h1654155282.3538
2026-02-25
503
加入交流群
MAX1501:高度集成的便携式应用电池充电器
在电子设备的设计中,电池充电管理是一个关键环节。今天要和大家分享一款来自Maxim Integrated的高度集成的线性电池充电器——MAX1501,它专为便携式应用而设计,具备热调节功能,能为我们的设计带来诸多便利。
文件下载:MAX1501.pdf
一、产品概述
MAX1501是一款智能的恒流恒压(CCCV)、温度调节电池充电器,可对单节锂离子(Li+)电池或三节镍氢/镍镉(NiMH/NiCd)电池进行充电。它集成了电流检测电阻、PMOS传输元件和热调节电路,同时省去了反向阻断肖特基二极管,为手持设备提供了最简单的充电解决方案。
该器件接受4.5V至13V的电源输入,但当输入电压超过6.5V时会禁用充电功能,以防止过度功耗。它的工作温度范围为-40°C至+85°C,并采用了紧凑的16引脚、热增强型5mm x 5mm薄型QFN封装,外形高度仅0.8mm。
二、主要特性
2.1 充电模式灵活
- 支持单节Li+电池的独立充电,以及通过微处理器控制的三节NiMH/NiCd电池充电。
- 无需外部FET、反向阻断二极管或电流检测电阻,简化了电路设计。
2.2 可编程参数丰富
- 可编程的快速充电电流高达1.4A(最大值),满足不同充电需求。
- 提供+95°C、+115°C和+135°C三种可编程的管芯温度调节控制,有效保护芯片。
- 输入电压范围为4.5V至13V,具备输入过压(OVLO)保护(超过6.5V时起作用)。
- 可编程的顶充电流阈值为快速充电电流的10%、20%或30%。
2.3 其他实用特性
- 充电电流监测功能,可用于电量计量。
- 可编程的安全定时器(MAX1501型号,可选3、4.5或6小时)。
- 输入电源检测输出(ACOK)和充电使能输入(CHGEN)。
- 具备自动重新充电功能。
- 数字软启动限制浪涌电流。
- 提供充电状态输出,可用于连接LED或与微处理器接口。
三、电气特性
3.1 输入输出电压
- IN、INP输入电压范围为0至13V,输入工作范围为4.50至6.25V。
- VL输出电压在4.5V ≤ VIN ≤ 6.25V且IVL < 250µA时,范围为2.7至3.3V。
3.2 各种阈值和电流特性
- ACOK跳闸点:VIN - VBATT上升时为40至100mV,下降时为30至85mV,具有15mV的滞回。
- 欠压锁定跳闸点:VIN下降时为3.9至4.1V,过压锁定跳闸点:VIN上升时为6.25至6.75V。
- IN输入电流在不同模式下有所不同,如在Li+、NiMH/NiCd和无电池模式下最大为8mA。
- RMS充电电流最大可达1.4A。
3.3 电池调节电压
- Li+模式下,SELV = VL时为4.166至4.234V,SELV = GND时为4.067至4.133V。
- NiMH/NiCd模式下,SELV = VL且VIN = VINP = 6V时为4.85至5.05V,SELV = GND时为4.4至4.6V。
四、工作模式
4.1 Li+充电模式
将CHGEN和MODE连接到GND,可使MAX1501进入Li+充电模式。此模式下,充电器由电压控制环、电流控制环和热控制环组成。通过连接SELV到GND或VL,可将Li+电池电压分别设置为4.1V或4.2V。
充电开始时,先以用户编程的快速充电电流的10%对Li+电池进行预充电。当电池电压达到2.8V时,采用软启动算法将充电电流逐步提升至快速充电电流。当BATT电压达到所选的调节电压时,进入恒压模式并减小充电电流。
4.2 NiMH/NiCd充电模式
将MODE连接到VL,可使MAX1501进入NiMH/NiCd充电模式。该模式仅使用电流和电压控制环,适用于涓流或基于定时器的充电器。充电开始时,同样以用户编程的充电电流的10%进行预充电,当VBATT超过2.8V时开始快速充电。当VBATT达到4.5V时,进入电压模式并减小充电电流。
4.3 无电池模式
将CHGEN和MODE连接到VL,可使MAX1501进入无电池模式。在此模式下,外部负载可连接到BATT,VBATT将调节至4V,无论SELV的状态如何。电流控制环、电压控制环和热控制环在无电池模式下均正常工作。
五、参数选择与设计注意事项
5.1 充电电流选择
通过在SETI和GND之间连接一个外部电阻来编程充电电流,计算公式为:(R{SETI }=1000 × frac{1.4 V}{I{BATT }})。同时,可通过监测VSETI来测量充电电流,公式为:(V{SETI }=frac{I{BATT }}{1000} × R_{SETI })。
5.2 热调节选择
使用TEMP三电平逻辑输入设置MAX1501的调节管芯温度。将TEMP连接到GND可将管芯温度调节至+95°C,浮空时为+115°C,连接到VL时为+135°C。
5.3 顶充电流选择
使用FULLI三电平逻辑输入设置Li+和NiMH/NiCd充电模式下的顶充电流阈值。将FULLI连接到GND、VL或浮空,可分别将顶充电流阈值设置为快速充电电流的10%、20%或30%。
5.4 充电定时器选择(仅MAX1501)
使用TMAX三电平逻辑输入设置最大充电时间。将TMAX连接到GND、浮空或连接到VL,可分别将最大充电时间设置为3小时、4.5小时或6小时。
5.5 电容选择
- 在BATT和GND之间连接一个10µF的X5R陶瓷电容,以确保稳定性。
- 将IN和INP连接在一起,并通过一个1µF的陶瓷电容旁路到GND。对于高输入电压或高充电电流的情况,可使用更大的输入旁路电容以减少电源噪声。
5.6 热考虑
MAX1501采用了热增强型薄型QFN封装,带有外露散热焊盘。将外露散热焊盘连接到大型铜接地平面,可提供器件与电路板之间的热接触,将热量从器件转移出去,从而在最大化充电电流的同时,最小化管芯温度的升高。
六、应用电路
文档中给出了多种应用电路示例,包括:
- 独立Li+电池充电器:通过连接SETI的2.8kΩ电阻设置充电电流为500mA。
- 基于微处理器的Li+电池充电器:通过驱动CHGEN来控制充电,使用100kΩ上拉电阻从ACOK连接到微处理器的逻辑电源电压,以检测输入电源的存在。
- 独立或基于微处理器的NiMH/NiCd电池充电器:通过连接SELV来设置充电终止电压或调节电压。
- 基于微处理器的单节Li+或三节NiMH/NiCd充电器:通过MODE和CHGEN的状态设置工作模式。
- 带有输入过压保护的精确电流限制低压差线性稳压器(无电池模式):将MODE连接到VL启用线性稳压器,连接到GND则使器件进入 shutdown状态,RSETI设置最大输出电流。
七、布局和旁路
在电路板布局时,应注意以下几点:
- 将IN和INP尽可能靠近器件连接在一起,并通过1µF陶瓷电容旁路。
- 将BATT通过10µF陶瓷电容旁路到GND。
- 提供大型铜接地平面,使外露散热焊盘能够将热量从器件散发出去。
- 将电池尽可能靠近器件连接到BATT,以提供最准确的电池电压检测。
- 使所有大电流走线短而宽,以最小化电压降。
总的来说,MAX1501是一款功能强大、集成度高的电池充电器,能够满足多种便携式应用的需求。在设计过程中,我们需要根据具体的应用场景,合理选择参数和进行电路板布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
