在电子设备的设计中,温度传感器是一个关键组件,它能实时监测设备的温度,确保设备在合适的温度环境下稳定运行。今天我们要介绍的LMT90温度传感器,是一款工业标准的高精度模拟温度传感器,具有诸多优秀特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:lmt90.pdf
LMT90具有10mV/°C的传感器增益,在0°C时输出电压为500mV,这是行业标准的配置,与LM50C功能上可直接替代,为工程师在设计中提供了便利。
在25°C时,其温度精度最大为±3°C;在 -40°C至 +125°C的宽温度范围内,最大精度为±4°C,能满足大多数应用对温度测量精度的要求。
工作电源范围为4.5V至10V,这使得LMT90能适应不同的电源环境,增强了其在各种设备中的适用性。
典型静态电流为95μA,低功耗特性使得LMT90在电池供电的设备中也能表现出色,减少了能源消耗。
采用标准的SOT23 - 3封装,这种封装形式体积小,便于在电路板上布局,适合小型化设备的设计。
最大非线性度为±0.8°C,保证了输出电压与温度之间的线性关系,提高了测量的准确性。
直流输出阻抗为2kΩ/4kΩ(典型/最大),能够驱动大容性负载,这在一些需要长距离传输或连接容性负载的应用中非常重要。
作为热敏电阻的经济替代方案,LMT90在保证性能的同时,降低了成本,提高了产品的性价比。
LMT90的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
LMT90采用delta - (V{BE})架构的温度传感元件,经过放大器缓冲后输出到(V{O})引脚。放大器具有简单的A类输出级,典型输出阻抗为2kΩ,输出阻抗的温度系数约为1300ppm/°C,在整个温度范围内最大不超过4kΩ。
LMT90遵循简单的线性传递函数,输出电压(V{O})可通过公式(V{O}=10 mV /^{circ} C × T^{circ} C+500 mV)计算,其中(T)为温度(单位:°C)。这种线性关系使得温度测量更加直观和方便。
与其他同类温度传感器相比,LMT90在传感器增益、偏移、温度范围、电源规格、精度等方面都有其独特的优势。例如,与LM50C相比,它们在传感器增益和偏移上相同,但在不同温度点的精度表现略有差异;与TMP235相比,LMT90的传感器增益更大,输出电压的温度系数更明显。
在电气特性方面,LMT90在不同的测试条件下表现出稳定的性能。例如,在(+V{S}=5 V(DC))和(I{LOAD}=0.5 μA),(T{A}=T{J}=25^{circ} C)的条件下,温度精度在不同温度点有明确的规定,输出电压偏移、温度系数、输出非线性度等参数也都在合理范围内。同时,新旧芯片在静态电流、启动时间等方面存在一些差异,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择。
在全量程摄氏度温度传感器的设计中,LMT90的设计要求包括电源电压范围为4.5V至10V,最大输出阻抗为4kΩ,25°C时精度最大为±3°C, -40°C至125°C范围内精度最大为±4°C,温度斜率为10mV/°C。在设计过程中,布局相关的要求更为重要,需要注意电容负载的处理。
LMT90对电容负载的处理能力很强,在无特殊情况下可直接驱动任何电容负载。但在极嘈杂的环境中,可能需要添加滤波措施。例如,在(+V{S})和GND之间添加0.1µF的电容以旁路电源电压,从(V{O})到地添加1µF的电容可形成40Hz的低通滤波器,由于LMT90的热时间常数远慢于RC形成的25ms时间常数,因此整体响应时间不会受到显著影响。
在极嘈杂的环境中,为了减少噪声拾取,建议在(+V_{S})和GND之间添加0.1µF的电容进行电源滤波。
LMT90的布局相对简单,可像其他集成电路温度传感器一样应用。它可以粘贴或固定在表面,其温度与表面温度相差约0.2°C。为了提供良好的热导率,LMT90芯片的背面直接连接到GND引脚。同时,要注意保持LMT90及其配套的布线和电路的绝缘和干燥,避免泄漏和腐蚀,特别是在寒冷环境中可能出现冷凝的情况下。
LMT90温度传感器以其高精度、宽工作范围、低功耗、高驱动能力等优点,成为电子工程师在温度测量设计中的理想选择。无论是在消费电子、工业控制还是医疗保健等领域,LMT90都能发挥重要作用。工程师在使用LMT90时,需要根据具体的应用场景和需求,合理设计电路布局,处理好电容负载和电源滤波等问题,以充分发挥其性能优势。你在使用温度传感器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
