VK3601是单通道触摸检测芯片,抗干扰能力强,穿透能力高, 宽工作电压,静态电流小。可替代传统按键,使产品面板防水 防尘、密封隔离、坚固美观,非常适用于那些体积小,抗干扰 要求高,功耗要求小的电子产品。
上电时可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电 路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此 特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。LJQ7702
产品品牌:永嘉微电VINKA
产品型号:VK3601
封装形式:SOT23-6
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流4μA/3.0V 8μA/5V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应时间 工作模式 45mS ,待机模式125mS。
• 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度,电容值范围 1-100nF,电容值越大越灵敏,不允许不接电容。
• 触摸通道接对地小电容微调灵敏度,电容值范围1-100pF, 电容值越大越不灵敏,不接电容最灵敏。
• 内置按键消抖,无需外部软件再消抖。
• Q脚为输出 输出电平由MHL脚选择为高电平有效或低电平有效 长按按键一直输出
• 上电后约有0.25秒的稳定时间,此时所有功能都被禁止,此 期间内不要触摸检测点。
• 根据环境变化自校准参数
• 比较容易通过 EMC 测试
• HBM静电4KV-8KV(Class 3A)
• 封装 SOT23-6(3mm x 3mm PP=0.95mm)
