超!超!超宽电压输入UR(A)B_LMD-50WR3系列电源模块
UR(A)B_LMD-50WR3系列是一款50W超宽输入电压范围的隔离型DC-DC模块电源,具备高达91%的转换效率、1500Vdc的隔离电压和-40°C至+85°C的宽温工作能力。该系列产品集成了多重保护功能,支持医疗、工业、电力、通信等多个高可靠性应用场景,是高性能嵌入式电源系统的理想选择。
一、产品概念与核心优势
UR(A)B_LMD-50WR3系列是海凌科电子推出的一款高性能、高可靠性DC-DC模块电源。该系列采用金属外壳封装,支持超宽输入电压范围(4:1),输出电压涵盖单路和双路多种规格,适用于严苛的工业与户外环境。
核心优势包括:
高效节能:典型转换效率达91%,待机功耗低至0.1W,有助于系统整体能效提升;
强隔离与高可靠:隔离电压1500Vdc,具备输入欠压、输出过压、过流及短路保护
宽温工作:支持-40°C至+85°C工作温度,适应极端环境;
快速启动:启动时间仅1ms,满足响应速度要求高的应用;
低纹波输出:纹波噪声仅50mVp-p(典型),适用于对电源纯净度要求高的场合。
二、性能详解
该系列提供多种输入电压规格,包括24V、48V和110V标称输入,并支持正负输出双路型号。以下是其关键性能参数:
超宽电压
输入特性:
输入电压范围宽,如24V系列支持9-36V输入,110V系列支持40-160V输入;
具备输入欠压保护功能,保障系统安全上电;
支持遥控(Ctrl)引脚控制,可通过TTL电平实现模块启停
输出特性:
输出电压精度≤±3%,负载调整率优良;
动态响应快,恢复时间≤500μs
支持输出过压、过流及短路保护等保护机制,具备自恢复能力
最大容性负载明确标注,避免因外接电容过大导致启动异常。
一般特性:
绝缘电阻≥1000MΩ,隔离电容≤1000pF
储存湿度范围5%-95% RH,无凝结
参考资料:链接
三、应用场景
UR(A)B_LMD-50WR3系列凭借其高可靠性、宽温适应性和强抗干扰能力,应用于以下领域:
医疗设备:监护仪、便携式医疗仪器,对电源的隔离性和稳定性要求极高;
工业控制:PLC、工控机、传感器供电,需适应振动、温变及电磁干扰环境;
电力系统:继电保护、测控装置等,要求电源在宽输入电压范围内稳定工作;
仪器仪表:测试设备、数据采集系统,需要低噪声、高精度的电源支持;
通信设备:基站、光纤传输设备,常在户外恶劣环境中运行;
轨道交通:车载控制系统、信号设备,对电源的抗震性与温度适应性有严苛要求。
该系列还可用于光伏监控、储能系统、智能电表等新能源与物联网领域,为各类高可靠电子系统提供洁净、稳定的电源。
四、总结
UR(A)B_LMD-50WR3系列DC-DC模块电源以其高效率、高隔离、宽温域和多重保护功能,在工业与嵌入式电源市场中表现出色。无论是面对严苛的环境挑战,还是对电源品质有极高要求的应用场景,该系列都能提供稳定、可靠的电能转换支持。海凌科电子为该系列提供了完整的技术文档、推荐电路与滤波方案,帮助用户快速集成并优化系统性能。对于正在寻找高性能、高可靠性隔离电源的工程师而言,UR(A)B_LMD-50WR3系列无疑是一个值得信赖的选择。
