LMP91050:用于非色散红外(NDIR)传感应用的可配置AFE
在电子工程领域,传感器模拟前端(AFE)对于准确采集和处理传感器信号至关重要。德州仪器(TI)的LMP91050是一款专为非色散红外(NDIR)传感应用优化的可编程集成AFE,下面我们来详细了解它。
文件下载:lmp91050.pdf
一、关键特性与规格
特性亮点
- 可编程增益放大器:提供低增益(167 V/V - 1335 V/V)和高增益(1002 V/V - 7986 V/V)两种模式,每种模式有四个可编程增益设置,能适应不同灵敏度的热电堆传感器。
- 暗信号偏移消除:通过内部DAC调整输出电压的直流偏移,补偿暗信号,确保系统在不同温度下的准确性。
- 支持外部滤波:可通过专用引脚A0和A1进行额外的信号滤波(高通、低通或带通),有效去除带外噪声。
- 共模发生器和8位DAC:共模电压可编程为1.15 V或2.59 V,增加输出动态范围;DAC用于调整输出偏移。
关键规格参数
| 参数 |
详情 |
| 可编程增益 |
167 to 7986 V/V |
| 低噪声(0.1 to 10 Hz) |
0.1 μVRMS |
| 增益漂移 |
最大100 ppm/°C |
| 相位延迟漂移 |
最大500 ns |
| 电源电压范围 |
2.7 to 5.5 V |
二、应用领域
LMP91050的应用十分广泛,主要集中在NDIR传感相关领域:
- 需求控制通风:精确监测室内空气质量,实现智能通风控制。
- 建筑监测:实时监测建筑物内的气体浓度,保障环境安全。
- 汽车二氧化碳座舱控制:维持车内二氧化碳浓度在合理范围,提升驾乘舒适度。
- 汽车酒精检测:快速准确检测驾驶员酒精含量,保障行车安全。
- 工业安全与保障:对工业环境中的有害气体进行监测,预防事故发生。
- 温室气体和氟利昂检测平台:助力环境保护和工业生产中的气体监测。
三、详细描述
功能框图与工作原理
LMP91050的输入通道有两个可编程增益级,用户可灵活优化系统增益。内部DAC能独立于提供给传感器的共模电压调整输出电压的直流偏移,使采样信号在ADC满量程输入范围内居中。
特性详细说明
- 可编程增益放大器:通过GAIN1和GAIN2[1:0]位可访问所有增益设置。高增益模式下,输入信号参考内部生成的VCM电压,应在±2 mV以内;低增益模式下,第一级提供42 V/V的增益,允许最大输入信号达±12 mV。
- 外部滤波:通过EXT_FILT位可选择两种测量模式。当EXT_FILT = 1时,可连接外部低通、高通或带通滤波器。
- 偏移调整:先测量暗信号,然后编程DAC进行调整,再测量暗信号的残余量,以便在微控制器内进行进一步的信号处理。低输出偏移电压温度漂移(TCVOS)确保了系统在不同温度下的准确性。
- 共模生成:为传感器提供可编程的共模电压(1.15 V或2.59 V),但不建议在3.3 V电源下使用2.59 V的VCM。
- CSB和SCLK:CSB是低电平有效信号,在一次交易中需保持有效;SCLK在写交易时可空闲为高或低,但读交易时必须空闲为高。
设备功能模式与编程
- 功能模式:读取LMP91050的寄存器时,需使用特殊序列写入SDIO模式使能寄存器。在读取过程中,模拟OUT引脚仍正常工作。
- 编程:通过SPI接口对设备参数进行编程,包括两级PGA增益、启用外部滤波、启用PGA电源、偏移调整和共模电压等。SPI接口的寄存器组织为可单独寻址的字节长寄存器,具有唯一地址。
四、应用与实现
典型应用电路
典型的NDIR传感应用电路中,需要确定热电堆的特性、合适的增益和共模电压,选择支持所需分辨率和更新速率的模数转换器,确定级间低通滤波器的带宽,并通过SPI接口与微控制器或其他逻辑设备连接以配置LMP91050。
设计步骤
- 选择合适的级间带通滤波器带宽,将共模电压(CMOUT)连接到热电堆和带通滤波器。
- 在OUT引脚和ADC输入之间插入低通滤波器,进一步降低信号噪声并防止混叠。
- 进行电源旁路处理,确保电源稳定。
- 根据热电堆特性,选择要编程到LMP91050中的共模电压和增益,使热电堆的预期动态范围在ADC满量程范围内居中,并补偿信号路径中滤波器的损耗。
- 可通过编程内部DAC进一步优化OUT引脚的信号范围。
五、电源与布局建议
电源建议
由于LMP91050用于采样数据系统,需确保电源噪声在可接受水平以下。虽然该设备在宽频率范围内具有出色的电源抑制能力,但仍需进行适当的电源旁路处理。若使用开关电源,可能需要额外的滤波。
布局指南
所有组件应尽可能靠近设备放置,特别是连接到VDD的旁路电容器。合理的布局有助于减少噪声干扰,提高系统性能。
六、总结
LMP91050凭借其丰富的特性和出色的性能,为NDIR传感应用提供了一个完整的信号路径解决方案。电子工程师在设计相关系统时,可根据具体需求灵活配置该设备,充分发挥其优势,实现高精度的传感器信号采集和处理。你在使用LMP91050的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
