在如今的电子设备中,单节锂电池的应用极为广泛,而高效、可靠的充电器则是保障电池性能和设备正常运行的关键。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX1551/MAX1555 SOT23双输入USB/交流适配器单节锂离子电池充电器。
文件下载:MAX1551.pdf
MAX1551/MAX1555能够通过USB和交流适配器两种电源为单节锂离子电池充电,这一特性使得便携式设备用户无需再携带笨重的墙式充电器。这两款充电器在设计上十分巧妙,无需外部FET或二极管,且能接受最高7V的工作输入电压。
内置的热控制环路更是一大亮点,它不仅简化了印刷电路板(PC 板)的布局,还能让充电器在不受最坏情况下电池和输入电压所施加的热限制影响下,实现最佳充电速率。当达到 MAX1551/MAX1555 的热限制时,充电器不会直接关闭,而是在芯片温度超过 +110°C 后,以每升高 1°C 降低 17mA 充电电流的方式来应对。
该充电器支持从 USB 或交流适配器充电,并且在插入交流适配器时能够自动切换充电电源。当 USB 连接但无直流电源时,充电电流最大可设置为 100mA,这使得它可以在无需端口通信的情况下,从有源和无源 USB 集线器充电。而当连接直流电源时,典型充电电流为 280mA。
片上热限制功能极大地简化了电路板设计。它能根据芯片温度自动调整充电电流,避免过热,确保充电器在各种环境下都能稳定工作。
MAX1551 具有 POK 输出,当输入电源存在时,POK 引脚拉低,可作为逻辑输出或驱动 LED,指示充电器已连接输入电源并正在充电。MAX1555 则配备 CHG 输出,当电池充电且充电电流大于 50mA 时,CHG 引脚拉低;当充电器处于电压模式且充电电流低于 50mA 时,CHG 引脚变为高阻抗状态,指示电池已充满,但此时充电并未停止。
采用 5 引脚薄型 SOT23 封装,体积小巧,非常适合对空间要求较高的便携式设备。
DC 输入电压范围为 3.7V 至 7V,USB 输入电压范围为 3.7V 至 6V。同时,输入欠压锁定具有 430mV 的迟滞,当输入电压升至 3.95V(典型值)时充电器开启,降至 3.52V 以下时关闭。
DC 充电电流在 VBAT = 3.3V、VUSB = 0、VDC = 5V 时,典型值为 280mA;USB 充电电流在 VBAT = 3.3V、VDC = 0、VUSB = 5V 时,典型值为 90mA。
当 VDC 或 VUSB = 5V 时,电池调节电压为 4.2V(典型值)。
还包括直流到电池的导通电阻、压差电压、电源电流、电池预充阈值、预充电流、电池泄漏电流等参数。这些参数对于评估充电器的性能和效率至关重要。
MAX1551/MAX1555 适用于多种便携式设备,如个人数字助理(PDAs)、无线设备、手机、数码相机等。这些设备通常对电池充电的效率、体积和安全性有较高要求,而 MAX1551/MAX1555 正好满足了这些需求。
在这些设备中,MAX1551/MAX1555 的双输入功能可以让用户根据实际情况选择合适的充电方式,提高了设备的使用便利性。同时,其高效的充电性能和可靠的热管理功能,也能有效延长电池的使用寿命,保障设备的稳定运行。大家在设计相关设备时,有没有考虑过这些因素对用户体验的影响呢?
在 DC、USB 和 BAT 引脚使用陶瓷旁路电容,并将这些电容安装在距离各自引脚 1cm 以内的位置。推荐使用 X7R 和 X5R 电介质的电容,以确保良好的滤波效果。
将 MAX1551/MAX1555 的 GND 引脚焊接到一个大的接地平面上,有助于散热,使芯片温度保持在热限制以下。
如果需要防止负电压输入(极性接反的适配器插头),可以在 DC 引脚插入一个二极管。
MAX1551/MAX1555 是两款性能出色的单节锂电池充电器,具有双输入、热管理、充电状态指示等多种实用功能,且采用小巧的 SOT23 封装,非常适合便携式设备的设计。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求,合理利用其特性,优化电路板设计,提高充电效率和电池使用寿命。大家在使用这类充电器时,有没有遇到过一些特殊的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
