Vivado中IP核被锁定的解决办法
1.IP核被锁定的原因
一般情况下,IP核被锁定的原来包括如下几个方面:
1.1 Vivado版本差异
当使用不同版本的Vivado打开工程时,IP核被锁定的情况较为常见。不同版本的Vivado对IP核的支持程度和处理方式有所不同。例如,用新版本的 Vivado 打开旧版本创建的工程,新版本软件可能无法完全兼容旧版本工程中的IP核,为避免潜在的兼容性问题和错误配置,会将IP核锁定。假设工程最初是在Vivado 2020.1版本中创建,其中的IP核是基于该版本进行开发和配置的。若在 Vivado 2022.2版本中打开此工程,2022.2版本的Vivado可能会检测到工程内IP核与当前版本存在兼容性风险,如IP核的某些功能在新版本中发生了变化,或者新版本对IP核的配置方式有不同要求,从而将IP核锁定。
1.2 IP版本不匹配
IP核自身版本的变化也可能导致锁定。IP核在更新过程中,其功能、接口、参数设置等方面可能会发生改变。当工程中使用的 IP 核版本与当前 Vivado 环境所支持的推荐版本不一致时,Vivado会锁定 IP 核。
1.3 IP License问题
部分IP核需要有效的许可证才能正常使用。如果没有正确获取、安装或配置相应的IP License,或者许可证已过期,IP核将被锁定。这在一些高级、专用的IP核中较为常见,如特定的数字信号处理IP核、高速接口IP核等。
比如,某公司购买了一款用于视频处理的IP核,该IP核采用订阅式许可证模式。若订阅到期未续费,或者在安装许可证过程中出现错误,如许可证文件路径配置错误,Vivado在检测到许可证问题后,会立即锁定该视频处理IP核,使开发者无法在工程中继续使用相关功能。
1.4 芯片型号不同
当设置不同的芯片型号之后,IP核可能会被锁定。不同的芯片型号,其对IP核的支持程度和处理方式有所不同。具体原因类似1.1Vivado版本差异的原因。
2. IP核被锁定的解决办法
第一节中,1.1,1.2,1.4三个小节的原因带来的锁定问题,可以通过如下的方法来解决。
2.1 生成IP核状态报告并升级
这是一种常用的解决方法。在 Vivado 界面中,通过 “Tools -> Report -> Report IP Status” 生成 IP 核的状态报告。在报告中,可以清晰地看到各个 IP 核的状态,包括是否被锁定、当前版本、推荐版本等信息。
IP核
如果IP核被锁定,且 “Upgrade Selected” 按钮可用,可勾选被锁定的IP核,然后点击该按钮进行升级。升级过程中,Vivado会根据IP核的版本差异和兼容性要求,自动对IP核进行更新和配置,使其能够在当前工程和Vivado环境中正常使用。
IP核
但在操作过程中可能会遇到一些问题。若默认情况下被锁住的IP核未被自动勾选,需要手动勾选相应的IP核,再点击 “Upgrade Selected”;若出现 “NO ip specified” 报错,通常是因为工程保存路径中含有中文,将路径改为全英文即可解决。
2.2 使用TCL命令解锁
当 “Upgrade Selected” 按钮为灰色不可用时,可尝试在Tcl console中执行命令 “upgrade_ip [get_ips]” 来解锁 IP 核。该命令会对工程中的所有IP核进行升级操作,以解决因版本问题导致的锁定。
在执行该命令时,可能会遇到一些特殊情况。若提示 “(Common 17-69) Command failed: No IP specified. Please specify IP with 'objects'”,这表明工程路径存在中文,修改为英文路径后重新执行命令即可。此外,如果工程中存在多个IP核,且部分IP核存在其他问题(如许可证问题),执行该命令可能无法完全解锁所有IP核,需要进一步排查和处理。
2.3 工程另存为
若上述两种方法都无法解决IP核锁定问题,可以尝试将工程另存为一个新的工程文件。在另存过程中,Vivado会重新对工程中的各种资源进行整理和配置。保存完成后,打开新保存的工程,查看IP核是否已经解锁。
这种方法的原理是通过重新创建工程环境,让Vivado重新加载和识别IP核,避免因原工程中可能存在的一些隐藏问题导致IP核锁定。但需要注意的是,在另存工程时,要确保保存路径没有中文和特殊字符,且工程名称也遵循规范,避免因路径和名称问题再次引发IP核锁定。
2.4 检查和更新IP License
若IP核被锁定是因为许可证问题,首先要检查许可证的获取、安装和配置情况。确认许可证是否已过期,若过期,需要重新购买或续费获取新的许可证。对于未正确安装或配置的许可证,按照 IP 核提供商的说明,重新进行安装和配置。
在安装或配置许可证时,要仔细检查许可证文件的路径设置是否正确,以及许可证与IP核、Vivado版本之间的兼容性。部分 IP 核可能对许可证的有效期、使用次数等有特定限制,需要根据实际情况进行处理。同时,在更新许可证后,重启Vivado,使新的许可证设置生效。
