在电子设备的设计中,电池充电器的性能和尺寸往往是工程师关注的重点。Maxim 公司的 MAX1507 线性锂电池充电器,凭借其集成化的设计和出色的性能,为单节锂离子(Li+)电池充电提供了理想解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款充电器。
文件下载:MAX1507.pdf
MAX1507 是一款智能的、独立的恒流恒压(CCCV)热调节线性充电器,专为单节锂离子电池设计。它集成了电流感应电路、MOS 传输元件和热调节电路,还省去了反向阻断肖特基二极管,为手持设备打造了最简、最小的充电解决方案。该充电器能够独立控制充电序列,涵盖预充电、快速充电、补足充电以及充满指示等阶段。
MAX1507 最大的亮点之一就是高度集成,无需外部 FET、反向阻断二极管或电流感应电阻,大大简化了电路设计。这种集成化设计不仅减少了外部元件数量,降低了成本,还缩小了 PCB 面积,非常适合对空间要求苛刻的手持设备。
支持 4.25V 至 13V 的输入电压范围,并具备输入过压保护(OVP)功能,当输入电压超过 7V 时,充电器会自动禁用充电功能,有效保护电池和设备免受不合格或故障交流适配器的影响。
在独立应用中,只需连接少量外部元件,如在 ISET 引脚连接 2.8kΩ 电阻,即可设置 520mA 的充电电流。通过 CHG 引脚连接的 LED 可以直观显示充电状态,当电池充满时,LED 熄灭。
与微处理器配合使用时,微处理器可以通过控制 EN 引脚来启用或禁用充电器。同时,通过监测 CHG 引脚和 ISET 引脚的信号,微处理器能够实时了解电池的充电状态和充电电流大小,实现更智能的充电管理。
MAX1507 可以配置为 USB 电池充电器,兼容 100mA 或 500mA 的 USB 端口。电路初始充电电流为 95mA,微处理器会询问主机的电流能力,若主机支持,可将充电电流提高到 435mA,避免超过 USB 规范。
MAX1507 采用了热增强型薄 DFN 封装,带有外露焊盘。将外露焊盘连接到大面积铜接地平面,可以有效将热量从芯片传导到电路板,降低芯片温度,提高充电效率。
MAX1507 以其高度集成、可编程性强、宽输入电压范围和丰富的保护功能,为单节锂电池充电提供了一个可靠、高效且紧凑的解决方案。无论是独立应用还是与微处理器配合使用,都能满足不同电子设备的充电需求。在实际设计中,合理选择外部元件和优化 PCB 布局,将充分发挥 MAX1507 的性能优势。各位工程师在使用过程中,是否遇到过类似充电器的其他问题呢?欢迎在评论区分享交流。
