在如今的电子设备中,尤其是便携式设备,电池管理和电源转换是至关重要的环节。LTC4080 作为一款集成了同步降压转换器的单节锂电池充电器,凭借其独特的设计和丰富的功能,成为了众多工程师在设计时的理想选择。今天,我们就来深入了解一下 LTC4080 的各项特性、工作原理以及应用注意事项。
文件下载:LTC4080.pdf
LTC4080 是一款集线性电池充电器和同步降压转换器于一体的芯片。其电池充电器具备恒流/恒压充电功能,带有热反馈机制,能在不导致过热的前提下最大化充电速率。内部设有 4.5 小时的安全定时器用于终止充电,充电电流可精确编程至 500mA,精度达 5%。在关机模式下,其供电电流仅为 5μA。
而同步降压转换器则是高效的,能够输出高达 300mA 的电流。输入范围为 2.7V 至 4.5V(由 BAT 引脚供电),输出范围为 0.8V 至 (V_{BAT})。通过 MODE 引脚可以选择固定频率(2.25MHz)的 PWM 模式或低静态电流(23μA)的 Burst Mode® 操作模式,关机模式下 BAT 引脚电流低至 2μA。
LTC4080 适用于多种便携式设备,如无线耳机、蓝牙设备、便携式 MP3 播放器、多功能手表等。这些设备通常对体积、功耗和充电效率有较高要求,而 LTC4080 的小封装和低外部元件数量正好满足了这些需求。
在使用 LTC4080 时,需要注意其绝对最大额定值,如 (V_{CC}) 在短时间(t < 1ms 且占空比 < 1%)内的范围为 -0.3V 至 7V,稳态时为 -0.3V 至 6V;BAT、CHRG 引脚电压范围为 -0.3V 至 6V 等。超过这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
在不同的工作条件下,LTC4080 有着明确的电气特性。例如,在 (T{A}=25^{circ}C),(V{CC}=5V),(V_{BAT}=3.8V) 等条件下,其充电电压、充电电流、静态电流等参数都有具体的规定。这些参数是工程师在设计电路时的重要参考依据,大家在实际应用中要根据具体需求进行合理选择和调整。
LTC4080 的电池充电器采用内部 P 沟道功率 MOSFET(MP1),使用恒流/恒压充电算法,充电电流可编程。当 (V_{CC}) 引脚电压高于 3.6V 且比 BAT 引脚电压高约 80mV,PROG 引脚连接 1% 编程电阻至地,EN_CHRG 引脚低于关机阈值时,充电周期开始。
如果电池电压低于 2.9V,充电器会进入涓流充电模式,充电电流为编程电流的 10%。当 BAT 引脚电压接近 4.2V 的最终浮充电压时,进入恒压模式,充电电流开始减小。当电流降至满量程充电电流的 10% 时,CHRG 引脚变为高阻抗状态。
内部还设有热限幅功能,当芯片温度超过约 115°C 时,会自动降低编程充电电流,保护芯片和外部元件。同时,内部定时器设定总充电时间(通常为 4.5 小时),时间到后充电周期终止。
开关稳压器可以通过将 EN_BUCK 引脚拉高来开启,有恒频(PWM)模式和 Burst Mode 两种工作模式可供选择。
在恒频(PWM)模式下,MODE 引脚拉低,使用电流模式架构,包括振荡器、误差放大器和 PWM 比较器,具有出色的线路和负载调节能力。振荡器固定工作在 2.25MHz 频率,误差放大器将 FB 引脚电压与 0.8V 参考电压比较生成电流信号,PWM 比较器根据该信号控制开关的通断。
在 Burst Mode 模式下,MODE 引脚拉高,内部振荡器禁用,误差放大器变为比较器监测 FB 电压。当 FB 引脚电压小于等于 0.8V 时,电感电流在固定的 IPEAK(约 80mA)和 IZERO(35mA)之间摆动。当输出电压下降约 1% 时,调节器唤醒,继续进行充电和放电操作。
电池充电电流通过将一个电阻从 PROG 引脚连接到地来编程,公式为 (I{BAT }=400 cdot frac{1 V}{R{PROG }})。通过监测 PROG 引脚电压,还可以随时确定 BAT 引脚的充电电流。
在稳定性方面,电池充电器有恒压和恒流两个控制回路。在连接电池时,恒压回路通常是稳定的,但过长的引线可能需要增加旁路电容。在恒流模式下,PROG 引脚的电容应尽量小,以保证稳定性。
通过从 (V{OUT}) 到地的分压器连接到 FB 引脚,可以使用公式 (V{OUT }=0.8 V cdotleft[1+frac{R 7}{R 8}right]) 来编程输出电压。同时,要注意保持电阻中的电流较低以提高效率,避免布线靠近噪声源。
电感的选择主要影响电感中的电流纹波,一般可以根据公式 (Delta I{L}=frac{V{OUT }}{f{0} cdot L} cdotleft(1-frac{V{OUT }}{V_{IN }}right)) 来计算,选择合适的电感值。输入和输出电容应选择低等效串联电阻(ESR)的多层陶瓷电容,以减少电压纹波。
LTC4080 是一款功能强大、性能出色的芯片,为便携式设备的电池充电和电源转换提供了优秀的解决方案。在实际设计中,工程师需要充分了解其各项参数和工作原理,根据具体应用场景合理选择和调整电路参数,同时要注意 PCB 布局等细节,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到什么问题,也欢迎一起交流探讨。
