作为一名电子工程师,在硬件设计开发中,选择合适的温度传感器至关重要。今天就来和大家详细聊聊TI推出的LMT84-Q1这款1.5-V、SC70封装的模拟温度传感器。
文件下载:lmt84-q1.pdf
LMT84-Q1经过AEC - Q100认证,适用于汽车应用。其器件温度等级达到0级,可在–40°C至 +150°C的宽温度范围内可靠工作。同时,它还具备良好的ESD防护能力,人体模型(HBM)静电放电分类等级为2级,充电器件模型(CDM)静电放电分类等级为C6。
这款传感器具有很高的精度,典型精度为±0.4°C。它能以低至1.5V的电压运行,平均传感器增益为 - 5.5 mV/°C,而且静态电流仅5.4µA,非常适合对功耗有严格要求的电池供电应用。此外,它的输出具有短路保护功能,推挽输出拥有 ±50 - µA的驱动能力。
LMT84-Q1的引脚布局与行业标准的LM20/19和LM35温度传感器兼容,这为工程师在设计时进行替换提供了便利。和热敏电阻相比,它是一种更具成本效益的替代方案。
在汽车领域,它可用于信息娱乐系统、仪表盘和动力总成系统等,凭借其高精度和宽温度范围,确保在复杂的汽车环境中稳定工作。
除此之外,还能应用于烟雾和热探测器、无人机、家用电器等。在无人机等电池供电设备中,其低功耗特性优势明显;在烟雾和热探测器中,高精度的温度监测可以及时发现异常情况。
从绝对最大额定值来看,其电源电压范围为 - 0.3V至6V,输出引脚电压为 - 0.3V至(V DD + 0.5)V,输出电流为 - 7mA至7mA等。推荐的工作条件为温度范围 - 50°C至150°C,电源电压1.5V至5.5V。
在精度特性方面,在不同的温度区间和电源电压下,都能保持较好的精度,如在–50°C至 +150°C,V DD = 2.3V至5.5V时,典型精度为±0.4°C。电气特性上,传感器增益为 - 5.5 mV/°C,负载调节、线路调节等指标也都表现出色。
通过LMT84-Q1的传输表,我们可以清晰了解其在不同温度下的输出电压值。虽然它具有较好的线性度,但响应曲线仍有轻微的抛物线形状,可用抛物线方程进行计算。对于不太追求高精度的情况,也可以使用两点方程进行线性近似。
在连接到ADC时,大多数CMOS ADC在充电采样电容时需要瞬时电荷,可通过添加电容(CFILTER)来满足这一需求。CFILTER的大小取决于采样电容的大小和采样频率。
由于LMT84-Q1的功耗较低,可以直接由逻辑门输出或微控制器GPIO供电,通过直接连接V DD引脚到逻辑关机信号,能轻松实现关机功能,适用于对功耗要求严格的电池供电系统。
LMT84-Q1低的电源电流和较宽的电源范围(1.5V至5.5V)使其能轻松从多种电源获取能量。电源旁路电容的使用主要取决于电源的噪声情况,在嘈杂系统中,添加旁路电容可以降低耦合到输出的噪声。
其布局非常简单,如果使用电源旁路电容,应按照布局示例进行连接。比如SC70封装的推荐布局,将旁路电容合理连接可以保证电路的稳定运行。
总之,LMT84-Q1以其高精度、低功耗、良好的兼容性和丰富的功能特性,在众多温度传感应用场景中都有着出色的表现,是电子工程师在硬件设计开发中值得考虑的一款优秀温度传感器。大家在实际应用中有没有遇到过类似的温度传感器呢,它们又有哪些优缺点呢?欢迎在评论区分享交流。
