LTC4076:双输入单节锂离子电池充电器的卓越之选
在电子设备的设计中,电池充电管理是至关重要的一环。对于单节锂离子电池的充电需求,凌力尔特(Linear Technology)的 LTC4076 双输入单节锂离子电池充电器无疑是一个出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款充电器。
文件下载:LTC4076.pdf
一、产品概述
LTC4076 是一款独立的线性充电器,具备从壁式适配器和 USB 输入为单节锂离子电池充电的能力。它能够自动检测输入电源,并选择合适的电源进行充电。其内部 MOSFET 架构使得充电时无需外部检测电阻或阻断二极管,内部热反馈可在高功率操作或高环境温度条件下调节电池充电电流,以保持恒定的管芯温度。
二、关键特性
1. 输入电源检测与选择
LTC4076 可自动检测壁式适配器和 USB 输入的电源,并在两者都存在时,若 DCIN 输入有足够功率,默认选择壁式适配器。“足够功率”需满足供应电压大于欠压锁定阈值,且比电池电压高 50mV(上升 180mV,下降 50mV)。
2. 充电电流可编程
从壁式适配器输入的充电电流最高可编程至 950mA,从 USB 输入的充电电流最高可达 650mA。通过连接电阻到 IDC 或 IUSB 引脚即可轻松设置充电电流。
3. 充电终止与热调节
当充电电流在达到最终浮充电压后降至用户编程的终止阈值以下时,LTC4076 会终止充电周期。内部热反馈在管芯温度接近 105°C 时会降低编程的充电电流,避免过热风险,同时可根据典型环境温度设置充电电流,确保在最坏情况下充电器能自动调整。
4. 高精度浮充电压
预设的浮充电压为 4.2V,精度可达±0.6%,能为电池提供稳定的充电电压。
5. 低功耗模式
在关机模式下,DCIN 电源电流降至 20µA,USBIN 电源电流降至 10µA,电池漏电流小于 2µA,有效降低功耗。
6. 状态指示输出
具备电源存在状态输出(PWR)和充电状态输出(CHRG),可通过连接 LED 直观显示充电状态。
三、典型应用
LTC4076 适用于多种便携式设备,如手机、手持电脑、便携式 MP3 播放器、数码相机等。这些设备通常需要高效、可靠且灵活的电池充电解决方案,而 LTC4076 正好能满足这些需求。
四、电气特性与性能
1. 电气参数
在不同的工作模式和温度范围内,LTC4076 的各项电气参数表现稳定。例如,DCIN 和 USBIN 的供应电压范围为 4.3V - 8V,不同模式下的供应电流也有明确的规定。充电电流和浮充电压等参数在不同条件下也能保持较高的精度和稳定性。
2. 性能曲线
通过典型性能特性曲线,我们可以更直观地了解 LTC4076 在不同条件下的性能表现。如调节输出(浮充)电压与充电电流、充电电流与 IDC 或 IUSB 引脚电压、充电电流与环境温度等关系曲线,为工程师在设计时提供了重要参考。
五、工作原理与操作模式
1. 电源源选择
如前文所述,LTC4076 会根据电源的可用性和功率情况自动选择合适的电源进行充电,确保电池充电的高效性和稳定性。
2. 充电电流编程与监控
通过连接电阻到 IDC 或 IUSB 引脚可分别设置壁式适配器和 USB 输入的充电电流。同时,可通过监测这些引脚的电压来确定 BAT 引脚的充电电流。
3. 充电终止编程
连接外部电阻从 ITERM 引脚到地,可设置充电终止电流阈值。当电池电流低于该阈值时,通过内部滤波比较器检测,充电周期终止。
4. 低电池充电调节(涓流充电)
当 BAT 引脚电压低于 2.9V 时,LTC4076 提供 1/10 满充电电流进行涓流充电,直到电压上升到 2.9V 以上,保护电池并确保其能正常充电。
5. 自动再充电
在待机模式下,充电器会监测电池电压,当电池电压降至 4.1V 以下时,自动重启充电周期,使电池保持或接近充满状态。
6. 手动关机
通过 EN 引脚的逻辑电平控制充电器的开启和关闭,逻辑低使能充电器,逻辑高禁用充电器。
7. 充电电流软启动和软停止
启动充电周期时,充电电流在 250µs 内从 0 斜坡上升到满量程电流;充电器关闭或自动终止时,充电电流在约 30µs 内从满量程降至 0,减少电源启动和关闭时的瞬态电流负载。
六、应用设计要点
1. 单充电电流编程电阻的使用
在某些应用中,当壁式适配器和 USB 充电电流相同时,可使用单个编程电阻设置两个充电电流,简化电路设计。
2. 稳定性考虑
在恒压模式下,只要电池连接到充电器输出,反馈回路就是稳定的。但建议在 BAT 引脚使用 1µF 电容和 1Ω 串联电阻,以降低电池断开时的纹波电压。在恒流模式下,充电电流编程引脚的阻抗会影响稳定性,无额外电容时,编程电阻值高达 20k 时充电器仍稳定。
3. 功率耗散
LTC4076 会在高功率条件下自动降低充电电流,因此设计时无需考虑最坏情况的功率耗散。通过计算功率耗散和环境温度,可大致了解充电器在不同条件下的工作情况。
4. 热考虑
确保 LTC4076 封装背面的裸露金属垫正确焊接到 PCB 板接地,以保证良好的热传导。正确焊接时,热阻约为 40°C/W,否则会导致热阻大幅增加,影响充电电流输出。
5. 过压瞬态保护
使用陶瓷电容旁路 USBIN 引脚或壁式适配器输入时需谨慎,避免热插拔产生的高电压瞬态损坏器件。应使用示波器检查引脚电压波形,确保过压瞬态得到有效消除。
6. 反极性输入电压保护
在需要保护输入电源引脚免受反极性电压影响的应用中,可根据情况使用串联阻断二极管或 P 沟道 MOSFET。
七、相关产品对比
凌力尔特还有其他多款锂离子电池充电器产品,如 LTC3455、LTC4053 等。它们各有特点,适用于不同的应用场景。与这些产品相比,LTC4076 的优势在于双输入自动电源检测与选择、高精度浮充电压和热调节等特性,能为单节锂离子电池充电提供更可靠、高效的解决方案。
总之,LTC4076 以其丰富的功能、出色的性能和灵活的应用设计,为单节锂离子电池充电管理提供了一个优秀的选择。希望各位工程师在实际设计中能充分发挥其优势,打造出更优质的电子设备。你在使用 LTC4076 或类似充电器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
