剖析TMP300B-Q1:一款高性能温度传感器的技术洞察
在电子设备的开发过程中,温度监测与控制是至关重要的一环。TI 推出的 TMP300B-Q1 温度开关与模拟输出温度传感器,为众多应用场景提供了可靠的热管理解决方案。今天,让我们深入探究这款产品的特性、应用及设计要点。
文件下载:tmp300-q1.pdf
TMP300B-Q1 产品特性
高精度与可编程性
TMP300B-Q1 在 +25°C 时典型精度可达±1°C,能够满足大多数应用场景对温度测量精度的要求。其最大的亮点之一是可编程特性,通过外接电阻可以轻松设置阈值点,实现灵活的温度控制。此外,它还提供 5°C 和 10°C 两种级别的可编程迟滞,有效防止输出信号的频繁跳变。
低功耗与宽电压范围
该传感器的最大功耗仅为 110μA,且支持 1.8V 至 18V 的宽电压范围,能够适配各种电源系统,尤其适用于对功耗和电源电压要求较为严格的应用。在 -40°C 至 +150°C 的宽工作温度范围内,依然能够保持稳定的性能。
模拟输出与数字输出结合
TMP300B-Q1 不仅具备数字输出温度开关功能,还有一个 10mV/°C 比例的模拟输出引脚 VTEMP。这个模拟输出可以作为测试点使用,也能用于温度补偿回路,为系统设计提供了更多的灵活性。
电气特性与性能指标
温度测量与精度
TMP300B-Q1 的测量范围根据电源电压的不同有所变化。当电源电压在 2.35V 至 18V 之间时,测量范围为 -40°C 至 +125°C;而当电源电压在 1.8V 至 2.35V 之间时,测量范围为 -40°C 至 100 × (VS – 0.95)°C。在 TA = -40°C 至 +125°C 的温度范围内,跳闸点的总精度典型值为±2°C,最大值为±6°C。
输出特性
数字输出采用 CMOS 逻辑家族,开漏输出的漏电流最大值为 10μA。在 VS = 1.8V 至 18V、灌电流为 5mA 的条件下,低电平输出电压 VOL 最大值为 0.3V。模拟输出的精度典型值为±2°C,最大值为±5°C,温度灵敏度为 10mV/°C。在 TA = +25°C 时,输出电压典型值为 750mV。
电源特性
在 VS = 1.8V 至 18V、TA = -40°C 至 +125°C 的条件下,静态电流 IQ 最大值为 110μA。此外,该传感器还给出了不同封装形式下的热阻,SC70 封装的热阻为 250°C/W,SOT23 - 6 封装的热阻为 180°C/W。
典型特性曲线分析
文档中给出了多个典型特性曲线,如静态电流随温度和电源电压的变化、RSET 与温度的关系、模拟输出误差、跳闸误差、模拟电源抑制比(PSR)和跳闸 PSR 随温度的变化等。这些曲线有助于工程师在不同的工作条件下,准确评估 TMP300B-Q1 的性能表现,从而优化系统设计。
应用设计要点
计算 (R_{SET}) 电阻值
要使 TMP300B-Q1 在预设温度下跳闸,需要根据公式 (R{SET} (kΩ)=frac{10(50 + T{SET})}{3}) 计算 (R{SET}) 的阻值,其中 (T{SET}) 为预设温度(单位:°C)。这个公式的推导基于模拟输出函数和 3μA 的内部偏置电流。
利用 (V_{TEMP}) 触发数字输出
模拟电压输出 (V_{TEMP}) 不仅可以用于温度测量,还能作为电压输入,强制触发数字输出,模拟热事件。这一特性为系统的设计和热安全电路的测试提供了便利。
缓冲模拟输出信号
由于 (V_{TEMP}) 引脚的输出阻抗较高(210kΩ),为了避免负载对模拟输出值或跳闸点的影响,在直接用于热测量时,需要对该引脚的输出进行缓冲。可以使用如 OPA335 等运算放大器来实现。
利用 DAC 设置跳闸点
通过改变数模转换器(DAC)的代码,可以轻松调整跳闸点。这对于需要控制大热质量达到设定温度的应用场景非常有用。在这种情况下,可以通过控制算法监测模拟输出,调整设定温度,防止温度过冲。
迟滞设置与噪声处理
迟滞引脚 (HYST{SET}) 有两种设置方式,接地时迟滞为 5°C,连接到 (V{S}) 时迟滞为 10°C。在噪声环境中,建议在电源、(R{SET}) 和模拟输出 (V{TEMP}) 引脚使用旁路电容,以减少比较器的过早触发。
封装与订购信息
TMP300B-Q1 提供 SC70 - 6 封装,有 TMP300BQDCKRQ1 等可订购型号,适用于 -40°C 至 125°C 的工作温度范围。文档还详细给出了封装的相关信息,包括尺寸、引脚排列、封装材料、编带和包装盒尺寸等,为 PCB 设计和生产提供了全面的参考。
总结
TMP300B-Q1 以其高精度、低功耗、可编程性和宽工作范围等特性,成为电子设备热管理的理想选择。无论是汽车应用、电源系统、DC - DC 模块的温度监测,还是电子保护系统,TMP300B-Q1 都能发挥重要作用。在实际设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理设置参数,优化电路布局,以充分发挥该传感器的性能优势。
你在使用 TMP300B-Q1 或类似温度传感器的过程中,遇到过哪些挑战?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
