LMP91200:低功耗化学传感应用的理想AFE
在电子工程师的日常设计工作中,为低功耗、分析传感应用寻找合适的传感器前端(AFE)是一项关键任务。今天,我们就来详细聊聊德州仪器(TI)推出的LMP91200,一款专门为低功耗化学传感应用设计的可配置AFE。
文件下载:lmp91200.pdf
一、关键特性解读
(一)低输入偏置电流
LMP91200的pH缓冲器输入偏置电流极低。在室温(25°C)下,当输入电压范围为 (0 < V{INP} < 3.3V) 时,最大输入偏置电流仅为 ±125 fA;在85°C时,最大也不过 ±445 fA。即使在无电源电压((V{S}=(VDD - GND)=0V)),且 (-500 mV < V{INP} - V{CM} < 500 mV) 的情况下,25°C时最大输入偏置电流为 ±600 fA,85°C时为 ±6.5 pA。如此低的输入偏置电流,对于pH测量来说至关重要,它能最大程度减少测量误差,提高测量精度。
(二)低输入失调电压及漂移
pH缓冲器的输入失调电压为 ±200 µV,输入失调电压漂移为 ±2.5 μV/°C。这意味着在不同的温度环境下,该器件仍能保持较为稳定的性能,减少因温度变化而导致的测量误差。
(三)低功耗设计
该器件的电源电流仅为50 μA,电源电压范围为1.8 V至5.5 V,非常适合低功耗应用场景。在一些对功耗要求极高的便携式化学传感设备中,LMP91200的低功耗特性能够显著延长设备的续航时间。
(四)宽工作温度范围
LMP91200的工作温度范围为 –40°C至125°C,这使得它能够在各种恶劣的环境条件下正常工作,具有很强的环境适应性。
(五)有源保护功能
两个保护引脚(GUARD1和GUARD2)为高寄生阻抗布线提供了支持。通过将保护环连接到这两个引脚,可以有效减少输入电流的泄漏,提高测量的准确性。
二、应用领域分析
LMP91200主要应用于pH传感器平台。在pH测量中,pH电极的输出阻抗极高,通常在10 MΩ至1000 MΩ之间。而LMP91200的低输入偏置电流特性,能够将由输入偏置电流和电极电阻产生的电压误差降至最低。例如,当使用输出阻抗为10 MΩ的pH电极时,如果采用输入偏置电流为3 nA的运算放大器,会产生30 mV的误差;而使用LMP91200,误差可大幅降低至1.25 µV。
三、器件详细剖析
(一)功能模块概述
LMP91200专为2电极传感器设计,能够根据传感器的电压差检测变化。其内部主要包含pH缓冲器、VCM缓冲器等功能模块。
(二)各模块功能特点
  1. pH缓冲器:是一个单位增益缓冲器,在室温下输入偏置电流在几十fA范围内。极低的偏置电流对pH测量的影响可以忽略不计。此外,它还配备了两个保护引脚(GUARD1和GUARD2),便于设计保护环,减少输入电流泄漏。
  2. VCM缓冲器:在VCM引脚和VCMHI引脚分别提供共模电压的缓冲和非缓冲版本。在进行差分测量时,VOCM引脚会提供缓冲版本的副本。
四、设计要点与注意事项
(一)电源设计
VDD引脚应使用10-µF、1-µF和0.1-µF的电容进行旁路,并尽可能靠近LMP91200的VDD引脚(引脚1)放置。建议使用低压差线性稳压器(LDO)为电源轨供电,如果使用DC-DC开关电源,则需要进行充分的滤波以衰减开关频率分量。
(二)布局设计
由于pH电极的高阻抗特性,在进行pH测量时,需要进行精心的电路布局和组装。强烈建议采用保护技术,通过将LMP91200的输入与PCB上的大电压梯度隔离开来,减少寄生泄漏电流。具体来说,输入引脚应完全被保护环包围,保护走线应环绕输入连接,并且位于PCB的两侧并连接在一起。同时,焊接掩膜不应覆盖输入和保护区域,也不建议使用插座,因为它们可能是显著的泄漏源。组装完成后,需要使用商用溶剂进行彻底清洁。
五、总结
LMP91200凭借其低输入偏置电流、低功耗、宽工作温度范围以及有源保护等特性,成为低功耗化学传感应用,尤其是pH传感器平台的理想选择。在实际设计过程中,工程师需要充分考虑电源设计和布局设计等要点,以确保器件能够发挥出最佳性能。大家在使用LMP91200进行设计时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
