在电子设备的设计中,电池充电器的性能直接影响着设备的使用体验和寿命。LTC4097作为一款独立的线性电池充电器,能从墙式适配器和USB输入为单节锂离子或锂聚合物电池充电,在众多应用场景中展现出了强大的优势。下面,我们将深入剖析LTC4097的各项特性、工作原理及应用要点。
文件下载:LTC4097.pdf
LTC4097支持墙式适配器和USB两种输入方式,能自动检测电源,并优先选择墙式适配器进行充电。墙式适配器输入的充电电流可编程至1.2A,USB输入也能满足不同的充电需求。这种设计使得充电器在不同电源环境下都能灵活工作,为设备充电提供了更多的可能性。
LTC4097能自动检测墙式适配器和USB端口的电压,优先选择墙式适配器进行充电。当DCIN输入满足“足够功率”条件(供应电压大于UVLO阈值,且大于电池电压30mV)时,充电器默认使用墙式适配器电源;否则,根据USB输入情况选择充电电源或停止充电。
通过连接电阻到相应引脚,可分别对墙式适配器和USB的充电电流进行编程。同时,可通过监测IDC或IUSB引脚电压来确定BAT引脚的充电电流。
当充电电流在恒压模式下低于编程的终止阈值时,充电循环终止。该阈值通过连接外部电阻RITERM到ITERM引脚来设置。内部滤波比较器会监测ITERM引脚电压,当电压低于100mV持续3ms以上时,充电停止。
当BAT引脚电压低于2.9V时,LTC4097会提供1/10的全充电电流进行涓流充电,直到BAT引脚电压上升到2.9V以上,再切换到全电流充电模式。
在待机模式下,充电器会持续监测电池电压,当电池电压低于4.1V时,自动重启充电循环,确保电池始终保持满电状态。
SUSP引脚可控制充电器的开启和关闭。逻辑低电平使能充电器,逻辑高电平禁用充电器。关机时,DCIN输入电流降至20µA,USBIN输入电流在不同情况下有所变化。
在某些应用中,若墙式适配器和USB的充电电流相同,可使用单个编程电阻设置两个充电电流;也可使用两个编程电阻分别独立设置充电电流。
在恒压模式下,只要电池连接到充电器输出,反馈回路就是稳定的。为降低电池断开时的纹波电压,建议在BAT引脚使用4.7µF电容和1Ω串联电阻。在恒流模式下,充电电流编程引脚的阻抗会影响稳定性,无额外电容时,编程电阻值高达20KΩ时充电器仍能稳定工作。
LTC4097能在高功率条件下自动降低充电电流,因此在设计电池充电器电路时,无需考虑最坏情况下的功率耗散。可通过公式计算功率耗散和热反馈开始保护IC的环境温度。
为确保在所有条件下都能提供最大充电电流,LTC4097封装背面的暴露金属焊盘必须正确焊接到PCB板接地。正确焊接时,热阻约为60°C/W;若未良好接触,热阻会大幅增加,影响充电性能。
通过连接接地热敏电阻和偏置电阻到NTC引脚,可实现温度合格充电。可通过调整偏置电阻值或添加第二个调整电阻来调整上下温度阈值。
使用陶瓷电容旁路USBIN或墙式适配器输入时,需注意避免高电压瞬态。热插拔USB或墙式适配器时,电缆电感和陶瓷电容的特性可能导致电压过冲,损坏LTC4097。建议使用示波器检查电压波形,确保过压瞬态得到充分消除。
在某些应用中,可使用串联阻塞二极管或P沟道MOSFET来保护输入电源引脚免受反极性电压的影响。
LTC4097在众多锂电池充电器中具有独特的优势,但市场上还有其他相关产品可供选择。例如,LTC3455是一款具有USB电源管理和锂离子电池充电功能的双路DC/DC转换器,效率高达96%;LTC4053是一款USB兼容的单片锂离子电池充电器,具有可编程定时器;LTC4054/LTC4054X则是集成了传输晶体管的独立线性锂离子电池充电器,具有热调节功能。在选择充电器时,需根据具体应用需求和性能要求进行综合考虑。
LTC4097凭借其丰富的特性、精准的充电控制和可靠的性能,为单节锂电池充电提供了一种高效、安全的解决方案。在实际应用中,电子工程师需充分了解其工作原理和注意事项,合理设计电路,以实现最佳的充电效果。你在使用LTC4097或其他充电器时,遇到过哪些问题或有哪些独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
