深度剖析LMT89温度传感器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,温度传感器是至关重要的组件,广泛应用于各种场景。今天我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的LMT89温度传感器,它具有众多出色的特性,能满足不同应用的需求。
文件下载:lmt89.pdf
一、LMT89特性概览
1.1 成本效益与温度范围
LMT89是热敏电阻的经济替代方案,能在 -55°C 至 130°C 的宽温度范围内工作。其电源电压范围为 2.4V 至 5.5V,当电源电压在 2.7V 至 5.5V 时,温度范围为 -55°C 至 130°C;若将电源电压降至 2.4V,负极端温度变为 -30°C,正极端仍保持 130°C。
1.2 封装与性能
采用 SC70 封装,具有可预测的曲率误差,适用于远程应用。其静态电流小于 10μA,在静止空气中自热小于 0.02°C。由于功耗低,可直接由许多逻辑门的输出供电,无需专门的关机功能。
二、应用领域广泛
LMT89 的应用场景丰富多样,涵盖工业、HVAC(供热、通风与空气调节)、汽车、磁盘驱动器、便携式医疗仪器、计算机、电池管理、打印机、电源模块、传真机和手机等领域。
三、技术规格详解
3.1 绝对最大额定值
  • 电源电压范围为 -0.2V 至 6.5V。
  • 输出电压范围为 (V + + 0.6V) 至 -0.6V。
  • 输出电流最大为 10mA。
  • 任何引脚的输入电流限制为 5mA。
  • 最大结温为 150°C,存储温度范围为 -65°C 至 150°C。
3.2 ESD 评级
人体模型(HBM)为 ±2500V,带电设备模型(CDM)为 ±250V。
3.3 推荐工作条件
  • 当 2.4V ≤ V* ≤ 2.7V 时,温度范围为 -30°C 至 130°C。
  • 当 2.7V ≤ V* ≤ 5.5V 时,温度范围为 -55°C 至 130°C。
  • 电源电压范围为 2.4V 至 5.5V。
3.4 热信息
  • 结到环境的热阻 (R_{θJA}) 为 282°C/W。
  • 结到顶部的热阻 (R_{θJC(top)}) 为 93°C/W。
  • 结到电路板的热阻 (R_{θJB}) 为 62°C/W。
3.5 电气特性
  • 温度到电压误差在 -2.5°C 至 2.5°C 之间,典型值为 ±1.5°C。
  • 0°C 时输出电压为 1.8639V,曲线方差为 ±1.0°C。
  • 非线性在 -20°C 至 80°C 范围内为 ±0.4%。
  • 传感器增益(温度灵敏度或平均斜率)在 -30°C 至 100°C 范围内为 -12.2 至 -11.4mV/°C。
  • 输出阻抗在源电流为 0μA 至 16μA 时为 160Ω。
  • 负载调节在源电流为 0μA 至 16μA 时为 -2.5mV。
  • 线路调节在 2.4V ≤ V+ ≤ 5.0V 时为 3.3mV/V,在 5.0V ≤ V+ ≤ 5.5V 时为 11mV。
  • 静态电流在不同电源电压和温度条件下有所不同,变化范围在 4.5μA 至 10μA 之间。
  • 静态电流变化在 2.4V ≤ V+ ≤ 5.5V 时为 0.7μA,静态电流温度系数为 -11nA/°C。
  • 关机电流在 V+ ≤ 0.8V 时为 0.02μA。
四、详细工作原理
4.1 概述
LMT89 是一款精密模拟输出 CMOS 集成电路温度传感器,其传递函数主要呈线性,但有轻微的抛物线曲率。在环境温度为 30°C 时,精度典型值为 ±1.5°C,在温度范围极值处误差最大可达 ±5°C。
4.2 功能框图
温度传感元件由一个简单的基极 - 发射极结组成,通过电流源正向偏置。该元件经放大器缓冲后输出到 OUT 引脚,放大器具有简单的 A 类输出级,可提供低阻抗输出,能源出 16μA 电流并吸入 1μA 电流。
4.3 传递函数
  • 简单线性传递函数(在 25°C 附近精度较好):(V_{O}=-11.69 mV /^{circ} C × T+1.8663 V)。
  • 抛物线传递函数(在 -55°C 至 130°C 全工作温度范围内精度最佳):(V_{O}=left(-3.88 × 10^{-6} × T^{2}right)+left(-1.15 × 10^{-2} × Tright)+1.8639)。
4.4 温度计算
可通过抛物线传递函数求解温度:(T=-1481.96+sqrt{2.1962 × 10^{6}+frac{left(1.8639-V_{O}right)}{3.88 × 10^{-6}}})。此外,还可使用最小二乘法确定二阶传递函数,或在有限温度范围内使用线性传递函数。
五、应用与实现
5.1 应用信息
LMT89 供电电流低、电源范围宽,可由电池轻松驱动。对于电容负载小于 300pF 的情况,无需解耦;在嘈杂环境中,可添加滤波电容,如从 V+ 到 GND 添加 0.1μF 电容旁路电源电压,或在输出到地之间添加电容和串联电阻。
5.2 典型应用
5.2.1 全量程摄氏温度传感器
  • 设计要求:布局设计很重要,需参考布局部分的详细描述。
  • 详细设计过程:可根据抛物线传递函数计算温度,也可使用线性传递函数。不同温度范围的线性方程及最大偏差已在文档中给出。
  • 应用曲线:输出电压与温度的关系曲线直观展示了其特性。
5.2.2 摄氏恒温器
可使用参考电压源(如 LM4040)和比较器(如 LM7211)构建简单的恒温器,通过特定公式计算阈值。
5.3 系统示例
5.3.1 关机节能
LMT89 功耗低,可通过逻辑门输出驱动其电源引脚实现关机。
5.3.2 模数转换器输入级
大多数 ASIC 中的 CMOS ADC 输入结构可能给 LMT89 等模拟输出设备带来问题,可添加电容解决。
六、电源与布局建议
6.1 电源建议
LMT89 电源电压范围宽,在嘈杂环境中,建议至少从 V+ 到 GND 添加 0.1μF 电容旁路电源电压,具体电容值可根据电源噪声调整。
6.2 布局指南
LMT89 可像其他集成电路温度传感器一样轻松应用,可粘贴或固定在表面,其测量温度与连接表面温度接近。为确保良好的热导率,芯片背面直接连接到引脚 2 的 GND 引脚。同时,要注意避免电路受潮和腐蚀,可使用印刷电路板涂层和清漆。
6.3 布局示例
文档中给出了无散热片和有小散热片的布局示例,方便工程师参考。
七、总结
LMT89 温度传感器凭借其宽温度范围、低功耗、成本效益高等优点,在众多应用领域具有广泛的应用前景。工程师在设计时,需根据具体应用场景合理选择传递函数和布局方式,以充分发挥其性能优势。你在使用 LMT89 或其他温度传感器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
