在电子设备的设计中,温度监测是一个关键环节,特别是在那些对温度敏感的应用场景。TMP104作为一款数字输出温度传感器,凭借其独特的特性和出色的性能,在众多领域得到了广泛应用。下面我们一起来深入了解这款传感器。
文件下载:tmp104.pdf
TMP104具备多个突出特性。它支持多设备访问(MDA),通过全局读写操作,能让主机同时与总线上的多个设备通信,这大大提高了通信效率,减少了通信时间和功耗。其采用的SMAART Wire™接口支持菊花链配置,最多可将16个TMP104设备并联在一起,方便主机进行读取。这种接口设计对于空间受限且需要监测多个温度测量区域的应用来说极为理想。
该传感器的分辨率为8位,能以1°C的分辨率读取温度。在 -10°C 至 +100°C 的典型温度范围内,精度可达 ±0.5°C。同时,它具有低静态电流的优点,在0.25 Hz工作频率下,有源电流仅3μA,关机电流更是低至1μA。这样的低功耗特性使得它在对功耗要求严格的设备中表现出色。
TMP104的电源电压范围为1.4V至3.6V,能适应多种不同电源环境。其采用数字输出方式,方便与其他数字设备进行集成。它采用0.8mm(±5%)×1mm(±5%)的4球WCSP(DSBGA)封装,体积小巧,适合对空间要求苛刻的应用。
TMP104的应用领域十分广泛,常见于手机、笔记本电脑等设备中。在这些设备里,它能够实时监测关键部位的温度,为设备的稳定运行提供保障。
为确保TMP104的正常使用和可靠性,需要了解其绝对最大额定值。其电源电压最大值为4V,输入电压范围为 -0.3V至 (V+) + 0.5V 且 ≤4V。工作温度范围为 -55°C至150°C,结温最高可达150°C,储存温度为 -60°C至150°C。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏,降低设备可靠性。
TMP104在静电放电方面也有相应的额定值。人体模型(HBM)为 ±2000V,充电器件模型(CDM)为 ±100V,机器模型(MM)为200V。在使用过程中,需要注意静电防护,避免因静电放电损坏设备。
该传感器的热信息包括结到环境的热阻(RθJA)、结到顶部的热阻(RθJC(top))、结到电路板的热阻(RθJB)等。这些参数对于评估传感器在不同工作环境下的散热性能至关重要。
在电气特性方面,TMP104的温度测量范围为 -40°C至 +125°C,转换时间典型值为26ms,转换模式有多种可选,如0.25Hz、1Hz、4Hz和8Hz等。其输入输出逻辑电平也有明确的规定,能满足不同数字电路的接口要求。
TMP104的通信协议基于SMAART Wire协议,每个通信由8位字组成,采用最低有效位(LSB)优先传输。通信过程从主机发送起始位和校准字节开始,让传感器同步到主机的波特率,随后依次发送命令字节和数据字节,最后以停止位结束。这种协议设计确保了传感器与主机之间的同步通信。
命令寄存器是TMP104编程的关键部分。8位的命令寄存器用于确定指令类型,通过P7位的值可以区分全局指令和个体指令。不同的位组合对应着不同的操作,如读写控制、地址指针等。
在设备上电后,需要进行全局初始化和地址分配。主机发送初始化命令,让每个TMP104断开菊花链连接,然后发送地址分配命令,依次为每个设备分配地址。完成初始化后,设备可以通过全局命令或个体命令进行寻址。
主机可以发起全局读写命令,同时对菊花链上的所有TMP104进行读写操作。也可以发起个体读写命令,对特定的TMP104进行操作。此外,还支持全局清除中断、全局软件复位等操作,方便对设备进行管理和控制。
温度寄存器是一个8位的只读寄存器,用于存储最近一次转换的温度输出。数据格式采用二进制补码表示,1 LSB 等于1°C。通过读取该寄存器,我们可以获取当前的温度值。
配置寄存器是一个8位的读写寄存器,用于存储控制温度传感器操作模式的位。它包含温度看门狗功能、转换速率、转换模式和中断功能等控制位。通过对这些位的设置,我们可以灵活地调整传感器的工作模式。
温度限制寄存器(THIGH和TLOW)用于存储温度限制阈值,传感器会将测量的温度结果与这些阈值进行比较,当温度超出阈值时,会相应地设置配置寄存器中的标志位,方便我们进行温度监控和报警。
TMP104数字温度传感器凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和灵活的编程操作,为电子工程师在温度监测设计中提供了一个优秀的解决方案。你在实际应用中有没有遇到过关于温度传感器的其他问题呢?欢迎在评论区交流。
