在电子设备日新月异的今天,电池充电器的性能和效率对于设备的续航和稳定性至关重要。MAX1909/MAX8725作为高度集成的控制IC,为多化学电池充电器的设计带来了新的解决方案。本文将深入剖析这两款IC的特点、功能及应用,为电子工程师提供全面的参考。
文件下载:MAX1909.pdf
MAX1909/MAX8725是高度集成的控制IC,能够简化精确高效的多化学电池充电器的构建。它们采用模拟输入来控制充电电流和电压,既可以通过主机微控制器(µC)进行编程,也可以采用硬连线方式。通过同步整流的降压拓扑结构,实现了高效率充电。
MAX1909/MAX8725采用节省空间的28引脚、5mm × 5mm薄型QFN封装,工作温度范围为-40°C至+85°C,并且提供无铅封装选项。
VCTL输入可以调节电池输出电压,在默认模式(VCTL = LDO)下,充电电压的整体精度为±0.5%。VCTL的范围为0至3.6V,提供了10%的电池电压调节范围。通过使用±1%的电阻将参考电压分压来设置VCTL,可以使充电电压的整体精度优于±1%。
ICTL输入设置电流感测电阻RS2两端的最大电压,从而确定充电电流。在默认模式(ICTL = LDO)下,感测电压为45mV,整体精度为±5%。充电电流可以通过公式(CHG=frac{0.075}{RS 2} × frac{V_{ICTL }}{3.6 V})进行编程。
MAX1909/MAX8725可以在输入电流超过设定的输入电流限制时,通过降低充电电流来减少源电流。内部放大器将CSSP和CSSN之间的差分电压与CLS输入设置的缩放电压进行比较,从而实现输入电流的调节。输入电流可以通过公式(IN =frac{0.075}{R S 1} × frac{V{C L S}}{V{R E F}})进行计算。
MAX1909/MAX8725具备精确的充电控制能力,通过电压调节环路(CCV)和两个电流调节环路(CCI和CCS),确保电池充电的安全性和效率。CCV环路监测电池电压,防止其超过VCTL设定的电压;CCI环路监测电池电流,防止其超过ICTL设定的电流限制;CCS环路在系统负载和输入参考充电电流之和超过电源电流限制时,控制并降低充电电流。
基于AC适配器的存在与否,MAX1909/MAX8725会自动提供开漏逻辑输出信号ACOK,并选择合适的电源为系统供电。通过PDL输出控制的p沟道负载开关和PDS输出控制的类似p沟道源开关,实现电源的自动切换。
MAX1909/MAX8725可以进行电池调节循环,即隔离电池并通过系统负载将其完全放电,然后再充电至满容量。通过将MODE引脚拉低,可以进入调节模式。
采用降压调节器,具有PMOS高端开关和低端NMOS同步整流器,采用伪固定频率、逐周期电流模式控制方案。其关断时间取决于VDCIN、VBATT和时间常数,最小关断时间为300ns,还可以在不连续传导模式下工作,以提高轻载效率。
良好的PCB布局对于实现指定的噪声、效率和稳定性能至关重要。需要遵循以下原则:
MAX1909/MAX8725适用于笔记本和亚笔记本电脑、手持数据终端等设备,为这些设备的电池充电提供了可靠的解决方案。
总之,MAX1909/MAX8725以其精确的测量、多化学电池兼容性、智能的电源选择和高效的充电性能,成为电子工程师设计多化学电池充电器的理想选择。在实际应用中,工程师需要根据具体需求,合理选择组件和进行布局设计,以充分发挥这两款IC的优势。你在使用这两款IC的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
