为桥梁注入“抗震基因”——现代桥梁抗震试验技术发展综述
桥梁抗震试验是评估桥梁结构在地震作用下安全性能的核心方法,通过模拟地震环境,验证设计可靠性,为抗震优化提供科学依据。
桥梁抗震试验并非模拟桥梁的日常状态,而是通过精确重现地震时复杂、暴烈的地面运动,来验证桥梁在极端灾害下的安全裕度与失效模式。其核心目标是“大震不倒、中震可修、小震不坏”,确保地震发生后,关键交通动脉不致完全中断。
桥梁抗震试验属于结构动力学范畴,旨在通过模拟地震动,测试桥梁模型或构件的动力响应,评估其抗震能力,广泛应用于新建桥梁设计验证、既有桥梁性能评估及抗震加固方案验证。
试验目的试验01
验证抗震设计试验
通过试验检验桥梁在地震作用下的强度、刚度、延性和耗能能力是否满足规范要求,验证减隔震装置(如阻尼器、隔震支座)的效果,并识别结构的薄弱部位。
02
揭示损伤机理试验
观察桥墩、支座、梁端等关键部位的裂缝发展、混凝土压碎、钢筋屈曲等破坏模式,为改进设计细节(如配箍率、轴压比)提供依据。
03
支撑规范与决策试验
为新建桥梁的设计和既有桥梁的抗震性能评价(如依据《公路桥梁抗震性能评价细则》)提供数据支撑,并为加固改造方案提供决策依据。
试验体系与方法:从构件到全桥,从静力到动力
抗震试验是一个多层次、多方法的完整体系,针对不同研究目的和桥梁类型,主要分为以下几类:
01拟静力试验(低周反复加载试验)
原理:模拟地震对结构造成的往复循环荷载,缓慢地施加在桥梁的关键部位(如桥墩、支座、节点)。
目的:研究构件的滞回特性(耗能能力)、延性性能、破坏机理。这是最基础、最常用的试验方法。
特点:设备要求相对较低,可详细观察裂缝发展与破坏过程,常用于缩尺模型或足尺构件。
02拟动力试验
原理:结合计算机数值模拟与物理加载。计算机求解结构在地震波作用下的动力方程,计算出某个时刻的位移响应,然后通过作动器静态地将结构推到该位移,测量恢复力,再反馈给计算机计算下一时刻的响应。如此循环。
目的:可对大型复杂结构(如大型桥墩、缩尺整体模型)进行较为真实的非线性地震反应试验。
特点:比拟静力更接近真实动力过程,又比振动台试验能测试更大的模型,适用于无法整体放入振动台的大型结构。
03振动台试验(最直观、最先进)
原理:将桥梁缩尺模型固定在大型地震模拟振动台上,振动台通过多个作动器(电液伺服)精确复现真实的地震波(如汶川波、Northridge波),使模型经历与真实地震相似的运动。
目的:全面研究桥梁结构系统的整体动力响应、动力相互作用、倒塌全过程。可模拟多维地震输入(水平双向+竖向)。
特点:最真实、最昂贵,是抗震研究的“皇冠明珠”,多用于科研或重大工程验证(如跨海大桥、高墩桥梁)。
04现场原型/实桥试验
原理:使用激振车、火箭筒、偏心质量块等设备对已建成的真实桥梁施加可控的振动,测量其频率、阻尼、振型等动力特性参数。
目的:获取真实桥梁的“指纹”(动力特性),验证设计模型,评估其健康状况和剩余抗震能力。
特点:非破坏性,为桥梁的“体检”和“健康监测”提供基础数据。
桥梁抗震试验所需配备
核心加载与支撑设备
01大型多功能振动台
•功能:模拟真实地震动,对整桥或子结构施加三向(水平X/Y + 竖向Z)地震激励。
关键参数
•台面尺寸:常见 3m×3m 至 20m×16m;
•最大载重:10 吨~1350 吨;
•工作频率:0.1 Hz – 100 Hz;
•加速度输出:水平 ≥1.5g,竖向 ≥1.2g;
•自由度:三向六自由度(3平动+3转动)。
•应用:足尺或缩尺桥梁模型的动力响应测试。
02电液伺服作动器系统(用于拟静力/拟动力试验)
•功能:对桥墩、支座、节点等构件施加低周反复荷载,模拟地震往复作用。
组成
•伺服作动器(推力可达 500 kN – 10,000 kN);
•液压泵站;
•伺服阀与控制系统;
•力/位移传感器。
•控制模式:位移控制(常用)、力控制、混合控制。
03反力墙与强地面
•功能:为拟静力试验提供刚性反力支撑。
要求
•反力墙厚度 ≥2 m,配筋密集;
•强地面布满地锚孔(间距通常 0.5 m × 0.5 m);
•抗拔力 ≥1000 kN/孔。
测量与数据采集系统
04传感器系统
传感器类型 测量内容 典型型号/精度
•加速度计:测量结构加速度响应,精度±50g,采样率 ≥1 kHz
•位移传感器(LVDT/激光):测量墩顶位移、支座位移,分辨率 0.01 mm
•应变片/光纤光栅(FBG):测量钢筋/混凝土应变,精度 ±1 με
•倾角仪:测量构件转角变形,精度±0.01°
•裂缝观测仪:测量裂缝宽度发展,数字图像相关(DIC)系统
05高速数据采集系统
•同步采集数百通道信号;
•采样频率 ≥1 kHz(振动台试验需更高);
•支持实时显示与存储(如 NI PXIe、DH5922、HBM QuantumX)。
06高速摄像与视觉测量系统
•高速相机:记录破坏过程(帧率 500–10,000 fps);
•数字图像相关(DIC)技术:非接触测量全场位移与应变;
•红外热像仪(可选):监测局部能量耗散区域。
模型制作与辅助设备
07模型加工与安装设备
•微粒混凝土搅拌机(用于缩尺模型);
•钢筋弯曲/切割设备;
•模型固定夹具、预埋件。
08安全防护系统
•防崩落网(防止混凝土碎块飞溅);
•紧急停机按钮;
•视频监控与远程操作终端。
配套软件系统
•控制软件:MTS FlexTest、ServoLab(用于作动器控制);
•数据处理:MATLAB、Python、Origin;
•数值仿真耦合:OpenSees + 实时混合仿真(RTHS)平台。
桥梁抗震试验具体步骤试验前准备阶段
01明确试验目的
•验证新型桥墩构造的延性性能;
•评估隔震支座在大位移下的耗能能力;
•对比加固前后桥梁节点的抗震性能;
•校准有限元模型参数。
02制定试验方案
•确定加载制度(位移控制 or 力控制);
•选择加载路径(单向/双向水平推覆);
•设定加载幅值(按屈服位移 Δy 的倍数:0.5Δy, 1Δy, 2Δy…);
•规划循环次数(通常每级位移循环 2–3 次);
•确定终止条件(承载力下降至峰值85%、混凝土压溃、钢筋断裂等)。
03设计与制作试件
•若为缩尺模型,需满足相似律(几何、材料、荷载、时间等比例);
•关键区域(塑性铰区)按实际配筋率制作;
•预埋传感器安装槽或粘贴点;
•养护至设计强度(通常 ≥28 天)。
04安装传感器与数据采集系统在关键位置布置
•应变片(纵筋、箍筋、混凝土表面);
•LVDT位移计(墩顶水平位移、基础转角);
•加速度计(动态响应监测);
•裂缝观测标记(或DIC视觉系统)。
•连接数据采集仪,进行零点校准与通道测试。
试件安装与调试
05固定试件于反力系统
•将桥墩底部刚性锚固于强地面;
•顶部通过加载梁连接电液伺服作动器;
•模拟实际边界条件(如固结、铰接、弹性约束);
•安装侧向支撑防止平面外失稳(但不约束主加载方向)。
06预加载与初始状态确认
•施加小幅度(如 5% 预估极限荷载)往复荷载;
检查
•作动器运行是否平稳;
•传感器信号是否正常;
•试件无初始裂缝或松动;
•记录初始刚度作为基准。
正式加载阶段(以拟静力试验为例)
07分级施加低周反复荷载
•加载方式:位移控制(推荐),按预设位移增量逐级加载;
•典型加载制度(以墩顶位移 Δ 为控制量):
0 → +0.5Δy → 0 → -0.5Δy → 0
→ +1.0Δy → 0 → -1.0Δy → 0
→ +1.5Δy → 0 → -1.5Δy → 0
→ …… 直至破坏
(Δy 为理论屈服位移,由数值分析或规范公式估算)
•每级循环 2–3 次,观察滞回环稳定性;
•实时监控:荷载-位移曲线、裂缝开展、钢筋屈服声发射等。
08记录关键现象
•首次开裂位移与荷载;
•纵筋屈服时的位移与力;
•峰值承载力及对应位移;
•混凝土剥落、箍筋断裂、钢筋压屈等破坏模式;
•残余位移(卸载后不可恢复变形)。
注:若为振动台试验,此阶段改为:
•输入小震(多遇地震)→ 中震(设防地震)→ 大震(罕遇地震);
•每级地震波持续 10–30 秒;
•观测结构自振频率变化、加速度放大效应、支座位移等。
试验终止与后处理
09判定试验终止
满足以下任一条件即停止加载:
•承载力下降至峰值的 85% 以下;
•出现严重剪切破坏或钢筋拉断;
•位移角超过规范限值(如墩高 H,Δ/H > 1/50);
•设备达到行程或力限。
10卸载与拆除
•缓慢卸载,避免冲击;
•拍照/录像记录最终破坏形态;
•小心拆除传感器(部分可重复使用)。
11数据整理与分析
•绘制 滞回曲线(荷载-位移);
计算
•延性系数 μ = Δu / Δy;
•等效粘滞阻尼比 ξ;
•刚度退化曲线;
•能量耗散面积。
•对比数值模拟结果,修正本构模型或设计参数。
编写试验报告
报告应包含:
•试验目的与依据规范;
•试件设计图纸与材料参数;
•加载制度与设备清单;
•试验过程照片与视频截图;
•原始数据图表与分析结论;
•破坏机理总结与设计建议。
重点研究对象与失效模式
试验不仅关注“强度”,更关注“韧性”和“可恢复性”:
01
桥墩/柱
弯曲破坏(延性破坏,希望发生的破坏形式):钢筋屈服,混凝土压碎,耗散大量能量。
剪切破坏(脆性破坏,要避免):斜向裂缝突然发展,承载力骤降。
节点破坏:承台与墩柱连接处等关键部位的破坏。
02
支座
滑移、脱空、剪切破坏:支座是连接上部结构与下部结构的关键,其失效会导致落梁。
03
上部结构
梁体碰撞:相邻联之间或梁与桥台之间在地震中发生碰撞。
落梁:最灾难性的失效,因支座失效或位移过大导致主梁从墩台坠落。
04
减隔震装置
铅芯橡胶支座、摩擦摆支座、阻尼器等,试验验证其耗能效果和对结构反应的优化作用。
遵循主要规范
•《公路桥梁抗震设计规范》(JTG/T 2231-01—2020)
•《铁路桥梁抗震设计规范》(TB 10092—2017)
•《建筑抗震试验规程》(JGJ/T 101—2015)
•FEMA P-695(美国,用于性能评估方法参考)
桥梁抗震试验是现代土木工程中一场在可控环境下进行的、关乎生命的“压力测试”。它用科学的、可量化的方式,将地震的破坏力转化为工程师可理解的数据和现象,最终将不确定性转化为可预见的安全性,默默守护着每一道跨越山河的生命线。
