在电子设备的电源管理领域,双电池系统的电源选择与控制一直是一个关键且具有挑战性的任务。今天,我们将深入探讨Maxim公司推出的MAX1538电源选择器,它为双电池系统的电源管理带来了全新的解决方案。
文件下载:MAX1538.pdf
MAX1538是一款专为双电池系统设计的电源选择器,它能够根据三个电源(AC适配器和两个电池)的存在情况以及每个电池的充电状态,自动选择合适的电源为系统供电。该设备集成了模拟比较器,可用于检测AC/航空适配器的存在,并判断电池是否处于欠压状态。其快速的模拟电路允许在电源之间进行切换,实现先断后通(break-before-make)的时间控制,从而支持电池组的热插拔。
此外,MAX1538独立执行电源监控和选择功能,这使得系统的电源管理微处理器(µP)可以专注于其他任务,简化了µP电源管理固件的开发,并允许µP进入待机状态,从而降低系统功耗。
MAX1538适用于多种需要双电池供电的设备,包括但不限于:
不同电源在不同条件下的静态电流有所不同,例如,当ADPIN为最高电压且VADPPWR为高电平时,其静态电流典型值为21µA,最大值为50µA。
提供不同的源电流和灌电流,以满足MOSFET的驱动需求,例如,当VSOURCE为15V,VPIN为7.5V时,CHGB源电流典型值为18mA。
包括比较器延迟、电池插入消隐时间和MOSFET导通延迟等,例如,MINV_比较器延迟在VBAT_从5.5V降至4.45V时典型值为5.5µs至11µs。
MAX1538共有28个引脚,每个引脚都有其特定的功能:
如图1所示,该电路适用于降压充电器,通过合理连接各个引脚和外部元件,实现电源的选择和充电控制。
图2展示了适用于升降压充电器的典型应用电路,同样能够实现高效的电源管理。
MAX1538通过监测电池和适配器的状态,自动选择合适的电源为系统供电。它实现了固定的先断后通定时器,确保电源不会同时连接,同时保证负载不会断电。
当电池电压低于5 × VMINV_时,电池被认为处于欠压状态,直到VBAT降至2V以下并再次高于5 × VMINV,欠压锁存才会被清除。可以通过电阻分压器R10、R11、R12和R13设置电池欠压阈值。
该模式允许主机设备制造商实现一种模式,使库仑计数燃料表(如MAX1781)能够在无需用户干预的情况下测量电池容量。在重新学习模式下,AC适配器被关闭,电池放电被选择。要启用该模式,将RELRN置为高电平,并根据需要设置BATSEL。
MAX1538支持航空适配器,当检测到航空适配器时,会禁用充电路径。可以通过外部电阻分压器检测适配器的存在,并根据相应的公式计算阈值电压。
通过切换CHG引脚可以启用电池的充电路径,但该功能会被RELRN或航空模式覆盖。当CHG启用时,MAX1538将选定的电池连接到充电器。
MAX1538通过实现固定的延迟时间(tTRANS),确保在任何过渡过程中不会有电源相互连接。在电源切换时,一组MOSFET先关闭,然后另一组MOSFET再开启,避免不必要的电源过渡。
MAX1538在适配器和电池处实现了复杂的消隐功能,以正确确定电池/适配器的插入和移除。逻辑输入CHRG、RELRN和BATSEL需要进行去抖动处理,以避免快速重复过渡。
选择P通道MOSFET P1 - P8时,需要考虑其功率耗散、RDSON和栅极电荷。电池放电MOSFET应选择低导通电阻的型号,以提高放电效率。可以使用双MOSFET来优化功率耗散。
使用降压充电器时,将充电器的电源输入连接到EXTLD,而不是ADPIN,以避免充电器通过其高端MOSFET对ADPIN产生偏置。
CSYS必须能够在电源选择的过渡时间内维持最大系统负载。根据相关公式计算电容大小,以确保系统在过渡过程中不会崩溃。
泄漏电流可能会干扰电池移除检测,因此需要选择低泄漏的二极管和MOSFET,并注意电路板的泄漏电流。
当适配器或电池断开连接时,会产生电压尖峰。可以通过连接电容来限制这种电感反冲,并根据相应的公式选择合适的电容值。
为避免适配器移除时的误检测,需要根据公式选择合适的电阻R1、R2和R3。
电池移除后,由于电容的存在,检测会有一定延迟。可以根据公式计算延迟时间,并根据需要调整电容或连接电阻。
确保C1靠近VDD和GND放置,将焊盘直接连接到IC下方的GND。注意BATA和BATB的布线,防止与其他高压源之间的泄漏电流。
MAX1538作为一款高性能的双电池系统电源选择器,具有自动检测、快速切换、低功耗、电池容量学习等众多优秀特性。它适用于多种应用场景,为电子设备的电源管理提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择外部元件,注意布局和布线,以充分发挥MAX1538的性能。你在使用类似电源选择器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
