深入解析LTC4085-1:USB电源管理与锂电池充电的理想之选
在当今的电子设备中,高效的电源管理和可靠的电池充电功能至关重要。LTC4085-1作为一款专为便携式电池供电应用设计的USB电源管理器和锂离子电池充电器,凭借其卓越的性能和丰富的特性,成为了电子工程师们的热门选择。本文将深入解析LTC4085-1的特点、工作原理、应用场景以及相关设计要点,帮助工程师们更好地了解和应用这款产品。
文件下载:LTC4085-1.pdf
一、LTC4085-1的主要特性
1. 电源无缝切换
LTC4085-1支持在锂离子电池、USB和5V墙式适配器等输入电源之间实现无缝切换。其内部集成了215mΩ的理想二极管,还可选择外接理想二极管控制器,在墙式适配器或USB输入缺失时,提供低损耗的PowerPath™功能。
2. 负载依赖充电
该芯片能够根据负载情况自动调整充电电流,确保准确的USB输入电流合规,避免因电流过大对设备造成损害。
3. 优化的浮充电压
采用4.1V的浮充电压,有助于延长电池的使用寿命,并提高高温环境下的安全裕度。
4. 智能充电控制
具备恒流/恒压充电模式,并带有热反馈功能,可在不产生过热风险的前提下,最大限度地提高充电速率。
5. 可选择的输入电流限制
用户可以通过设置,将输入电流限制选择为100%或20%(例如500mA/100mA),以满足不同的应用需求。
6. 独立可编程的充电电流
电池充电电流可独立编程,最大可达1.2A,并且预设的4.1V充电电压具有0.8%的高精度。
7. 小巧的封装
采用4mm × 3mm × 0.75mm的14引脚DFN封装,节省了电路板空间,适合小型便携式设备的设计。
二、工作原理
1. 电源管理
LTC4085-1通过控制USB外设的总电流,实现对设备运行和电池充电的管理。总输入电流可以限制在编程值的20%或100%,最大可达1.5A(通常为100mA或500mA)。当负载电流和充电电流之和超过编程的输入电流限制时,电池充电电流会自动降低。
2. 电池充电
芯片内部集成了完整的恒流/恒压线性充电器,适用于单节锂离子电池。在高温环境下(约60°C以上),4.1V的浮充电压可以在一定程度上牺牲初始电池容量,换取电池寿命期内更高的容量保持率,同时减少棱柱形和聚合物电池的膨胀,避免圆柱形电池的CID(压力保险丝)打开。
3. 其他功能
LTC4085-1还具备可编程的终止定时器、自动再充电、充电状态输出和NTC热敏电阻等功能,进一步增强了其充电管理的灵活性和可靠性。
三、引脚功能
1. IN(引脚1)
输入电源引脚,连接到USB电源(VBUS)。输入电流受CLPROG引脚编程的电流限制,充电电流则由PROG引脚编程,但会受到输入电流限制的约束。
2. OUT(引脚2)
电压输出引脚,用于为USB设备提供受控电源。当USB电源不存在时,可由电池(BAT)供电;当连接墙式适配器时,也可作为电池充电的输入。该引脚需通过至少4.7μF的电容接地进行旁路。
3. CLPROG(引脚3)
电流限制编程和输入电流监测引脚。通过连接一个电阻RCLPROG到地,可以编程输入到输出的电流限制。同时,该引脚的电压与通过IN到OUT电源路径的电流成正比。
4. HPWR(引脚4)
高功率选择引脚,用于控制输入电流限制。当引脚电压大于1.2V时,输入电流限制设置为CLPROG引脚编程电流的100%;当引脚电压小于0.4V时,输入电流限制设置为20%。
5. SUSP(引脚5)
暂停模式输入引脚。将该引脚拉高至1.2V以上,可禁用IN到OUT的电源路径,同时降低IN引脚的供电电流,以符合USB暂停模式的规范。
6. TIMER(引脚6)
定时器电容引脚。通过连接一个电容CTIMER到地,可以设置定时器周期。短接该引脚到地可禁用电池充电功能。
7. WALL(引脚7)
墙式适配器存在输入引脚。当该引脚电压高于4.25V时,会断开IN到OUT的电源路径,并拉低ACPR引脚以指示检测到墙式适配器。
8. NTC(引脚8)
NTC热敏电阻监测电路输入引脚。连接到一个负温度系数热敏电阻,用于监测电池温度。当电池温度超出范围时,充电将暂停,直到温度恢复到有效范围。
9. VNTC(引脚9)
NTC输出偏置电压引脚。通过一个电阻连接到NTC引脚,为NTC热敏电阻提供偏置。
10. ACPR(引脚10)
墙式适配器存在输出引脚。为低电平有效、开漏输出引脚,低电平表示墙式适配器输入比较器的输入已超过阈值。
11. CHRG(引脚11)
开漏充电状态输出引脚。当电池充电时,该引脚被内部N沟道MOSFET拉低;当定时器超时、充电电流降至编程充电电流的10%以下或输入/输出电源被移除时,该引脚变为高阻抗状态。
12. PROG(引脚12)
充电电流编程引脚。通过连接一个电阻RPROG到地,可以编程电池充电电流。
13. GATE(引脚13)
外部理想二极管栅极引脚。可用于驱动连接在BAT和OUT之间的可选外部PFET,以降低理想二极管的阻抗。
14. BAT(引脚14)
连接到单节锂离子电池。充电时作为输出,为电池供电;供电时作为输入,为OUT引脚提供电源。当OUT引脚电位低于BAT引脚电位时,理想二极管功能会连接BAT到OUT,防止OUT引脚电压大幅低于BAT引脚电压。
15. 暴露焊盘(引脚15)
接地引脚,必须焊接到电路板上,以确保芯片的正常功能和最大的热传递。
四、应用场景
LTC4085-1适用于各种便携式USB设备,如相机、MP3播放器、PDA等。其高效的电源管理和充电功能,能够满足这些设备对电池续航和充电速度的要求。
五、设计要点
1. 电流限制编程
输入电流限制可以通过CLPROG引脚连接的电阻RCLPROG进行编程,计算公式为 (I{CL}(A)=frac{1000 V}{R{CLPROG }}) 。在USB应用中,RCLPROG的最小值应为2.1kΩ,以防止因芯片公差和静态电流导致应用电流超过500mA。
2. 充电电流编程
电池充电电流可以通过PROG引脚连接的电阻RPROG进行编程,计算公式为 (CHG(A)=frac{50,000 V}{R_{PROG}}) 。为了保证温度和时间稳定性,建议使用1%的金属膜电阻。
3. 理想二极管应用
LTC4085-1内部集成了理想二极管,还可选择外接理想二极管控制器。当电池是唯一电源或负载电流超过编程输入电流限制时,电池会通过理想二极管电路自动为负载供电。OUT引脚的4.7μF电容可以帮助芯片处理大的瞬态负载和电源连接/断开情况。
4. 电池充电控制
充电周期开始于OUT引脚电压高于输出欠压锁定(UVLO)电平且电池电压低于再充电阈值。充电过程包括涓流充电、恒流充电和恒压充电三个阶段。当充电电流降至编程充电电流的10%以下时,CHRG引脚变为高阻抗状态,表示充电结束。
5. 温度保护
芯片内部的热限制功能可以在芯片温度超过预设值(约105°C)时,自动降低编程充电电流,以保护芯片免受过温损害。
6. NTC热敏电阻应用
通过连接NTC热敏电阻到NTC引脚,可以实现电池温度的监测和充电资格判断。当电池温度超出设定范围时,充电将暂停,直到温度恢复正常。
7. 电路板布局
为了确保芯片能够在各种条件下提供最大充电电流,必须将LTC4085-1封装背面的暴露焊盘正确焊接到电路板上。同时,在选择输入旁路电容时,需要注意多层陶瓷电容可能产生的高电压瞬变问题。
六、总结
LTC4085-1作为一款功能强大的USB电源管理器和锂离子电池充电器,具有电源无缝切换、负载依赖充电、智能充电控制等多种特性,适用于各种便携式USB设备。在设计应用时,需要根据具体需求合理编程电流限制和充电电流,正确应用理想二极管和温度保护功能,并注意电路板布局和电容选择等要点。通过深入了解LTC4085-1的工作原理和设计要点,工程师们可以充分发挥其性能优势,为电子设备提供高效、可靠的电源管理和电池充电解决方案。
你在使用LTC4085-1的过程中遇到过哪些问题呢?或者你对其他类似的电源管理芯片有什么疑问,欢迎在评论区留言讨论。
