在电子设备的设计中,温度监测与控制是至关重要的环节,关乎设备的稳定性、性能和寿命。今天,我们将深入了解德州仪器(TI)推出的一款优秀产品——TMP708电阻可编程温度开关,探讨它的特性、应用以及设计要点。
文件下载:tmp708.pdf
TMP708具有出色的温度阈值精度,典型值为±0.5°C,在60°C至100°C的范围内,最大误差也仅为±3°C。这一高精度特性使得它在对温度要求严格的应用场景中表现卓越,能够为设备提供精准的温度监控。
其温度阈值可通过一个1%精度的外部电阻进行设置,这种简单的编程方式大大降低了设计的复杂度。工程师只需根据所需的温度阈值,选择合适的电阻值连接到SET引脚和GND引脚,即可轻松实现温度阈值的设定。
TMP708的静态电流典型值为40μA,这意味着它在工作过程中消耗的电能非常少,有助于降低设备的功耗,延长电池续航时间,适用于对功耗要求较高的应用。
该器件提供了引脚可选的10°C或30°C滞回功能。滞回功能的作用是防止当温度接近阈值时,输出信号出现振荡。通过将HYST引脚连接到VCC或GND,工程师可以根据具体应用需求选择合适的滞回值。
TMP708的电源电压范围为2.7V至5.5V,这使得它能够适应多种电源环境,增加了其在不同应用场景中的通用性。
采用5引脚SOT - 23封装,体积小巧,占用电路板空间少,便于在紧凑的设计中使用。
TMP708的优秀特性使其在多个领域都有广泛的应用:
| TMP708的引脚配置非常简单明了,每个引脚都有其特定的功能: | 引脚名 | 引脚编号 | 类型 | 描述 |
| GND | 2 | 模拟电源 | 设备接地 | |
| HYST | 4 | 数字输入 | 滞回选择。当HYST = VCC时,滞回为10°C;当HYST = GND时,滞回为30°C | |
| OT | 3 | 数字输出 | 开漏、低电平有效输出 | |
| SET | 1 | 模拟输入 | 温度设定点,需在SET和GND之间连接一个外部1%电阻 | |
| VCC | 5 | 模拟电源 | 电源电压(2.7V至5.5V) |
了解器件的绝对最大额定值对于确保设备的安全至关重要。TMP708的电源电压范围为 - 0.3V至6V,输入和输出引脚的电压范围也有相应的限制,输入电流和输出电流最大为20mA,工作温度范围为 - 40°C至125°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。在设计过程中,必须确保各项参数不超过这些额定值,否则可能会导致设备永久性损坏。
TMP708具有较好的静电放电(ESD)防护能力,人体模型(HBM)的ESD额定值为±4000V,带电设备模型(CDM)为±1000V,机器模型(MM)为±200V。但在实际使用中,仍需采取适当的ESD防护措施,以避免ESD对设备造成损害。
为了保证TMP708的正常工作,建议在电源电压为2.7V至5.5V,工作温度为0°C至125°C的条件下使用。
从热信息中可以得知,TMP708的结到环境的热阻(RaJA)为217.9°C/W,结到外壳(顶部)的热阻(RaJC(top))为86.3°C/W等。这些参数对于评估设备的散热性能和设计散热方案非常重要。
TMP708的电气特性包括电源电流、温度误差、数字输入和输出的电压、电流等参数。例如,在VCC = 5V和VCC = 2.7V时,电源电流的典型值均为40μA,最大值为55μA;在60°C至100°C的温度范围内,温度误差的典型值为±0.5°C,最大值为±3°C。
TMP708内部集成了两个与温度相关的电压基准和一个比较器。其中一个电压基准具有正温度系数(tempco),另一个具有负温度系数。当两个电压基准相等时,对应的温度即为温度触发点。 当正温度系数基准的电压超过负温度系数基准的电压时,比较器的输出从逻辑0变为逻辑1,从而驱动NFET开漏器件,使OT引脚的电压从逻辑1变为逻辑0,即输出触发。同时,比较器的逻辑1输出会使滞回控制模块增加正温度系数基准的电压,增加的幅度由HYST引脚的逻辑设置决定(HYST引脚为逻辑1时增加10°C,为逻辑0时增加30°C)。这样可以防止设备在温度接近阈值时频繁触发和关闭。当本地温度降低,正温度系数基准的电压小于负温度系数基准的电压时,比较器的输出从逻辑1变为逻辑0,OT引脚的电压从逻辑0变为逻辑1,设备解除触发。
以一个60°C触发点、10°C滞回的过温保护设计为例,详细介绍设计步骤:
使用2.7V至5.5V的电源,设置60°C的触发点和10°C的滞回。
由于TMP708的电源引脚对噪声比较敏感,任何显著的噪声都可能导致触发点误差。因此,建议使用一个150Ω的电阻和一个0.1μF的电容对设备供电进行低通滤波,以最小化噪声的影响。
TMP708的布局非常简单。在设计电路板时,应尽量将旁路电容靠近VCC引脚放置,以提高滤波效果。同时,要确保良好的接地,减少干扰。为了维持准确的温度监测,需要保证TMP708封装与被监测设备之间有良好的热接触,并且尽量降低输出电流,以减少自热效应的影响。
TMP708电阻可编程温度开关凭借其高精度、低功耗、灵活性强等优点,成为了众多电子设备温度监测与控制的理想选择。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理配置引脚、选择合适的外部元件,并注意电源和布局设计,以充分发挥TMP708的性能,确保设备的稳定运行。你在使用TMP708或其他温度监测器件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
