探索LMP91002:用于低功耗化学传感的可配置AFE恒电位仪
在电子工程领域,化学传感应用对于检测气体浓度等方面有着至关重要的作用。而LMP91002作为一款可编程的模拟前端(AFE),为微功耗电化学传感应用提供了出色的解决方案。下面我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:lmp91002.pdf
一、产品概述
LMP91002是一款专为微功耗化学传感应用设计的可编程AFE。它适用于3 - 引脚无偏置气体传感器和2引脚原电池,能够根据工作电极的电流变化检测气体浓度的变化,并生成与电池电流成正比的输出电压。该器件工作电压范围为2.7V至3.6V,总电流消耗可小于10μA,非常适合低功耗应用。
二、关键特性
2.1 低功耗特性
  • 低平均供给电流:平均供给电流小于10μA,在不同工作模式下,如深度睡眠模式(MODECN = 0x00)下,25°C时典型电流仅为0.6μA,极端温度下也不超过1μA;待机模式(MODECN = 0x02)下,25°C时典型电流为6.5μA。
  • 可电源管理:可以通过关闭跨阻放大器(TIA),并使用内部开关将参考电极短路到工作电极,进一步节省功耗。
2.2 宽量程与高兼容性
  • 支持多种气体灵敏度:支持的气体灵敏度范围从0.5nA/ppm到9500nA/ppm。
  • 灵活的电流范围转换:通过内部7个可编程的增益电阻,以及可连接外部增益电阻的设计,能够轻松实现5μA至750μA满量程的电流范围转换,跨阻放大器(TIA)增益可通过I²C接口在2.75kΩ至350kΩ之间编程设置。
2.3 其他特性
  • 完整的恒电位仪电路:能够与大多数无偏置气体传感器接口,保证了信号检测的准确性。
  • 低偏置电压漂移:确保了在不同环境条件下的稳定性。
  • I²C兼容数字接口:方便与微控制器进行通信,实现配置和诊断功能。
  • 宽环境温度范围:可在 - 40°C至85°C的环境温度下工作。
三、引脚配置与功能
LMP91002采用14引脚WSON封装,各引脚功能明确:
  • 电源与接地引脚:VDD为电压供应引脚,DGND和AGND分别为数字地和模拟地。
  • I²C接口引脚:SCL为I²C时钟引脚,SDA为I²C数据引脚,用于与外部设备进行通信。
  • 传感器连接引脚:WE、RE和CE分别连接传感器的工作电极、参考电极和对电极。
  • 其他引脚:如MENB为模块使能引脚,低电平有效;VOUT为模拟电压输出引脚,代表传感器输出。
四、性能参数
4.1 绝对最大额定值
  • 引脚电压:任意两个引脚之间的电压最大为6V。
  • 电流限制:通过VDD或VSS的电流最大为50mA,CE引脚的灌电流和拉电流最大为10mA,其他引脚的电流最大为5mA。
  • 温度限制:结温最大为150°C,存储温度范围为 - 65°C至150°C。
4.2 ESD评级
  • 人体模型(HBM):±2000V。
  • 带电器件模型(CDM):±1000V。
  • 机器模型(MM):±200V。
4.3 推荐工作条件
  • 电源电压:VS = (VDD - AGND)为2.7V至3.6V。
  • 温度范围: - 40°C至85°C。
4.4 电气特性
  • 电源电流:在不同工作模式下有不同的电流消耗,如3 - 引脚安培计单元模式下,25°C时典型电流为10μA。
  • 输入偏置电流:RE引脚的输入偏置电流在不同条件下有相应的限制,如在内部零电压为50%VDD,VDD = 2.7V时,25°C下为 - 800pA至800pA。
  • 跨阻增益与线性度:跨阻增益精度为5%,线性度为±0.05%。
五、功能模块详解
5.1 恒电位仪电路
恒电位仪电路是LMP91002的核心,它通过差分输入放大器比较工作电极和参考电极之间的电位与零偏置电位,将误差信号放大后应用到对电极,以保持工作电极和参考电极之间的电压恒定。跨阻放大器连接到工作电极,将电池电流转换为成比例的输出电压。
5.2 跨阻放大器
跨阻放大器具有7个可编程的内部增益电阻,可适应大多数现有传感器的满量程范围。同时,还可以在C1和C2引脚之间连接外部增益电阻,通过I²C接口设置增益。
5.3 控制放大器
控制放大器(A1)为传感器提供初始电荷,能够向传感器注入高达10mA的电流,以实现快速初始调节。它可以根据连接的气体传感器进行灌电流和拉电流操作,但不建议关闭该放大器,以免传感器恢复时间过长。
5.4 内部零电压
内部零电压是跨阻放大器同相引脚的电压,可以通过I²C接口将其编程为电源电压或外部参考电压的67%、50%或20%,这样可以为传感器的对电极提供足够的摆幅空间,并充分利用ADC的满量程输入范围。
5.5 2 - 引脚原电池配置
当LMP91002与原电池(如氧气气体传感器)连接时,将其对电极和参考电极引脚短路并连接到原电池的负极,原电池的正极连接到工作电极引脚。此时,LMP91002配置为3 - 引脚安培计单元模式,控制放大器(A1)和跨阻放大器(TIA)都开启,将气体传感器产生的电流转换为电压。
六、编程与配置
6.1 I²C接口
LMP91002的I²C接口工作在标准模式(100kHz),需要在SCL和SDA引脚外接上拉电阻或电流源。器件具有一个7位固定的总线地址:1001 000。
6.2 读写操作
  • 写操作:在进行写操作时,需要将MENB引脚置为低电平,主设备先发送起始条件,接着发送7位从设备地址和读写位。如果地址匹配,LMP91002会发送ACK信号,然后主设备发送8位寄存器地址指针和8位数据,最后主设备发送停止条件。
  • 读操作:读操作需要先设置LMP91002的地址指针,同样需要将MENB引脚置为低电平,然后按照特定的序列进行读写操作,最后LMP91002会发送出寄存器的8位数据。
6.3 多设备连接
可以将多个LMP91002连接到I²C总线上,通过MENB引脚选择要通信的设备。每个LMP91002的MENB引脚连接到微控制器的专用GPIO端口,微控制器通过控制MENB引脚的电平来实现与不同设备的通信。
6.4 寄存器映射
LMP91002的寄存器用于配置器件的各种功能,主要寄存器包括:
  • STATUS寄存器:指示设备的上电状态,“0”表示未准备好接受其他I²C命令,“1”表示准备好。
  • LOCK寄存器:用于保护TIACN和REFCN寄存器的写入操作,“0”表示可写模式,“1”表示只读模式。
  • TIACN寄存器:用于配置跨阻增益。
  • REFCN寄存器:用于配置内部零电压和参考源。
  • MODECN寄存器:用于配置设备的工作模式,如深度睡眠模式、待机模式和3 - 引脚安培计单元模式。
七、应用与实现
7.1 气体传感器接口
LMP91002支持3 - 引脚和2 - 引脚气体传感器。对于3 - 引脚安培计单元,将传感器的引脚连接到LMP91002对应的引脚,配置为3 - 引脚安培计单元模式,跨阻放大器将传感器产生的电流转换为电压。如果需要不同的增益,可以在C1和C2引脚之间连接外部电阻。
7.2 传感器测试程序
LMP91002具备实现传感器测试程序的硬件和可编程特性。测试程序的目的是测试传感器的正常功能和与LMP91002的正确连接。通过向REFCN寄存器写入特定的值,可以在参考电极和工作电极之间施加一个阶跃电压,检测传感器中的瞬态电流。如果未检测到瞬态电流,则说明传感器可能存在故障或连接问题。
7.3 典型应用
7.3.1 设计要求
在设计时,首要任务是根据传感器的预期电流范围选择合适的TIA增益,使VOUT范围落在采样ADC的满量程电压范围内。例如,当传感器的电流输出范围为0至100,000nA,ADC的满量程输入范围为0至1V时,根据公式 (ENSOR×Gain = R_{TIA}×10^{-4}A ≤ 1V),可计算出合适的跨阻增益。
7.3.2 详细设计流程
  • 智能气体传感器模拟前端:LMP91002与外部EEPROM构成智能气体传感器AFE的核心。EEPROM中存储气体传感器的类型、校准信息和LMP91002的配置信息。启动时,微控制器读取EEPROM的内容并配置LMP91002。
  • 多智能气体传感器AFE连接:可以将多个智能气体传感器AFE连接到I²C总线上,微控制器通过控制MENB引脚来选择要通信的设备。
八、电源供应建议
LMP91002适用于便携式设备,其功耗尽可能低以确保长电池寿命。在3.3V平均电压下,总功耗低于10μA(不包括引脚的电流消耗)。典型应用如便携式气体检测器,其功耗在不同工作模式下有所不同。通过合理使用待机模式和深度睡眠模式,可以进一步降低平均功耗。
九、布局建议
LMP91002的布局相对简单,传感器电极可以围绕LMP91002布置,以实现紧凑的布局。只需要在VDD引脚连接一个或多个旁路电容,在TIA的C1或C2引脚连接一个或两个可选的外部组件,用于提供额外的滤波或增益。
十、总结
LMP91002作为一款可配置的AFE恒电位仪,在低功耗化学传感应用中具有诸多优势,如低功耗、宽量程、高兼容性等。通过合理的设计和配置,可以充分发挥其性能,满足各种气体检测等化学传感应用的需求。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体的需求和场景,深入挖掘LMP91002的潜力,创造出更出色的设计。你在使用类似器件时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
