MAX1615/MAX1616:笔记本电脑中的高压低功耗线性稳压器
在当今的电子设备中,尤其是笔记本电脑,对电源管理的要求越来越高。不仅需要能够在高电压下稳定工作,还得尽可能降低功耗。Maxim推出的MAX1615/MAX1616线性稳压器正是满足这些需求的理想选择。
文件下载:MAX1616EUK+T.pdf
一、产品概述
MAX1615/MAX1616是采用SOT23 - 5封装的微功耗线性稳压器,主要用于为配备高压电池的系统中的CMOS RAM和微控制器(µC)提供持续的备用电源。它具有宽输入电压范围、低压差电压和低静态电源电流等特点。即便在空载时,最大静态电流也仅为8µA,却拥有出色的线路瞬态响应和交流电源抑制比。
其输出电压方面,MAX1615可提供固定的5V或3.3V输出;MAX1616的输出电压则可在1.24V至28V范围内调节,即使在从电池切换到交流适配器输入电源时,面对快速的电源电压变化,也能输出稳定的电压。此外,SOT23 - 5封装不仅节省空间,还具有良好的散热特性,能够承受高达571mW的功耗。内部还配备了折返电流限制和热关断电路,以提供故障保护,并且现在有无铅封装可供选择。
这些资料从不同角度对线性稳压器进行了介绍,包括基本原理、性能参数、设计要点以及不同类型稳压器的特点和应用等。结合这些内容,我继续完善关于MAX1615/MAX1616线性稳压器的博文:
二、产品特性分析
(一)输入输出特性
  • 宽输入电压范围:4V至28V的输入范围,使得该稳压器能够适应多种电源环境,无论是电池供电还是适配器供电,都能稳定工作。比如在笔记本电脑中,电池电压会随着使用时间而下降,从满电到低电量,电压变化范围较大,MAX1615/MAX1616都能很好地应对。
  • 输出电压灵活:MAX1615可通过引脚选择3.3V或5V输出,满足不同负载对电压的需求;MAX1616则能在1.24V至28V范围内进行调节,适用于更多特殊的应用场景。
(二)低功耗特性
  • 低静态电流:空载时最大静态电流仅8µA,关机时小于1µA,大大降低了系统的功耗,延长了电池的续航时间。这对于笔记本电脑等移动设备来说至关重要,能够减少用户频繁充电的烦恼。
  • 低压差电压:在输出电流为30mA时,压差仅350mV,意味着在输入输出电压接近时,也能保证稳定的输出,提高了电源的转换效率。
(三)保护特性
  • 过流保护:输出电流限制在100mA(典型值),超过30mA(最大值)的安全工作限制时能有效保护芯片,并且输出端可以短接到地30秒而不损坏芯片,增强了产品在异常情况下的可靠性。
  • 热过载保护:当结温超过+150°C时,热传感器会触发关断逻辑,关闭调整管,待温度下降20°C后再重新开启,避免芯片因过热而损坏,确保产品在高温环境下也能稳定工作。
三、应用场景
(一)笔记本电脑
为笔记本电脑中的CMOS/RTC提供备用电源,确保系统时钟和CMOS数据在主电源关闭或异常时不丢失。同时,为微控制器提供稳定的电源,保证其正常运行,提高整个系统的稳定性和可靠性。
(二)智能电池组
在智能电池组中,需要对电池的状态进行监测和管理,MAX1615/MAX1616能够为电池管理芯片提供稳定的电源,确保电池的安全和高效使用。
(三)PDA和手持终端
这些设备通常采用电池供电,对功耗要求较高。MAX1615/MAX1616的低功耗特性正好满足了这一需求,能够延长设备的使用时间。
四、设计要点
(一)输出电压设置
  • MAX1615:通过5/3引脚选择输出电压,连接到GND为3.3V输出,连接到OUT为5V输出,操作简单方便。
  • MAX1616:使用两个外部电阻R1和R2来设置输出电压,计算公式为 (R 1=R 2(frac{V{OUT }}{V{F B T}} - 1)),其中 (V_{FBT}=1.24V)(典型值)。选择 (R 2 = 250kΩ) 可维持5µA的最小负载。
(二)电容选择
  • 输入电容:建议使用最小0.1µF的电容,增加电容值可以改善线路瞬态响应,减少电源波动对稳压器的影响。
  • 输出电容:对于轻负载,至少使用1µF的电容;对于30mA的满载电流,MAX1615使用4.7µF,MAX1616使用6.8µF。当输出电压小于3.3V时,使用15µF电容。同时,输出电容的有效串联电阻(ESR)必须小于1Ω,以保证稳压器的稳定运行。
五、总结与思考
MAX1615/MAX1616线性稳压器凭借其宽输入电压范围、低功耗、灵活的输出电压以及完善的保护功能,在笔记本电脑等设备中具有广泛的应用前景。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择输出电压和电容,以充分发挥其性能优势。
大家在使用MAX1615/MAX1616线性稳压器的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
