进行连接,以确保信号的稳定性和抗干扰能力。在 PCB 设计中,还需要注意传感器的散热问题,合理设计散热路径,以降低自热效应对温度测量的影响。
LMT85-Q1 的内置静电放电保护能力有限,因此在存储和处理过程中,应将引脚短接在一起或放置在导电泡沫中,以防止静电对 MOS 栅极造成损坏。
LMT85-Q1 模拟温度传感器凭借其高精度、低功耗、宽温度范围、良好的输出特性和兼容性等优势,在汽车及其他多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应充分了解其特性和技术要求,结合具体应用场景进行合理设计,同时注意电源供应、布局设计和静电放电防护等方面的问题,以充分发挥该传感器的性能优势,为产品的可靠性和稳定性提供保障。你在实际应用中是否遇到过类似传感器的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
