LTC4085-3/LTC4085-4:便携式设备的高效USB电源管理与电池充电解决方案
在当今便携式电子设备飞速发展的时代,高效的电源管理和可靠的电池充电技术是确保设备性能和用户体验的关键。LTC4085-3/LTC4085-4作为Linear Technology推出的一款USB电源管理器和锂离子/聚合物电池充电器,为便携式电池供电应用提供了出色的解决方案。本文将深入剖析LTC4085-3/LTC4085-4的特性、应用、工作原理以及相关设计要点,希望能为电子工程师们在电源管理和电池充电设计方面提供有价值的参考。
文件下载:LTC4085-3.pdf
一、产品概述
LTC4085-3/LTC4085-4专为便携式电池供电应用而设计,集USB电源管理和锂离子/聚合物电池充电功能于一体。它能够控制USB外设用于操作和电池充电的总电流,可将总输入电流限制为编程值的20%或100%,最高可达1.5A(典型值为100mA或500mA)。同时,电池充电电流会自动调整,以确保负载电流和充电电流之和不超过编程的输入电流限制。
二、主要特性
2.1 电源无缝切换
该芯片能够在锂离子/聚合物电池、USB和5V壁式适配器等输入电源之间实现无缝切换。内部的215mΩ理想二极管以及可选的外部理想二极管控制器,提供了低损耗的PowerPath™,即使在壁式适配器/USB输入缺失的情况下,也能保证设备的稳定供电。
2.2 负载相关充电
负载相关充电功能确保了准确的USB输入电流合规性。通过根据负载情况自动调整充电电流,避免了因过流对设备和电池造成的损害。
2.3 3.95V浮动电压
3.95V的浮动电压不仅有助于延长电池寿命,还能提高高温环境下的安全性。在高温(约>60°C)工作或存储条件下,降低浮动电压可以在牺牲一定初始电池容量的情况下,提高电池在使用寿命内的容量保持率,同时减少棱柱形和聚合物电池的膨胀,并避免圆柱形电池中的CID(压力保险丝)打开。
2.4 可选择的输入电流限制
提供可选择的100%或20%输入电流限制(例如,500mA/100mA),满足不同应用场景下对输入电流的需求。
2.5 独立可编程的电池充电电流
电池充电电流可独立编程,最高可达1.2A,为不同容量和充电需求的电池提供了灵活的充电方案。
2.6 自动输出欠压充电电流降低(LTC4085-3)
LTC4085-3具备自动输出欠压充电电流降低功能,当输出电压下降时,自动降低充电电流,保护电池和设备免受欠压影响。
2.7 小型封装
采用微小的(4mm × 3mm × 0.75mm)14引脚DFN封装,节省了电路板空间,适合便携式设备的设计需求。
三、应用领域
LTC4085-3/LTC4085-4广泛应用于各种便携式USB设备,如智能手机、平板电脑、便携式医疗设备、智能穿戴设备等。其出色的电源管理和充电功能,能够满足这些设备在不同电源供应和负载条件下的工作需求。
四、引脚配置与功能
4.1 引脚配置
该芯片采用14引脚DFN封装,引脚布局合理,方便与外部电路连接。具体引脚配置如下: 引脚编号 引脚名称 功能描述
1 IN 输入电源,连接到USB电源VBUS,输入电流受CLPROG和HPWR引脚控制
2 OUT 电压输出,可从USB VBUS或电池为USB设备提供受控电源
3 CLPROG 电流限制编程和输入电流监测,通过连接电阻RCLPROG到地来编程输入到输出的电流限制
4 HPWR 高功率选择,逻辑输入,控制输入电流限制
5 SUSP 暂停模式输入,将该引脚拉高可禁用从IN到OUT的电源路径
6 TIMER 定时器电容,连接电容CTIMER到地设置定时器周期
7 WALL 壁式适配器存在输入,检测壁式适配器的存在并控制电源路径
8 NTC 连接到负温度系数热敏电阻,用于监测电池温度
9 VNTC 为NTC热敏电阻提供输出偏置电压
10 ACPR 壁式适配器存在输出,低电平有效,指示壁式适配器的存在
11 CHRG 开漏充电状态输出,指示电池充电状态
12 PROG 充电电流编程,通过连接电阻RPROG到地来编程电池充电电流
13 GATE 外部理想二极管栅极引脚,可驱动可选的外部PFET以降低理想二极管的阻抗
14 BAT 连接到单节锂离子电池,充电时作为输出,供电时作为输入
15 GND 接地,封装的外露焊盘为电气接地,必须焊接到PCB上
4.2 引脚功能详解
4.2.1 IN引脚
IN引脚是输入电源引脚,连接到USB电源VBUS。输入到该引脚的电流受CLPROG和HPWR引脚的控制。当通过PROG引脚设置的充电电流大于输入电流限制时,充电电流将被限制在输入电流限制范围内。
4.2.2 OUT引脚
OUT引脚是电压输出引脚,可从USB VBUS或电池为USB设备提供受控电源。当USB不存在时,该引脚也可作为电池充电的输入,此时需要连接壁式适配器。为了保证输出的稳定性,OUT引脚应至少通过4.7μF的电容旁路到地。
4.2.3 CLPROG引脚
CLPROG引脚用于电流限制编程和输入电流监测。通过连接电阻RCLPROG到地,可以编程输入到输出的电流限制。具体计算公式为: [I{CL}(A)=frac{1000V}{R{CLPROG}}] 在USB应用中,RCLPROG的阻值应不小于2.1kΩ,以防止因LTC4085的公差和静态电流导致应用电流超过500mA。同时,CLPROG引脚的电压与通过IN到OUT电源路径的电流成正比,可通过以下公式计算输入电流: [I{IN}(A)=frac{V{CLPROG}}{R_{CLPROG}} cdot 1000]
4.2.4 HPWR引脚
HPWR引脚是高功率选择引脚,为逻辑输入。当该引脚的电压大于1.2V时,输入电流限制将设置为CLPROG引脚编程电流的100%;当电压小于0.4V时,输入电流限制将设置为CLPROG引脚编程电流的20%。此外,该引脚内部有一个2μA的下拉电阻,确保在未外部驱动时上电为低电平。
4.2.5 SUSP引脚
SUSP引脚是暂停模式输入引脚。将该引脚拉高至1.2V以上,将禁用从IN到OUT的电源路径,同时将IN引脚的电源电流降低以符合USB暂停模式规范。在暂停模式下,从OUT充电电池和理想二极管功能(从BAT到OUT)仍然保持活跃。当Vout小于VBAT时,暂停模式将重置充电计时器;当Vout大于VBAT(如壁式适配器存在)时,进入暂停模式不会重置充电计时器。该引脚内部同样有一个2μA的下拉电阻,确保上电时为低电平。
4.2.6 TIMER引脚
TIMER引脚用于连接定时器电容CTIMER到地,从而设置定时器周期。定时器周期的计算公式为: [t{TIMER}(Hours)=frac{C{TIMER} cdot R_{PROG} cdot 3Hours}{0.1μF cdot 100k}] 当充电电流因欠压电流限制、负载电流、热调节和电流限制选择(HPWR)而降低时,充电时间将相应增加。将TIMER引脚短路到地将禁用电池充电功能。
4.2.7 WALL引脚
WALL引脚是壁式适配器存在输入引脚。当该引脚的电压高于4.25V时,将断开从IN到OUT的电源路径,并将ACPR引脚拉低以指示检测到壁式适配器的存在。
4.2.8 NTC引脚
NTC引脚连接到负温度系数热敏电阻,该热敏电阻通常与电池组封装在一起,用于监测电池温度。当电池温度超出范围时,充电将暂停,直到电池温度回到有效范围内。为了实现NTC功能,需要从VNTC引脚到NTC引脚连接一个低漂移偏置电阻,并从NTC引脚到地连接一个热敏电阻。如果不需要NTC功能,可将NTC引脚接地。
4.2.9 VNTC引脚
VNTC引脚为NTC热敏电阻提供输出偏置电压。通过从该引脚到NTC引脚连接一个电阻,可以对NTC热敏电阻进行偏置。
4.2.10 ACPR引脚
ACPR引脚是壁式适配器存在输出引脚,为低电平有效开漏输出。当该引脚为低电平时,表明壁式适配器输入比较器的输入已超过输入阈值。当IN、OUT或BAT引脚无电源(即低于UVLO阈值)时,该功能将被禁用。
4.2.11 CHRG引脚
CHRG引脚是开漏充电状态输出引脚。当电池正在充电时,该引脚被内部的N沟道MOSFET拉低;当定时器超时、充电电流降至编程充电电流的10%以下(在电压模式下)或输入电源或输出电源被移除时,该引脚将变为高阻抗状态。
4.2.12 PROG引脚
PROG引脚用于充电电流编程。通过连接电阻RPROG到地,可以编程电池充电电流。具体计算公式为: [I{CHG}(A)=frac{50,000V}{R{PROG}}]
4.2.13 GATE引脚
GATE引脚是外部理想二极管栅极引脚。该引脚可用于驱动连接在BAT和OUT之间的可选外部PFET,从而降低BAT和OUT之间理想二极管的阻抗。当不使用时,该引脚应悬空,并且要保持高阻抗并尽量减少所有泄漏路径。
4.2.14 BAT引脚
BAT引脚连接到单节锂离子电池。充电时,该引脚作为输出;供电时,该引脚作为输入。当OUT引脚电位低于BAT引脚电位时,理想二极管功能将连接BAT和OUT,防止Vout显著低于VBAT。内部的精密电阻分压器设置了该引脚的最终浮动(充电)电位,当IN和OUT处于欠压锁定状态时,内部电阻分压器将断开。
4.2.15 GND引脚
GND引脚是接地引脚,封装的外露焊盘为电气接地,必须焊接到PCB上,以确保芯片的正常功能和额定热性能。
五、工作原理
5.1 电源管理
LTC4085-3/LTC4085-4是一款完整的PowerPath控制器,能够从USB源、壁式适配器或电池接收电源,并将电源输送到连接到OUT引脚的应用和连接到BAT引脚的电池。对于电流资源有限的电源(如USB VBUS电源),应连接到具有可编程电流限制的IN引脚。电池充电电流将自动调整,以确保充电电流和负载电流之和不超过编程的输入电流限制。
当输出/负载电流超过输入电流限制或输入电源被移除时,理想二极管功能将自动从电池提供电源。通过理想二极管为负载供电,而不是直接将负载连接到电池,可以确保在外部电源移除之前,充满电的电池保持满电状态。一旦外部电源被移除,输出电压将下降,直到理想二极管正向偏置,此时理想二极管将从电池为负载提供输出电源。
此外,从OUT引脚为开关稳压器负载供电(而不是直接从电池)可以缩短电池充电时间。这是因为开关稳压器通常需要恒定的输入功率,当从OUT引脚电压(而不是较低的BAT引脚电压)获取功率时,开关稳压器消耗的电流较低,从而为电池充电留下更多电流。
5.2 USB电流限制和充电电流控制
LTC4085-3/LTC4085-4的电流限制和充电器控制电路旨在限制输入电流,并根据OUT引脚的负载电流控制电池充电电流。编程的电流限制 (I{CL}) 定义为: [I{CL}=left(frac{1000}{R{CLPROG}} cdot V{CLPROG}right)=frac{1000V}{R{CLPROG}}] 编程的电池充电电流 (I{CHG}) 定义为: [I{CHG}=left(frac{50,000}{R{PROG}} cdot V{PROG}right)=frac{50,000V}{R{PROG}}] 输入电流 (I{IN}) 等于BAT引脚输出电流和OUT引脚输出电流之和: [I{IN}=I{OUT} + I{BAT}] 在USB应用中,LTC4085-3/LTC4085-4的电流限制电路可以配置为将电流限制在500mA(可通过HPWR引脚选择,通过CLPROG引脚编程)。当负载电流增加时,芯片会自动降低电池充电电流,以确保电池充电电流和负载电流之和不超过编程的输入电流限制(当HPWR为低电平时,为编程输入电流限制的五分之一)。当负载电流超过编程的输入电流限制时,电池充电电流将变为零,输出电压将下降到略低于电池电压,此时理想二极管电路将接管,多余的负载电流将从电池中获取。
5.3 理想二极管功能
LTC4085-3/LTC4085-4内部集成了理想二极管,同时还提供了一个用于可选外部理想二极管的控制器。当电池是唯一可用的电源或负载电流超过编程的输入电流限制时,电池将通过BAT和OUT引脚之间的理想二极管电路自动为负载供电。理想二极管电路与OUT引脚上推荐的4.7μF电容相结合,使LTC4085-3/LTC4085-4能够处理大的瞬态负载以及壁式适配器或USB VBUS的连接/断开情况,而无需使用大容量的电容。理想二极管能够在几微秒内响应,并防止OUT引脚电压显著低于BAT引脚电压。
内部理想二极管由一个精密放大器和一个大的P沟道MOSFET晶体管组成,当OUT引脚的电压比BAT引脚的电压低约20mV( (V_{FWD}) )时,MOSFET晶体管将导通。内部理想二极管的电阻约为200mΩ。如果该电阻对于应用来说足够,则无需使用外部组件;如果需要更高的电导,可以在BAT和OUT之间添加一个外部PFET。LTC4085-3/LTC4085-4的GATE引脚用于驱动PFET的栅极,实现自动理想二极管控制。外部PFET的源极应连接到OUT,漏极应连接到BAT。为了在过流情况下保护外部PFET,应将其与LTC4085-3/LTC4085-4进行紧密的热接触。
5.4 电池充电
LTC4085-3/LTC4085-4的电池充电电路专为单节锂离子电池充电而设计,采用了恒流/恒压充电算法,具有可编程的电流和充电终止定时器。充电电流可编程至最高1.5A,最终浮动电压精度典型值为±0.8%。当为IN引脚供电时,无需使用阻塞二极管或检测电阻。CHRG开漏状态输出可随时提供LTC4085-3/LTC4085-4的充电状态信息。NTC输入提供了根据电池温度进行充电条件判断的选项。
内部热限制功能可在芯片温度试图超过预设值(约105°C)时降低编程的充电电流,从而保护芯片免受过温影响。这使得用户可以根据典型环境温度(而非最坏情况)设置充电电流,同时确保在最坏情况下充电器会自动降低电流。
充电周期在OUT引脚的电压高于输出UVLO电平且电池电压低于充电阈值时开始。在充电周期开始时,如果电池电压低于2.8V,充电器将进入涓流充电模式,将电池电压提升到安全的充电水平。当BAT引脚的电压高于2.8V时,充电器将进入快速充电恒流模式,此时充电电流由 (R_{PROG}) 设置。当电池接近最终浮动电压时,充电器将切换到恒压模式,充电电流开始减小。当在恒压模式下充电电流降至编程充电电流的10%以下时,CHRG引脚将变为高阻抗状态。
TIMER引脚上的外部电容设置了总最小充电时间。当该时间到期时,如果CHRG引脚尚未变为高阻抗状态,则充电周期将终止,CHRG引脚将变为高阻抗状态。在恒流充电模式下,如果由于热调节或为了维持编程的输入电流限制而降低充电电流,充电时间将自动增加,即充电时间与输送到电池的充电电流成反比。
5.5 涓流充电和电池故障检测
在充电周期开始时,如果电池电压较低(低于2.8V),充电器将进入涓流充电模式,将充电电流降低到满量程电流的10%。如果低电池电压持续总充电时间的四分之一,则认为电池有故障,充电周期将终止
