在电子设备的设计中,温度传感器是不可或缺的一部分,它能够实时监测设备的温度变化,确保设备在安全的温度范围内运行。今天,我们要介绍的是德州仪器(TI)推出的一款高精度模拟温度传感器——LMT87,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:lmt87.pdf
LMT87的典型精度可达±0.4°C,这在温度测量领域是非常出色的表现。在不同的温度范围和供电电压条件下,它都能保持较高的测量精度。例如,在20°C 至 40°C 、VDD = 3.4 V 至 5.5 V的条件下,精度可达±0.3°C。这种高精度使得它在对温度测量要求严格的应用中具有很大的优势。
该传感器采用2.7 - 5.5V的低供电电压,静态电流仅为5.4μA,能够有效降低功耗,延长电池供电设备的续航时间。对于像无人机和传感器节点这类对功耗敏感的应用来说,LMT87是一个理想的选择。
LMT87的工作温度范围为 -50°C 至 150°C,能够适应各种恶劣的环境条件。无论是在极寒的室外环境,还是在高温的工业设备中,它都能稳定地工作。
LMT87LPG(TO - 92S封装)具有快速的热时间常数,典型值为10s(1.2m/s气流)。相比传统的热敏电阻,它能够更快地响应温度变化,适用于对时间 - 温度敏感的应用,如烟雾和热探测器。
其输出具有短路保护功能,能够有效保护传感器免受损坏。同时,它采用推挽输出,具有±50μA的驱动能力,能够直接驱动负载。
LMT87的引脚布局与行业标准的LM20/19和LM35温度传感器兼容,方便工程师进行替换设计。而且,它是热敏电阻的经济有效替代方案,在保证性能的同时降低了成本。
在汽车行业,LMT87可应用于信息娱乐系统、集群系统、动力总成系统等多个方面。它能够实时监测汽车各部件的温度,确保汽车的安全和稳定运行。此外,它还满足AEC - Q100汽车级认证标准,适用于高可靠性的汽车应用。
在消费电子和家电产品中,LMT87可用于温度监测和控制。例如,在智能家电中,它可以监测设备内部的温度,根据温度变化自动调整工作模式,提高设备的性能和稳定性。
在工业自动化和安防领域,LMT87可用于烟雾和热探测器、无人机等设备。其快速的热响应和宽温度范围使得它能够在复杂的工业环境中准确地监测温度变化,及时发现潜在的危险。
LMT87的输出电压与温度呈反比关系,其平均传感器增益为 -13.6mV/°C。通过测量输出电压,就可以计算出对应的温度值。为了更准确地进行温度转换,文档中提供了详细的转换表和计算公式。
热阻是衡量传感器散热性能的重要参数。LMT87不同封装的热阻参数有所不同,例如,LMT87 DCK(SOT/SC70)封装的结到环境热阻为275°C/W。在实际应用中,需要考虑自热效应的影响,通过热阻参数可以计算出传感器的结温升高值。
除了前面提到的精度、功耗等特性外,LMT87的其他电气特性也值得关注。例如,它的负载调节能力、线路调节能力、输出负载电容等参数都对其性能有重要影响。在设计电路时,需要根据具体的应用需求合理选择这些参数。
LMT87的低供电电流和宽供电范围使得它可以很容易地从多种电源获取能量。在噪声较大的系统中,建议添加旁路电容来降低电源噪声对输出的影响。
LMT87的布局非常简单。如果使用电源旁路电容,应按照文档中的布局示例进行连接。不同封装的布局要求略有不同,需要根据具体情况进行设计。
在将LMT87连接到ADC时,由于大多数CMOS ADC在充电采样电容时需要瞬时电荷,因此需要添加一个滤波电容(CFILTER)来满足这一需求。CFILTER的大小取决于采样电容的大小和采样频率。
对于电池供电的应用,可以通过简单的关断连接来节省功耗。将LMT87的VDD引脚直接连接到微控制器的逻辑关断信号输出,就可以方便地控制传感器的开关。
LMT87作为一款高性能的模拟温度传感器,凭借其高精度、低功耗、宽温度范围等出色特性,在多个领域都有广泛的应用前景。电子工程师在设计温度监测系统时,可以充分考虑LMT87的优势,合理利用其特性来优化设计。同时,在实际应用中,还需要根据具体的需求和场景,结合文档中的技术细节和设计建议,确保系统的性能和稳定性。大家在使用LMT87的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
