探索LMT88温度传感器:特性、应用与设计要点
在电子工程师的日常工作中,温度传感器是一个常见且关键的元件。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LMT88温度传感器,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。
文件下载:lmt88.pdf
一、产品概述
LMT88是一款精密模拟输出CMOS集成电路温度传感器。它的工作温度范围为−55°C至130°C,电源工作范围是2.4 V至5.5 V。其转移函数主要呈线性,但有轻微的可预测抛物线曲率。在环境温度为30°C时,若采用抛物线转移函数,其精度通常为±1.5°C,在温度范围的极值处,温度误差线性增加,最大可达±5°C。而且,它的温度范围会受到电源电压的影响,当电源电压在2.7 V至5.5 V时,温度范围为−55°C至130°C;当电源电压降至2.4 V时,负极端变为−30°C,正极端仍为130°C。
二、产品特性
成本效益高
LMT88是热敏电阻的经济替代方案,能在满足性能要求的同时,有效降低成本。
宽温度范围
额定温度范围为−55°C至130°C,可适用于各种极端环境。
小封装
采用SC70封装,体积小巧,便于在多种设备中集成。
可预测的曲率误差
转移函数的抛物线曲率可预测,方便工程师进行精确的温度计算。
低功耗
静态电流小于10 μA,在静止空气中的自热效应小于0.02°C,并且由于其低功耗特性,它可以直接由许多逻辑门的输出供电,甚至无需关机功能。
三、应用场景
LMT88的应用范围十分广泛,涵盖了工业、汽车、医疗、计算机等多个领域。
工业领域
在HVAC(供暖、通风和空调系统)、磁盘驱动器、打印机、电源模块、传真机等设备中,LMT88可实时监测温度,确保设备的稳定运行。
汽车领域
可用于汽车的电池管理系统,精确监测电池温度,保障电池的安全和性能。
医疗领域
在便携式医疗仪器中,LMT88的高精度和低功耗特性使其成为理想的温度监测元件。
计算机领域
可用于计算机的CPU温度监测,及时发现过热问题,保护计算机硬件。
四、技术细节
引脚配置与功能
LMT88采用5引脚SOT封装,各引脚功能如下:
  • NC(引脚1):必须悬空或接地,不得连接其他信号迹线。
  • GND(引脚2和5):设备基板和芯片连接焊盘,连接到电源负极。为了实现与PCB接地平面的最佳热导率,引脚2必须接地,该引脚也可悬空。
  • VO(引脚3):温度传感器模拟输出。
  • V+(引脚4):正电源引脚。
规格参数
绝对最大额定值
  • 电源电压:−0.2 V至6.5 V
  • 输出电压:(V+ + 0.6) V至−0.6 V
  • 输出电流:10 mA
  • 任何引脚的输入电流:5 mA
  • 最大结温:150 °C
  • 存储温度:−65 °C至150 °C
ESD(静电放电)等级
  • 人体模型(HBM):±2500 V
  • 充电设备模型(CDM):±250 V
推荐工作条件
  • 当2.4 V ≤V+≤2.7 V时,温度范围为−30°C至130°C;当2.7 V ≤V+≤5.5 V时,温度范围为−55°C至130°C。
  • 电源电压范围:2.4 V至5.5 V
热信息
  • 结到环境的热阻(RθJA):282 °C/W
  • 结到外壳(顶部)的热阻(RθJC(top)):93 °C/W
  • 结到电路板的热阻(RθJB):62 °C/W
电气特性
  • 温度到电压误差:在不同温度下有相应的误差范围,如在TA = 25°C至30°C时,误差为±1.5°C。
  • 输出电压在0°C时为1.8639 V。
  • 传感器增益:在−30°C至100°C范围内为−12.6 mV/°C至−11.0 mV/°C。
  • 输出阻抗:在0 μA ≤IL ≤16 μA时为160 Ω。
转移函数
LMT88的转移函数可以用不同方式描述:
  • 简单线性转移函数(在25°C附近精度较好):VO = −11.69 mV/°C × T + 1.8663 V
  • 抛物线转移函数(在全工作温度范围−55°C至130°C内精度最佳):VO = (−3.88 × 10⁻⁶ × T²) + (−1.15 × 10⁻² × T) + 1.8639 V
通过抛物线转移函数解出温度T的公式为: [T=-1481.96+sqrt{2.1962 × 10^{6}+frac{left(1.8639-V_{O}right)}{3.88 × 10^{-6}}}]
五、应用与实现
电容负载处理
LMT88对电容负载的处理能力较好,在不采取任何预防措施的情况下,它可以驱动小于300 pF的电容负载。在极嘈杂的环境中,可能需要添加一些滤波措施以减少噪声拾取。TI建议在V+和GND之间添加0.1 μF的电容来旁路电源电压,在输出端和地之间添加电容和串联电阻。
典型应用
全量程摄氏温度传感器
设计要求方面,由于LMT88是一个简单的温度传感器,布局设计很重要。详细设计过程中,可以使用抛物线转移函数或替代的二阶转移函数来计算温度。不同温度范围下的最佳拟合线性转移函数也已给出,不过需要注意的是,线性转移函数的误差会随着温度范围的扩大而增加。
摄氏恒温器
可以使用参考(如LM4040)和比较器(如LM7211)来创建一个简单的恒温器,通过相应的公式计算阈值。
系统示例
LMT88功耗极低,可以通过逻辑门的输出驱动其电源引脚来实现关机功能。在与采样模数转换器输入级连接时,由于大多数CMOS ADC的输入结构可能会给LMT88等模拟输出设备带来问题,需要添加电容来满足输入采样电容的瞬时充电要求。
六、电源与布局建议
电源建议
LMT88的电源电压范围为2.4 V至5.5 V,非常适合许多应用。在嘈杂的环境中,TI建议在V+和GND之间至少添加0.1 μF的电容来旁路电源电压,具体电容值可能需要根据电源噪声情况进行调整。
布局指南
LMT88可以像其他IC温度传感器一样轻松应用,可以粘贴或固定在表面,其感测的温度与连接引脚的表面温度相差约0.02°C。为了确保良好的热导率,芯片背面直接连接到引脚2的GND引脚。也可以将其安装在密封端金属管内,然后浸入浴槽或拧入水箱的螺纹孔中。同时,要注意保持LMT88及其布线和电路的绝缘和干燥,避免泄漏和腐蚀。
热考虑
热阻是计算器件结温上升的重要参数,对于LMT88,可以使用公式 (T{J}=T{A}+theta{J A}left[left(V^{+} I{Q}right)+left(V^{+}-V{O}right) I{L}right]) 来计算结温上升。为了准确测量温度,应尽量减少LMT88所需驱动的负载电流。
七、总结
LMT88温度传感器以其低成本、宽温度范围、低功耗和高精度等特性,在众多应用领域中具有很大的优势。通过深入了解其特性、技术细节和应用设计要点,电子工程师可以更好地将其应用到实际项目中。在实际使用过程中,要根据具体的应用场景和要求,合理选择电源和布局方案,以充分发挥LMT88的性能。你在使用温度传感器时有遇到过哪些挑战呢?不妨在评论区分享一下你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
