在电子设备的设计中,电池充电器是一个关键的组成部分,它直接关系到电池的充电效率、安全性和设备的整体性能。今天,我们就来详细介绍一款来自Maxim的单节锂离子电池充电器——MAX1508/MAX1508Y/MAX1508Z。
文件下载:MAX1508.pdf
MAX1508是一款智能、独立的恒流恒压(CCCV)热调节线性充电器,专为单节锂离子(Li+)电池设计。它集成了电流感应电路、MOS传输元件和热调节电路,还省去了反向阻断肖特基二极管,为手持设备提供了最简单、最小的充电解决方案。
该充电器集成了多个关键电路,无需外部FET、反向阻断二极管或电流感应电阻,大大简化了设计,减少了外部元件数量,降低了成本和电路板空间。
通过外部电阻可以调节快充电流,最大可达0.8A,满足不同电池的充电需求。
采用专有热调节电路,在快充或高环境温度下将芯片温度限制在+100°C,既能保护芯片,又能在不损坏IC的情况下提供最大充电电流。
支持+4.25V至+13V的输入电压,并具有输入过压保护(OVP),当输入电压超过+7V时,会自动禁用充电,防止不合格或有故障的AC适配器损坏设备。
提供充电状态输出(CHG),可用于连接LED或微处理器接口,方便用户实时了解电池的充电状态。
在禁用模式下,输入电流低至0.065mA,有效降低了功耗。
MAX1508Y和MAX1508Z取消了预充电阶段,允许在没有电池的情况下启动负载,这在某些应用场景中非常实用。此外,MAX1508和MAX1508Z的充电使能(EN)为低电平有效,而MAX1508Y的充电使能(EN)为高电平有效。
输入工作范围为4.25V至6.50V,最大可承受13V的输入电压。
最大RMS充电电流为0.8A,快充电流环路系统精度在一定条件下为478 - 562mA。
在不同温度范围内,电池调节电压稳定在4.150 - 4.250V之间。
还包括ACOK输出、VL输出电压、BATT输入电流等多项电气特性,具体参数可参考数据手册。
如手机、PDA、数码相机和MP3播放器等,为这些设备的锂离子电池提供高效、安全的充电解决方案。
可作为USB供电的锂离子电池充电器,通过与主机端口通信,自动调整充电电流,兼容不同电流能力的USB端口。
为各种设备提供充电功能,确保电池能够快速、安全地充满。
满足蓝牙设备的电池充电需求,保证设备的正常运行。
通过连接从ISET到GND的外部RISET电阻来编程最大充电电流,计算公式为(I{FAST} = 1461V / R{ISET} Omega)。同时,ISET引脚还可用于监测快充电流水平。
MAX1508采用热增强型薄DFN封装,带有外露焊盘。将外露焊盘连接到大面积铜接地平面,可有效散热,使芯片在充电时保持较低的温度。
MAX1508/MAX1508Y/MAX1508Z是一款功能强大、设计紧凑的单节锂离子电池充电器,具有高度集成、可编程快充电流、热调节等多种特性,适用于各种移动设备和USB设备。在设计过程中,合理选择充电电流、电容和布局,能够充分发挥该充电器的性能,为设备提供可靠的充电保障。你在使用类似充电器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
