在电池充电技术日新月异的今天,高效、精确且低成本的电池充电器成为了众多电子设备的核心需求。Maxim Integrated推出的MAX1908、MAX8724、MAX8765以及MAX8765A多化学电池充电器控制IC,无疑是这一领域的佼佼者。本文将深入剖析这些IC的特点、工作原理、参数以及实际应用,为电子工程师们在设计电池充电系统时提供全面的参考。
文件下载:MAX1908.pdf
MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A是高度集成的多化学电池充电器控制IC,其主要功能是简化精确高效充电器的构建。这些IC采用模拟输入来控制充电电流和电压,并且可以通过主机进行编程或采用硬连线方式。它们利用同步整流的降压拓扑实现了高效率,不仅能够为2 - 4节串联锂离子(Li+)电池充电,提供超过5A的电流,还具备输入电流限制功能,可有效避免同时为负载和电池充电时AC适配器过载。
多化学电池充电器如MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A具有诸多优势。它们能够兼容多种电池化学类型,像锂离子(Li+)、镍镉(NiCd)、镍氢(NiMH)、铅酸等,这使得充电器的应用范围更加广泛。同时,高度集成的设计减少了外部元件的使用,降低了成本和电路板空间。精确的充电控制可以提高电池的充电效率和使用寿命,减少过充和过放的风险。
通过模拟输入可以灵活控制充电电流和充电电压,并且提供用于监测从AC适配器汲取的电流、电池充电电流以及AC适配器是否存在的输出,方便工程师实时掌握充电状态。
电池电压设定点最高可达17.6V,最大输入电压为28V,适应不同的电源和电池需求。
效率超过95%,减少了能量损耗,提高了充电器的性能。
可以对锂离子(Li+)、镍镉(NiCd)、镍氢(NiMH)、铅酸等多种类型的电池进行充电,满足不同应用场景的需求。
具备关机控制输入功能,可通过SHDN引脚实现低功耗关机模式,当电池过热时还可通过热敏电阻自动关机,增强了系统的安全性。
不同型号在不同条件下的电池调节电压精度有所差异,但总体都能保持在较高水平。例如,MAX1908/MAX8724/MAX8765(2、3或4节电池)和MAX8765A(仅4节电池)在VVCTL = VREFIN等条件下,电压精度为±0.5%;MAX8765A在2或3节电池时,精度为±0.4%。
CSSP - CSSN满量程电流检测电压为72 - 78mV,输入电流限制精度在不同条件下有所变化,如VCLS = VREF时为±4%。
还包括LDO调节器、参考电压、跳闸点、开关调节器等方面的电气特性,这些特性共同保证了充电器的稳定运行。
通过µC控制充电电流,可实现灵活的充电策略。在该电路中,通过设置ICTL和VCTL输入来控制充电电流和电压,同时利用ICHG和IINP监测充电电流和系统输入电流。
适用于对充电电压和电流有固定要求的应用场景。通过合理设置电阻和电容等元件,可实现特定的充电参数。
采用降压调节器,使用外部n沟道MOSFET作为降压开关和同步整流器,将输入电压转换为所需的充电电流和电压。
根据不同的条件,工作在连续传导模式或不连续传导模式。在连续传导模式下,开关频率为400kHz;在不连续传导模式下,当LVC控制点输出低于0.15V时进入该模式。
电感器L1的饱和电流至少应为充电电流加上1/2的电流纹波,以确保在充电过程中能够稳定提供功率。较高的电感值可降低纹波电流,但会增加电感尺寸;较小的电感值则需要更高的饱和电流能力,且会降低效率。
输入电容器C1需要能够处理输入纹波电流,其ESR应满足不超过0.5V纹波电压的要求,同时要保证在最高开关频率下输出电压的最小下降。
输出电容器用于吸收电感器的纹波电流,其电容和ESR值对滤波器的有效性和DC - DC转换器的稳定性至关重要。
良好的PCB布局对于实现指定的噪声、效率和稳定性能至关重要。需要注意以下几点:
MAX1908/MAX8724/MAX8765/MAX8765A多化学电池充电器控制IC以其高精度、高效率、宽兼容性等特点,为电子工程师提供了一个优秀的电池充电解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择组件、优化布局和旁路,以实现最佳的充电性能。同时,要注意这些IC的电气特性和工作原理,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用这些IC进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
