在电子工程师的日常设计工作中,微处理器(µP)复位电路是保障系统稳定运行的关键部分。今天,我们就来详细探讨一下Maxim Integrated推出的MAX6340/MAX6421–MAX6426系列低功耗µP复位电路,看看它有哪些出色的特性和应用场景。
文件下载:MAX6340UK31+T.pdf
MAX6340/MAX6421–MAX6426是一系列低功耗微处理器监控电路,可监测1.6V至5V的系统电压。这些设备的主要功能是在(V{CC})电源电压降至复位阈值以下时,立即发出复位信号。当(V{CC})上升到复位阈值以上后,复位输出将在设定的复位超时时间内保持有效。
能够监测1.6V至5V的系统电压,适用于多种不同电压规格的应用场景,无论是低电压的便携式设备,还是高电压的工业控制系统,都能稳定工作。
通过外部电容(C{SRT})可以灵活调整复位超时时间,计算公式为(t{RP} = 2.73×10^6×C{SRT} + 275µs)((t{RP})为复位超时时间,单位为秒;(C_{SRT})为电容值,单位为法拉)。这种设计可以满足不同µP应用对复位时间的多样化需求。
典型静态电流仅为1.6µA,这使得该系列产品在功耗方面表现出色,非常适合电池供电的设备,能够有效延长设备的续航时间。
提供推挽式(Push - Pull)和开漏式(Open - Drain)两种复位输出方式。其中,MAX6421/MAX6424具有低电平有效的推挽式复位输出;MAX6422具有高电平有效的推挽式复位输出;MAX6340/MAX6423/MAX6425/MAX6426则具有低电平有效的开漏式复位输出。不同的输出方式可以更好地与各种µP和其他电路进行匹配。
对短时间的负向(V_{CC})瞬变(毛刺)具有较强的免疫力。从典型工作特性图“Maximum Transient Duration vs. Reset Threshold Overdrive”可以看出,在一定的瞬变幅度和持续时间范围内,设备通常不会产生复位脉冲,保证了系统的稳定性。
部分型号具有良好的引脚兼容性,例如MAX6340与LP3470引脚兼容;MAX6424/MAX6425与NCP300–NCP303、MC33464/MC33465、S807/S808/S809和RN5VD引脚兼容;MAX6426与PST92XX引脚兼容。这为工程师在进行电路设计时提供了更多的选择和便利。
电源电压范围为1.0V至5.5V,能够适应不同的电源环境。
在不同的电源电压下,电源电流有所不同。例如,当(V{CC} ≤ 5.0V)时,典型电源电流为2.5µA;当(V{CC} ≤ 3.3V)时,电源电流在1.9 - 3.4µA之间;当(V_{CC} ≤ 2.0V)时,典型电源电流为1.6µA。
复位阈值精度在不同温度下有所变化。在(TA = +25°C)时,复位阈值精度为(V{TH} ± 1.5%);在(TA = -40°C)至(+125°C)时,复位阈值精度为(V{TH} ± 2.5%)。
还包括迟滞(Hysteresis)、(V{CC})到复位延迟((t{RD}))、复位超时时间((t{RP}))、(V{SRT})斜坡电流((I_{RAMP}))等电气特性,这些特性共同保证了设备的稳定运行。
| 不同型号的引脚配置有所不同,但主要引脚功能如下: | 引脚名称 | 功能 |
| SRT | 设置复位超时输入。通过在SRT和地之间连接一个电容来设置超时时间。 | |
| GND | 接地 | |
| VCC | 电源电压和复位阈值监测输入 | |
| RESET | 当(V{CC})下降到所选复位阈值电压以下时,RESET从高电平变为低电平;当(V{CC})超过复位阈值后,RESET在复位超时时间内保持低电平。 |
由于其低功耗特性和宽电压监测范围,非常适合用于便携式设备,如智能手机、平板电脑、可穿戴设备等,能够有效保障设备在电池供电情况下的稳定运行。
在电池供电的计算机和控制器中,该系列产品可以实时监测电源电压,当电压异常时及时发出复位信号,避免系统出现错误。
汽车电子系统对稳定性和可靠性要求极高,MAX6340/MAX6421–MAX6426的抗瞬变能力和宽温度范围使其能够适应汽车复杂的电气环境,保障汽车电子设备的正常运行。
医疗设备对安全性和稳定性要求严格,该系列产品可以为医疗设备提供可靠的复位保护,确保设备在各种情况下都能正常工作。
复位超时时间可以通过连接在SRT和地之间的电容(C_{SRT})进行调整。选择电容时,要确保其为低泄漏(<10nA)类型,推荐使用陶瓷电容。
SRT引脚是一个精确的电流源,在进行电路板布局时,要尽量减少该引脚周围的电路板电容和泄漏电流。连接到SRT的走线应尽可能短,同时要避免高速数字信号和大电压电位的走线靠近SRT引脚,以防止复位超时时间出现误差。
当(V{CC})下降到1V以下时,RESET/RESET的电流吸收(源出)能力会急剧下降。在某些应用中,如果需要RESET在(V{CC})降至0V时仍然有效,可以通过添加下拉电阻(对于MAX6421/MAX6424)或上拉电阻(对于MAX6422)来实现。
MAX6340/MAX6421–MAX6426系列低功耗µP复位电路以其宽电压监测范围、电容可调的复位超时时间、低静态电流、多种复位输出选项等优势,成为电子工程师在设计微处理器复位电路时的理想选择。无论是在便携式设备、汽车电子还是医疗设备等领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,只要注意复位电容选择、布局设计和有效复位等问题,就能充分发挥该系列产品的性能,保障系统的稳定运行。
你在使用这些复位电路时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
