详解 LTC4096/LTC4096X 双输入独立锂离子电池充电器
在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组件。今天要介绍的 LTC4096/LTC4096X 双输入独立锂离子电池充电器,具备诸多出色特性,能满足多种应用需求。
文件下载:LTC4096.pdf
一、特性亮点
1. 多输入充电
该充电器可从壁式适配器和 USB 输入对单节锂离子电池进行充电,并且能自动检测输入电源,其中直流输入具有充电优先级。这种双输入的设计,为设备充电提供了更多的灵活性。
2. 充电电流可编程
从壁式适配器输入时,充电电流可编程高达 1.2A。同时,直流和 USB 充电电流可独立编程,能根据不同的应用场景和电池需求进行灵活调整。
3. 高精度浮充电压
预设的浮充电压精度可达 ±0.6%,确保电池充电时的电压稳定,有效保护电池寿命。
4. 热调节功能
热调节功能可在不产生过热风险的情况下最大化充电速率。当芯片温度过高时,会自动调整充电电流,避免因过热对设备造成损坏。
5. 其他实用特性
还具备充电状态输出、自动再充电功能。在关机状态下,充电器的静态电流仅为 20µA,有效降低功耗。并且采用了热增强型、薄型(0.75mm)10 引脚(3mm × 3mm)DFN 封装,节省空间的同时,也有利于散热。
二、应用领域
LTC4096/LTC4096X 适用于多种便携式设备,如手机、MP3 播放器以及各种便携式手持设备等。这些设备通常对电池充电的效率、安全性和稳定性有较高要求,而该充电器正好能满足这些需求。
三、工作原理
1. 电源选择
充电器能够自动感应每个输入的电压情况。若两个电压源都存在,且直流输入(DCIN)有足够的电压,充电器将默认选择壁式适配器作为电源。“足够的电压”需满足两个条件:一是电源电压大于欠压锁定阈值;二是电源电压比电池电压高 30mV(上升时为 100mV 或 150mV,下降时为 30mV)。
2. 充电电流编程与监测
通过将单个电阻从 IDC 引脚连接到地,可以对壁式适配器提供的充电电流进行编程,公式为 (R{IDC}=frac{1000V}{I{CHRG(DC)}}) ,(I{CHRG(DC)}=frac{1000V}{R{IDC}}) 。同理,从 USB 电源的充电电流可通过将电阻从 IUSB 引脚连接到地进行编程,公式为 (R{IUSB}=frac{1000V}{I{CHRG(USB)}}) ,(I{CHRG(USB)}=frac{1000V}{R{IUSB}}) 。通过监测 IDC 或 IUSB 引脚的电压,可随时确定从 BAT 引脚输出的充电电流。
3. 充电终止编程
当在恒压模式下充电电流降至编程的终止阈值以下时,充电周期结束。该阈值通过将外部电阻 (R{ITERM}) 从 ITERM 引脚连接到地来设置,公式为 (R{ITERM}=frac{100V}{I{TERMINATE}}) ,(I{TERMINATE}=frac{100V}{R_{ITERM}}) 。内部过滤比较器会监测 ITERM 引脚,当该引脚电压低于 100mV 且持续时间超过 tTERMINATE(通常为 3ms)时,充电周期终止。
4. 低电量充电调节(涓流充电)
LTC4096 具备涓流充电功能,当 BAT 引脚电压低于 2.9V 时,充电器会以全充电电流的 1/10 为电池充电,直到 BAT 引脚电压升至 2.9V 以上。不过,LTC4096X 没有此功能。
5. 自动再充电
在待机模式下,充电器会监测电池电压。当电池电压降至 4.15V 以下(约为电池容量的 80% - 90%)时,充电周期会自动重启,确保电池保持或接近充满状态。
6. 状态指示
充电状态输出(CHRG)有下拉和高阻抗两种状态,下拉状态表示充电器正在充电,充电周期结束或充电器禁用时,引脚变为高阻抗。电源存在输出(PWR)也有两种状态,分别对应 DCIN/USBIN 电压和高阻抗,高阻抗状态表示 DCIN 或 USBIN 均无电压,充电器无法为电池充电。
四、应用注意事项
1. 手动关机
SUSP 引脚有一个 3.4MΩ 的下拉电阻到地。逻辑低电平使能充电器,逻辑高电平禁用充电器。关机时,DCIN 输入电流为 20µA,若 DCIN 无电源,USBIN 输入电流为 20µA;若 (V{DCIN}>V{USBIN}) ,USBIN 输入电流为 10µA。
2. 热限制
内部热反馈回路会在芯片温度超过约 115°C 时降低编程的充电电流,以保护芯片。若温度超过约 150°C,安全热关机电路会关闭充电器。
3. 稳定性考虑
在恒压模式下,只要电池连接到充电器输出,反馈回路就是稳定的。但建议在 BAT 引脚使用一个 4.7µF 电容和 1Ω 串联电阻,以降低电池断开时的纹波电压。在恒流模式下,充电电流编程引脚(IDC 或 IUSB)处于反馈回路中,其稳定性受该引脚阻抗影响。
4. 功率耗散
设计电池充电器电路时,无需考虑最坏情况下的功率耗散,因为 LTC4096 会在高功率条件下自动降低充电电流。功率耗散可通过公式 (P{D}=(V{IN}-V{BAT})cdot I{BAT}) 计算,其中 (V{IN}) 为输入电源电压,(V{BAT}) 为电池电压,(I_{BAT}) 为充电电流。
5. 热考虑
为了在所有条件下提供最大充电电流,必须将 LTC4096 封装背面的暴露金属焊盘正确焊接到 PCB 板的接地层。正确焊接到 (2500mm^{2}) 双面 1oz 铜板时,热阻约为 40°C/W。
6. 过压瞬态保护
使用陶瓷电容对 USBIN 引脚或壁式适配器输入进行旁路时要谨慎,因为 USB 或壁式适配器热插拔时可能会产生高压瞬态。建议使用示波器检查 USBIN 和 DCIN 引脚的电压波形,确保过压瞬态已得到充分消除。
7. 反极性输入电压保护
在某些应用中,需要对输入电源引脚的反极性电压进行保护。可根据情况使用串联阻塞二极管或 P 沟道 MOSFET。
五、相关部件
文档中还列出了一系列相关的电子部件,如 LTC3455、LTC4053 等,它们在功能和应用上与 LTC4096/LTC4096X 有一定的关联,工程师在设计时可以根据具体需求进行选择。
LTC4096/LTC4096X 双输入独立锂离子电池充电器凭借其丰富的特性和灵活的应用方式,为电子设备的电池充电设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计需求和场景,合理运用其各项功能,并注意相关的应用注意事项,以确保充电器的性能和稳定性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
