在电子设备设计中,电池监测是一个至关重要的环节。准确监测电池状态,对于保障设备的正常运行、延长电池使用寿命以及提升用户体验都有着重要意义。今天,我们就来深入了解一下Maxim推出的MAX6775–MAX6781系列低功耗、1%精度的电池监测器。
文件下载:MAX6775.pdf
MAX6775–MAX6781系列电池监测器采用了超小型的µDFN(1.0mm x 1.5mm)和SC70封装,非常适合对空间要求较高的应用场景。这些低功耗设备可用于监测单节锂离子(Li+)电池,或者多节碱性、镍镉(NiCd)、镍氢(NiMH)电源。
该系列产品提供单路(MAX6775/MAX6776/MAX6777/MAX6778)或双路(MAX6779/MAX6780/MAX6781)低电量输出选项,并且具备固定或可通过电阻调节的迟滞功能。迟滞功能能够有效消除电池电压监测中常见的输出抖动问题,这种抖动通常是由输入电压噪声或负载移除后电池端电压恢复引起的。
在整个温度范围内,阈值精度可达1.0%,这确保了在不同的工作环境下都能准确监测电池电压。
电池电流仅3µA,大大降低了设备的功耗,延长了电池的使用时间。
提供开漏或推挽式低电量输出,单通道设备可选择开漏或推挽输出,双通道设备则有双开漏、双推挽或一开漏一推挽等多种输出组合,方便与系统电源电路或微处理器进行接口。
具备固定或可调节的迟滞功能,有效避免输出抖动,提高监测的稳定性。
允许使用大阻值电阻,减少了功耗,同时保证了监测的准确性。
在 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围内都能完全满足规格要求,适用于各种恶劣的工作环境。
采用5引脚SC70或超小型6引脚µDFN封装,节省了电路板空间。
该系列产品提供多种型号供选择,不同型号在输出通道、输出类型、迟滞功能等方面有所差异。在订购时,需要注意温度范围、引脚封装等信息。例如,MAX6775 XK+T适用于 -40°C 至 +85°C 温度范围,采用5引脚SC70封装。同时,MAX6775/MAX6776/MAX6779/MAX6780/MAX6781还提供工厂微调的迟滞选项,可通过在型号中用 “A”(0.5%迟滞)、“B”(5%迟滞)或 “C”(10%迟滞)替换 “” 来指定。
| PART | TEMP RANGE | PIN-PACKAGE |
| MAX6775 XK_+T | -40°C to +85°C | 5 SC70 |
| MAX6775LT_+T | -40°C to +85°C | 6 µDFN |
| MAX6776 XK_+T | -40°C to +85°C | 5 SC70 |
| MAX6776LT_+T | -40°C to +85°C | 6 µDFN |
| MAX6777 XK+T | -40°C to +85°C | 5 SC70 |
| MAX6777LT+T | -40°C to +85°C | 6 µDFN |
该系列电池监测器适用于多种电池供电系统,如单节锂离子电池或多节镍氢、镍镉、碱性电池供电的设备,具体包括:
详细的电气特性参数在数据手册中有明确说明,例如工作电压范围在不同温度下有所不同,TA = 0°C 至 +70°C 时为 1.0V 至 5.5V,TA = -40°C 至 +85°C 时为 1.2V 至 5.5V。供应电流在不同的电池电压和负载条件下也有相应的数值。
通过典型工作特性曲线,我们可以了解到该系列产品在不同条件下的性能表现。例如,最大瞬态持续时间与阈值过驱动的关系、传播延迟与温度的关系、供应电流与温度的关系等。这些特性曲线为工程师在实际设计中提供了重要的参考依据。
不同型号的产品在引脚配置上有所差异,例如MAX6775/MAX6776、MAX6777/MAX6788、MAX6779/MAX6780/MAX6781的引脚功能各有不同。在设计电路时,需要根据具体的型号和需求来正确连接引脚。同时,该系列产品的内部结构包括单通道固定迟滞、双通道固定迟滞和单通道可调节迟滞等不同类型,其对应的框图和典型连接方式也在数据手册中有详细说明。
输入迟滞定义了两个阈值,即下降阈值和上升阈值,当输入电压低于下降阈值时,输出置位;只有当输入电压高于上升阈值时,输出才复位。这样可以有效避免因噪声或负载移除后电池端电压恢复而导致的输出状态频繁变化,提高了监测的稳定性。
MAX6775/MAX6776/MAX6779/MAX6780/MAX6781具有工厂预设的迟滞功能,使用方便,并且可以减少元件数量。不同的型号选项(“A”、“B”、“C”)对应不同的迟滞百分比(0.5%、5%、10%),其典型的下降和上升阈值也有所不同。
| DEVICE OPTION | PERCENT HYSTERESIS (%) | FALLING THRESHOLD (V LBIF ) (V) | RISING THRESHOLD (V LBIR ) (V) | HYSTERESIS VOLTAGE (V HYST ) (mV) |
| A | 0.5 | 1.2159 | 1.222 | 6.11 |
| B | 5 | 1.1609 | 1.222 | 61.1 |
| C | 10 | 1.0998 | 1.222 | 122 |
MAX6777/MAX6788则提供了通过电阻分压器进行外部迟滞控制的功能,用户可以根据实际需求灵活调整迟滞电压。
选择合适的外部电阻是在精度和功耗之间进行平衡的过程。输入到电压监测器的电流会通过电阻分压器,高阻值电阻可以减少功耗,但可能会引入较大误差;低阻值电阻则会增加功耗,但误差会减小。可以通过以下公式计算 (R{H}) 和 (R{L}) 的值: [R{H}=frac{e{A} × V{B A T T}}{I{L}}] [R{L}=-frac{V{L B I F} × R{H}}{V{L B I F}-V{B A T T}}] 其中 (e{A}) 是最大可接受的绝对电阻分压器误差,(V{BATT}) 是LBO应激活时的电池电压,(I{L}) 是最坏情况下的LBI泄漏电流,(V_{LBIF}) 是下降阈值电压。
对于可调节迟滞的型号,需要通过三个外部电阻来设置迟滞。具体的计算公式如下: [R{L}=frac{V{LBI} timesleft(R{H}+R{LO}right)}{V{BAT _RISING }}{V{BAT {-} RISING }}] [R{LO}=frac{V{LBI} × R{H}}{V_{BATTFALLING }-V{LBI}}] [R{H} leq frac{e{A} × V{B A T T} RISING }{L}] [R{HYST }=R{LO}-R{L}]
当需要监测高于允许的 (V_{BATT}) 的电压时,可以将符合指定电源范围的电源供应给BATT,并从要监测的高电压为输入电阻分压器供电,但要注意不要超过绝对最大额定值。
在噪声环境中监测电压时,可以在BATT和GND之间尽可能靠近设备的位置添加一个0.1µF的旁路电容。对于有大瞬态的系统,可能需要额外的电容。在 (LBl) 到GND之间添加一个小电容(<1nF)可以提供额外的抗噪能力。
综上所述,MAX6775–MAX6781系列电池监测器以其高精度、低功耗、灵活的输出选项和丰富的迟滞功能,为电子工程师在电池监测设计方面提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择型号、正确设计电路,并注意电阻值选择、迟滞设置等关键要点,以确保设备能够稳定、准确地监测电池状态。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
